Conexiones de Ecualizador a Amplificador
Ayuda, tengo un ecualizador con dos IN y dos OUT, puedo conectar la salida de mi lector de CD a los IN del EQ, y de los OUT del EQ entrar a los IN del Amplificador, para poder tener control de tonos, ya que el amplificador es plano (Sin control de tonos), se puede o estoy muy loco.
almendola- Cantidad de envíos : 19
Localización : CHILE
Re: Conexiones de Ecualizador a Amplificador
Así mismo.
Hola.Qué amplificador es?
Claro que se puede, pero ten en cuenta que vas a tener un paso más dentro de tu cadena musical, es decir, un poco más de deterioro de la señal aunque de manera mínima. Si existe alguna entrada-salida correspondiente a TAPE (normalmente los amplificadores antiguos lo llevan) es más recomendable enchufar ahí, porque librarás de ese ecualizador del resto de entradas.
ATOLL IN 100 SE.RE-NOIR escribió:Hola.Qué amplificador es?
Harma Kardon PA 2200
Gracias por peguntar. Harma Kardon PA 2200 y mi receiver lo dejo como Pre (HK 3475).RE-NOIR escribió:Hola.Qué amplificador es?
» ¿Amplificador o AV? y calidad de audio segun DAC y conexiones
» ¿Existe un amplificador con salidas "pre" y conexiones a red?
» Conectar ecualizador entre dac y amplificador clásico
» Ayuda con el ecualizador del amplificador Mc Intosh 6900
» AYUDA CONEXION ECUALIZADOR GRAFICO AL AMPLIFICADOR.
