UN TRAFO DIFERENTE.
Pedro
exodus
UN TRAFO DIFERENTE.
Hace poco, he reformado y creo que mejorado un transformador 220/110 que uso para un aparato de origen americano. Desde que lo tengo, venía observando la alta temperatura que cogía ya que estaba demasiado encapsulado y con escasa ventilación, aparte de los cables de conexionado que tenía de escasa calidad. Tras plantearme varias soluciones diferentes en cuanto a materiales y soluciones constructivas, opté por una caja de rejilla metálica que garantizara la máxima ventilación del trafo así como la majora total de los cables de red ( aquí el forero Cromm tiene mucho que ver..) objetivos que eran prioritarios; a mayores se mejoró el cableado interno, inclusión de aislante anticalórico en cables, mejora del interruptor on/off, puntas de desacoplo, conector IEC, etc........
la cosa quedo tal que así:
[/img]
[/img]
exodus- Cantidad de envíos : 1104
Localización : León, hacia el Oeste
Pedro- Cantidad de envíos : 376
Fecha de inscripción : 21/05/2009
Re: UN TRAFO DIFERENTE.
Muy buen trabajo. Por cierto, comenta las mejoras que has observado, además de menos calor.
¿No estaría mejor este hilo en el subforo HUM?.
Tino escribió:Muy buen trabajo. Por cierto, comenta las mejoras que has observado, además de menos calor.
Desde el punto de vista sónico, la mejora es bastane apreciable pero no sabría cuantificar cuanto es mérito del nuevo cableado y cuanto de la "nueva refrigeración". Personalmente creo que se lleva el premio el nuevo cableado. Una temperatura inferior de trabajo, teóricamente, no tiene por qué mejorar el sonido, solo puede alarga la vida útil del aparato, pero solo teóricamente.
PD. si el administrador lo considera, que traslade el hilo a HUM
Desde hace tiempo me tienta la idea, aunque no se caliente mucho, de hacer algo con los trafos-fuentes de alimentación que llevan el enchufe incorporado del tocadiscos y del previo de fono. Además del incordio que supone el espacio que ocupan en regletas, luego hay un cablecito de baja tensión que no me termina de convencer porque lo considero vulnerable a toda suerte de problemas.
El asunto es que, por supuesto, no me animo a destapar una fuente sellada en una carcasa de plástico todo en uno. Queda para más adelante hacer algo con esos cablecitos; hasta ahora lo único que he hecho ha sido incorporarles un anillo de ferrita.
Aparte de la ventilación los transformadores se calientan mucho porqué la potencia de trabajo (vatios) no es la adecuada para la potencia que necesita el amplificador.exodus escribió:Desde que lo tengo, venía observando la alta temperatura que cogía
Si un amplificador necesita 250 vatios y el transformador es de 230 vatios se quema.
Deberías comprobar si sigue calentándose.
Edad : 77
Localización : BCN
jordibadia escribió:Aparte de la ventilación los transformadores se calientan mucho porqué la potencia de trabajo (vatios) no es la adecuada para la potencia que necesita el amplificador.exodus escribió:Desde que lo tengo, venía observando la alta temperatura que cogía
No solo no se sigue calentándose, sino que le he bajado bastantes grados, cosa lógica por tener ventilado los cuatro costados. El trafo es el típico y común para aparatos a 120/110 v, no tiene ningún misterio. El calentamiento anterior venía dado por el encapsulado plástico estaba a escasos 0.5cm del trafo con ventilación casi nula ( unas rendijitas por los laterales ) Ahora cuando lo toco, está ligeramente tibio.
cojonudo
Celestino- Cantidad de envíos : 1897
Localización : Cantabria
Celestino escribió:cojonudo
Gracias Celestino, viniendo de un artista, es todo un halago.
exodus escribió:Ahora cuando lo toco, está ligeramente tibio.jordibadia escribió:
Aparte Deberías comprobar si sigue calentándose.
Pues a disfrutar.
Edad : 77
Localización : BCN
» Trafo de 230 a 110
» Trafo que ronca
» Trafo Denon AU 320 - 340
» Cambiar trafo de 120 v a 220 v
» Amplificadores integrados con doble trafo
» Trafo que ronca
