Longitud cables
quino
Cortes
Longitud cables
bueno esta cuestión seguro que es de las más tontas.. pero bueno. Para amplis de válvulas con poca potencia y corriente es lo mismo conectar las cajas con un cable de 2 metros que de, digamos, 5 metros?.
Tengo un accustic revive de 5 metros que me compré en Japón, y no sé ahora si comprarme otro cable de la misma longitud o partir este en 2 mitades. Mejor preguntar antes de cortar ;-)
Cortes- Cantidad de envíos : 286
Fecha de inscripción : 20/01/2011
Re: Longitud cables
hola yo no creo que haya grandes diferencias dado que tampoco estamos hablando de largas tiradas, pruebalos y si suenan bien quedate como estas, sino no pasa nada por que los cortes unas bananas o unos spade te recomiendo los de supra por que para mi cumplen las tres BBB y un destornillador o lave alen y solucionado el problema. un saludo
quino- Cantidad de envíos : 659
Localización : murcia
Re: Longitud cables
Siempre he escuchado de los especialistas que el cable de cajas cuanto mas corto mejor.
Yo lo cortaría por la mitad.
SATRUS- Cantidad de envíos : 630
Localización : Gipuzkoa
Re: Longitud cables
No va a haber perdida alguna en tan corta tirada, pero antes de gastarte una pasta en otro cable de la misma longitud, lo lógico es cortar el que ya tienes.
Re: Longitud cables
Si corto entonces, y me arrepiento después, no es problema entonces empalmar otro igual para tener mayor longitud?.
Re: Longitud cables
Cortes escribió:Si corto entonces, y me arrepiento después, no es problema entonces empalmar otro igual para tener mayor longitud?.
No hay perdida en tan pocos metros ni en unos cuantos mas. Si crees que te vas a arrepentir yo no lo cortaria.
Re: Longitud cables
¿Empalmar dos cables de altavoz?
Muy sospechoso de que esa sea una buena opción.
De todos modos,si no te gusta la idea de ver el cable sobrante,córtalo.Seguramente antes de que necesites un cable de mayor tirada ya lo habrás cambiado por otro
Júpiter- Cantidad de envíos : 1088
Localización : Costa Brava
Re: Longitud cables
pues yo creo que empalmar dos cables de altavoz no creo que pase nada salvo por lo estetico, la corriente que llevaria el cable seria la misma, sino las instalaciones no llevarian empalmes. un saludo
Re: Longitud cables
quino escribió:pues yo creo que empalmar dos cables de altavoz no creo que pase nada salvo por lo estetico, la corriente que llevaria el cable seria la misma, sino las instalaciones no llevarian empalmes. un saludo
Hombre,un poco chapucero sí quedaría.¿no?
En cuanto al resultado,no sabría qué decirte...
Re: Longitud cables
jupiter lo tienes muy faci y con poco gasto te vas a leroy merlin te comprar 5 m de cable de 2.5 mm2 que no creo que sean mas de 5 euros y haces la prueba. yo la he hechos con cables de marca por que soy jugueton e irrresponsable y te quedarias sorprendido con los resultados. un saludo
Re: Longitud cables
Lo tendré en cuenta.
De manera que,enrosco los dos trozos de cable para empalmar,un poco de cinta aislante y marchando.¿Es así?
Re: Longitud cables
Pues claro que no pasa nada a nivel eléctrico y menos en un cable de altavoz, pero un cable eléctrico de alimentación es otra cosa ya que ese puede hacer pupa si falla el empalme y te aseguro que empalmar un cable en debidas condiciones es un arte.
Piensa que los empalmes mal hechos al final hacen un trabajo de resistencia que genera calor, termina por degradar el cable y espero que nada mas ( hablo de 230v )
PD los empalmes de las instalaciones eléctricas a los que me imagino que te refieres son derivaciones.
» Longitud de cables de red electrica
» Longitud de cables de altavoz
» cables de red, longitud y demás...
» Cables RCA cortos. ¿hay una longitud mínima?
» Longitud del cable
