Con o sin bananas
+19
modigliani
MariaChi
ignoto
Joan Orti
Hamilton
sembrador
Júpiter
onthedole74
kike cansino
palaudio
elchicodelasválvulas
Quiquese
likike
carapau
jmenendez agudo
23 participantes
Con o sin bananas
No, no es una consulta de una cuarentona planteándose su vida sexual para los próximos 45 años.
La consulta es para saber si a la hora de conectar los cables tanto al ampli como al las cajas las bananas ( o cualquier otro tipo de conexion ) mejora o modifica las propiedades del cable, o simplemente es por comodidad.
jmenendez agudo- Cantidad de envíos : 877
Re: Con o sin bananas
Te puedo hablar de mi experiencia, puesto que he incorporado recientemente bananas a los cables y no he notado nada.
Obviamente son muy cómodas, máxime cuando usas dos amplificadores como es mi caso.
villegas63- Cantidad de envíos : 4158
Solo es por comodidad.
carapau- Cantidad de envíos : 793
Localización : Deusto
El mejor conector es el que no existe. Es un elemento más que introduces en el paso de la señal.
Así que en mi opinión, cable pelado, tanto en la etapa como en las cajas. Para no perder hilos con los cambios, una ligera capa de estaño para agrupar todo el conjunto.
Naturalmente otra cosa es que por caprichos del constructor, haya que poner en el cable algún tipo de conector obligatorio como ocurre con las cajas vintage.
likike- Cantidad de envíos : 544
Por comodidad o por evitar oxidaciones, es mejor estañar el cable, o poner bananas lo más sencillas posible, como éstas:
Aunque desde el punto de vista de notar diferencias, dudo mucho que haya alguien en el planeta capaz de diferenciar mediante escucha si el cable está pelado o con bananas.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3789
Aquí desde el planeta tierra yo si noto diferencias entre tener con o sin bananas y si son de rodio u oro,eso si con mi cable y mi equipo
Última edición por palaudio el Sáb 31 Mar 2012 - 14:09, editado 1 vez
palaudio- Cantidad de envíos : 683
Localización : leon
Bananas siempre, mucho más cómodo que ningún otro tipo de conexión y por supuesto, perdidas no habrá ninguna.
Sin bananas,al no ser que "cacharrees" mucho.
kike cansino- Cantidad de envíos : 714
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 26/04/2009
la sorpresa viene cuando además de botarse las bananas,te botas los bornes tb...son trozos de metales como latón bañados con una capa ridícula en oro,rodio...ahi cable a cable!!! Yo para cacharrear me he hecho unas bananas y spades y bornes de plata pura rodiada para q la plata no se oxide...cosas de ser ex-joyero
onthedole74- Cantidad de envíos : 142
Fecha de inscripción : 18/10/2010
Pues yo también noto diferencias,con bananas,spades o lo que sea.
Dicho esto,te puedo decir que si quieres poner bananas,no las pongas de esas de Euro la pieza;para eso mejor el cable pelado que es una garantía de no-intrusión .Bueno,también puedes comprartelas;te gastas ocho euretes de nada y ves el resultado
PD:Yo es que noto diferencias hasta en el tono de las opiniones del foro;hay muchas que no me gustan y eso que no las oigo!
Júpiter- Cantidad de envíos : 1088
Localización : Costa Brava
Júpiter escribió:Pues yo también noto diferencias,con bananas,spades o lo que sea.
Si eso fuese cierto-a las bananas me refiero serías un "alien audiófilo"
Eso es solo sugestion para justificar que te has gastado un dineral en una pantalla audiofila xD xD
sembrador- Cantidad de envíos : 147
Localización : Uvieu
Fecha de inscripción : 23/09/2009
onthedole74 escribió:la sorpresa viene cuando además de botarse las bananas,te botas los bornes tb...son trozos de metales como latón bañados con una capa ridícula en oro,rodio...ahi cable a cable!!! Yo para cacharrear me he hecho unas bananas y spades y bornes de plata pura rodiada para q la plata no se oxide...cosas de ser ex-joyero
El rodio es un poco puñetero, generalmente suele "afilar", je no sé como expresarlo , un poco el sonido, haciéndolo a veces un poco metálico y cansino; lo he podido comprobar con unos conectores de un cable de modulación, el oro o el "gold plated", para mí gusto va mucho mejor, el resultado es como más natural.
El mejor conector es el no conector
Así es.Si me pidieran que dijera alguna característica sonora del Rodio esa sería una.Lo que ya no tengo claro es si el Rodio "afila" o si bien "afina",sobretodo en la zona alta,allí donde otros materiales "dispersan" o "capan"...
jmenendez agudo escribió:No, no es una consulta de una cuarentona planteándose su vida sexual para los próximos 45 años.
Bueno, las bananas, si son de calidad y se les suelda bien el cable, tienen una ventaja que sólo se hace evidente con el tiempo: nunca se aflojan, con lo que el contacto es constante y casi óptimo.
No es la primera vez que un equipo, que sonaba muy bien, de pronto "pierde la magia" y, sin sonar mal, pues ya no es lo que era: con la vibración se ha aflojado la rosca de los conectores, y el contacto entre cable y conector disminuye... Basta con apretar la rosca un poco, y todo vuelve a sonar bien.
Si el altavoz acepta bananas, aconsejo usar bananas de plata, soldadas al cable con un estaño con un buen contenido en plata. Se añade unos trozos de termorretráctil que cubran las conexiones e identifiquen la polaridad, y ¡voilá!: a sonar bien para siempre.
En el amplificador, aunque menos, también es frecuente que poco a poco se vaya a flojando la rosca, de modo que idem del lienzo...
Con las bananas de arroscar, pues el problema persiste, por lo que la única ventaja que aportan respecto del cable pelado es la comodidad de conexión y desconexión.
orejones- Cantidad de envíos : 4583
Localización : Fácil
Si hay que elegir también prefiero bananas antes spades. Hay que reconocerlo.
Igual que prefiero una conexión xlr que una rca
Cualquier punto de discontinuidad en la transmisión de la señal produce pérdidas, por muy pequeñas o perceptibles al oido, que sean. A veces no se notan, pero electricamente siempre hay diferencias. Yo uso cable pelado. Como mucho estañado para que no se deshilache. Todo lo demás me parece superfluo. Ni siquiera por comodidad, a menos que te pases la vida cacharreando. Saludos,
Joan Orti- Cantidad de envíos : 826
Localización : Vallès Oriental
Fecha de inscripción : 23/03/2012
Cables PELADOS siempre.
O si no, más te vale revisar la "conexión" que va dentro del bonito termoretráctil...te puedes llevar sorpresas, como que solamente estén soldados o conectados "unos poquitos hilos" de toda la sección de cable.
ignoto- Cantidad de envíos : 593
En mi caso, la elección del conector se basa en comodidad y aspecto. Valoraría un poco la seguridad/firmeza.
Yo iba a cable "pelao". No hacía muchos movimientos con el equipo, así que no me importaba.
Un día cambié de cables, y aproveché para poner bananas. Agradecí un montón la sencillez de conectar/desconectar, y lo "aseado" que se veía el "maletero"... y es que soy un pelín freaky para el orden... No noté nada especial en cuanto al sonido...(...y eso que eran cables nuevos... )
No obstante, hay un tema por el que tendría spades en lugar de bananas (nunca volvería al cable "pelao"), y es que las bababas te obligan a tener 5-10 cm de espacio trasero para ellas, y veo dos problemas:
1) En el "maletero" de la electrónica: si quieres tener el mueble muy armado a la pared ó el mismo mueble te limita el espacio entre conexión y fondo, las bananas pueden llegar a estorbar.
2) En el "maletero" de las cajas: si vas a colocar los cables de manera que pasen por dentro de un tipo de stand que dispongan de "canal" a los efectos, las bananas te obligan a doblar el cable pasando de horizontal a vertical dejando un radio ó muy corto y que quizás fuerce el cable, o largo y menos estético...
Con mi configuración actual, tendría bananas en electrónica y spades en las cajas. Procuraría reducir la tensión por dobleces en cualquier caso.
Por lo tanto, la elección la enfoco por el lado físico/estético y no por el auditivo...
No me daré cuenta si me equivos, puesto que no noto la diferencia a "ese nivel"...
MariaChi- Cantidad de envíos : 780
...dije "bababas"...
cable pelado, y si es con puntas estañadas muchísimo mejor. todo lo demás (bananas o spades) a mí personalmente no me convence ....¿ resultados ? suelo apreciar mejor macrodinámica a volúmenes bajos . otra cuestión es la comodidad saludos cordiales
modigliani- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 17/02/2012
» ¿CON O SIN BANANAS?
» CABLE SPEAKER Y BANANAS
» WBT 645 BANANAS
» Bananas
» Conectores de altavoz Naim
» WBT 645 BANANAS
» Bananas
