Diferentes ganancias de la válvulas
Tomcat
TheBalance
Diferentes ganancias de la válvulas Empty Diferentes ganancias de la válvulas
Mensaje  TheBalance Mar 12 Jun 2012, 23:48
Hola, una consulta cortita...verdad que las diferentes ganancias de las valvulas del previo pueden hacer que la escena sonora se decante un poco hacia un lado u otro, que no esté bien centrada?
TheBalance
TheBalance
Cantidad de envíos : 1396
Diferentes ganancias de la válvulas Empty Re: Diferentes ganancias de la válvulas
Mensaje  Tomcat Miér 13 Jun 2012, 00:06
TheBalance escribió:Hola, una consulta cortita...verdad que las diferentes ganancias de las valvulas del previo pueden hacer que la escena sonora se decante un poco hacia un lado u otro, que no esté bien centrada?
Interesante pregunta.
No se en previo, es posible que sea como dices, ya que en previo no hay ajuste de bias posible.
Aprovecho para preguntar una duda que tengo yo y que esta relacionada:
Dispongo desde hace poco de un segundo cuarteto de valvulas de potencia KT88, las cuales estan emparejadas en corriente, pero no en ganancia.
En concreto, tres de ellas tienen Ip: 63 y Gm: 7900 mientras que la cuarta valvula tiene Ip: 63 y Gm: 8300
Curiosamente, la tienda las vendia como "platinum matched".
En cualquier caso, esa diferencia de Gm requiere un ajuste de bias bastante distinto en una de las valvulas.
Una vez realizado el ajuste, no he notado nada especial en cuanto a escena descentrada, etc
Mi pregunta es mas bien si el tema que planteo puede entrañar algun problema (?) o si con el ajuste adecuado ya esta.
Gracias y un saludo
Tomcat
Tomcat
Cantidad de envíos : 1121
Mensaje  yebra Miér 13 Jun 2012, 01:04
y los altavoces están igual de separados de las paredes?
yebra
yebra
Cantidad de envíos : 976
Mensaje  elchicodelasválvulas Miér 13 Jun 2012, 08:40
A ver, yo con las de previo nunca he tenido en cuenta estos factores, me las han enviado "a saco", y jamás me dieron ningún tipo de problema: escena perfectamente centrada siempre.
Cantidad de envíos : 3786
Mensaje  churry Miér 13 Jun 2012, 10:24
Hola a todos,tengo una etapa conrad johnson premier eleven,cada valvula tiene su tornillo y la luz roja para ajustarlas,pero yo no se como se hace,no tengo el manual,me podeis decir como se hace y si hace falta comprar algun aparato?
gracias y saludos
Cantidad de envíos : 1694
Localización : xeraco
Mensaje  fdpa Miér 13 Jun 2012, 15:48
Tomcat, una pregunta.
Tienes un comprobador de válvulas? si no es así de donde sacas el valor de la transconductancia?
En cualquier caso, la ganancia en tensión de una epata push pull es muy pequeña, por lo que eso no debe influir mucho
fdpa
fdpa
Cantidad de envíos : 352
Mensaje  Tomcat Miér 13 Jun 2012, 16:05
fdpa escribió:Tomcat, una pregunta.
No, no tengo un comprobador.
Simplemente es el dato que viene en la caja de cada válvula.
Entiendo por lo que dices que no presenta problema, no?
Tomcat
Tomcat
