impedancia de cajas
+4
Tino
francisco martin diago
8 participantes
impedancia de cajas
hola a todos, mi consulta es la siguiente, tengo unas sonus faber concertino clasic, 8 omnios, doble borna de conexion, ¿alguno sabeis si la impedancia de esta caja es estable? estan asociadas a un prologo uno, es recomendable conectarlas a las salidas de 4 omnios si la impedancia baja mucho?, un saludo.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 898
Re: impedancia de cajas
Pues no lo sé; haz el experimento y saldrás de dudas.
He visto a tu amplificador atacando las nuevas Mínima; fue un alucine, porque no dábamos crédito a que de una cosa tan pequeña saliera aquel sonido con tanto cuerpo. Y no recuerdo a qué bornes estaba conectada. Los de Sarte Audio podrían aclararte la duda.
Mis cajas, las Gran Piano Home, marcan 6 Ohm. Las traseras, Wall (Home), también; en cambio, la Solo (Home) marca 8 Ohm, algo en lo que no había reparado hasta este momento.
francisco martin diago escribió:hola a todos, mi consulta es la siguiente, tengo unas sonus faber concertino clasic, 8 omnios, doble borna de conexion, ¿alguno sabeis si la impedancia de esta caja es estable? estan asociadas a un prologo uno, es recomendable conectarlas a las salidas de 4 omnios si la impedancia baja mucho?, un saludo.
Hola Francisco, como tu equipo lo distribuye Sarte, no creo que tengas ningún problema en que te lo aclaren por teléfono.
gracias sam y tino, la duda no es como conectar, lo normal seria a las bornas de 8 omnios, que es la impedancia de las cajas, mi consulta es por si alguno conoce estas cajas, pues sobre las posibles variaciones de impedancia no encuentro nada, son estables o varian mucho ooooooooooo", gracias a los dos, de todas formas hablare con los de novomusica, creo que el propietario tiene unas.
Hola, es raro que un fabricante de los valores reales de impedancia, y mucho menos los mínimos, eso podría ser un "problemilla" que no interesa desvelar a los posibles fabricantes. Busca pruebas en revista en plan Stereophile a ver si encuentras algo.
Localización : Mar Menor
Tienes razón slippery aunque pienso que un fabricante serio debe darlos y puede decir mucho del propio fabricante el mostrarlos... Por ejemplo B&W los dá para toda su serie 800, tanto el nominal (que son el valor mínimo del sistema después de la resonancia) como el mínimo (que suele estar cerca del valor de resistencia de bloqueo que es el valor que puedes medir con un ohmetro en los terminales del sistema acústico), incluso dan los valores de distorsión armónica entre otros. En ciertos modelos antigüos se daba hasta la curva de impedancia completa y la de respuesta en frecuencia de cada caja en cámara anecoica respecto al modelo de referencia usado como prototipo.
La verdad es que cada día se dan menos datos..
corbelli- Cantidad de envíos : 637
Sí, B&W hoy por hoy tiene sus momentos...
Escuché hace poco las CM-1 y comparadas contra mis ex-CDM 1NT la verdad es que no tienen nada que hacer.
De esta forma muchos fabricantes de electrónicas se han cubierto las espaldas exponiendo en su manual que no es aconsejable meter cargas menores de 6 ohmios en sus electrónicas.
Por qué?
Porque saben que la mayoría de cajas del mercado no tienen una curva de impedancias lineal en todo el abanico de frecuencias. Muchas de ellas "ofrecen" una impedancia mínima de risa, no cumpliendo con los requisitos mínimos del amplificador y exigiendo del mismo más de lo "previsto".
Cojonuda explicación. Gracias Corbelli.
Un saludo,
Tomás Gutiérrez
gracias a todos, mirare si encuentro algo por ahi.
Hola Francisco.
Yo tengo un Primaluna Dialogue Two y unas cajas iguales que las tuyas. Lo tengo conectado a la salida de 4 ohmios porque siempre me ha parecido que suena mejor así (por cierto, suena a gloria bendita seleccionando en el ampli el modo triodo). Normalmente tengo el PrimaLuna con unas Monitor Audio GS60 (gloria bendita x 2) que son de 6 ohmios y también en este caso lo tengo conectado a la salida de 4 ohmios.
No te preocupes que no se te va a estropear nada, tan solo es cuestión de probar qué te gusta más. Por cierto, cuida bien esas cajas porque relación calidad - precio - sonido son difíciles de igualar hoy en día siempre que no seas un fanático del death metal.
Nada más, si tienes más dudas, aquí estoy para lo que te pueda ayudar.
ANGELOSO- Cantidad de envíos : 40
Localización : El monte
Fecha de inscripción : 14/01/2009
gracias angeloso, en mi caso, si conecto al ampli en las bornas de 4 omn, parece agarrar mejor los bajos, los golpes son mas secos, menos abultados, pero pierdo calidad en medios, tal vez por la caida de los bajos.
» Cajas estanteria para Yamaha P2500S, agudo calido ? que cajas ?
» Cajas activas VS cajas alta gama
» CAJAS GRANDES = CAJAS PEQUEÑAS+SUBWOFER ?
» Cajas pasivas (+amplificacion) vs cajas activas (autoamplificadas)
» Cajas Made in Italy marca E.S.B. ¿¿alguién las conoce y tiene referencias??
