Mejor sin las bananas
Jeremias johnson
TheBalance
Pues anteayer me quedé cuando quité las bananas de los cables de conexion a cajas que utilizo,unos Chord Carnival Siverscreen: tenian unas bananas de las que se conectan con tornillo que compré hace unos 3 años cuando empecé en este mundillo con el primer equipo que tuve, ampli Marantz 7001 y cajas Focal 726v; las bananas no recuerdo la marca,pero son buenecillas, las compré en Nivell10 en Bcn. Hacia dias que tenia la sensacion,no se explicarlo, de que el sonido estaba un poco ahogado,como si las cajas no estuviesen bien alimentadas ...pues,al poner el cable pelado,me sorprendió la apertura y mayor definicion del sonido,y,efectivamente, las cajas sonaban como mas sueltas, y con una mejor dinámica: ahora aprecio mejor las sutiles diferencias de las obras para piano,por ejemplo, son mas claras las transiciones y cambios de un pianissimo a un fortissimo...qué cierto es que un equipo suena como el mas debil de sus componentes!...la duda que me surge ahora es si dejar los cables tal cual, estañar solo la punta del cobre, o todo el cobre que queda al aire: no es mejor estañar solo la punta,para que el contacto sea lo mas limpio posible entre el cobre desnudo y los conectores de ampli y cajas?; yo tengo estaño que compré para soldar los condensadores de señal, uno que tiene cobre tambien,segun me dijeron en la tienda de electronica, me serviria este?
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
Re: Mejor sin las bananas
La lógica lleva a pensar que cuanta más superficie de contacto entre el cable y el conector, la conductividad será mejor. Aunque hay conectores, por ejemplo los RCA Einchmann de plata que tienen la filosofía de poner dos pequeños puntos de contacto. Bueno, esto es en los cables de modulación. En los de cajas, puede que cuanta más sección y mejor contacto, pues más facilidad para la corriente. Yo tengo los míos con conectores banana soldados que van a la etapa (por comodidad para enchufar y desenchufar), y pelados en las cajas. Las puntas las he soldado para que no se deshilachen, pero la superficie de contacto es el cobre pelado. En caso de soldar todo el tramo de contacto, de forma que hagamos un cilindro sólido para introducir en los bornes, yo buscaría estaño de la mejor calidad, los hay con aleación de plata (wbt, por ejemplo)
Jeremias johnson- Cantidad de envíos : 2586
Edad : 62
Gracias jeremias!, no se te oxida el trozo de cable sin estañar con el paso del tiempo?
Es posible que vayan cogiendo algo de óxido. Pero de vez en cuando conviene limpiar tanto los bornes como el cable con un poco de acohol isopropílico. De momento no los he visto muy oxidados, debe ser de tantos cambios y pruebas. Muchas veces he pensado en estañar todo el tramo pelado con ese estaño de plata. (Incluso si no fuese porque hay que desconectar los altavoces de vez en cuando, los soldaba directamente a los bornes). Bueno, si te animas a hacer la prueba y cubres de estaño el cable, ya me dirás el resultado, quizás lo haga yo también. En teoría no debería suponer ninguna merma. Después de todo, en el camino de la corriente hay metales de todos los tipos y estaño por todos los lados, ya sean los conectores finales del cable ya sean los bornes y conexiones del propio altavoz. Pero, ojo, la calidad del estaño (y apuesto por el de plata) es importante, de hecho creo que muchas marcas de altavoces han tenido en cuenta esto en sus conexiones internas.
Edad : 62
Eso que comentas de conectar directamente los cables de cajas a los cables de las cajas(sin los conectores) y a los cables del ampli,tambien sin conectores,tambien lo habia pensado yo!, si hay semejante mejora eliminando las bananas,cual puede haber si se eliminan los conectores y se unen los cables directamente?? ...si no lo hago es,evidentemente,porque el equipo no es definitivo y uno siempre está probando cosas,cambiando,etc...Lo que dices del alcohol isopropílico,me alegro que lo menciones,recientemente limpié la óptica del lector de cd con ese tipo de alcohol por recomendacion de otro amigo forero y lo cierto es que mejoró bastante el sonido en transparencia tras hacerlo ...tanto,que al principio lo achacaba a que aun se estan rodando los condensadores auricap de señal y van cambiando,pero es que fue limpiar la optica y... ...
Perdonad una pregunta donde comprais el acohol isopropílico es uno especial o lo hay en cualquier sitio
gracias un saludo
gracias un saludo
FRAN- Cantidad de envíos : 528
Localización : SEVILLA
Por cierto,no creo que intente estañar todo el cable,porque ,en vez de irlo limpiando cuando lo tuve sin bananas hace un año y pico,cada vez que se oxidaba iba cortando un trocito y volviendo a pelar,con lo que casi no me queda cable ...apenas 1'90-2'00 mts. por cable,afortunadamente mi sala es pequeñita y no puedo separar mucho las cajas!!
Muchas gracias por tus intervenciones,Jeremías!
FRAN escribió:Perdonad una pregunta donde comprais el acohol isopropílico es uno especial o lo hay en cualquier sitio
gracias un saludo
Hola Fran,yo lo encargué en una farmacia normal y corriente y me lo tuvieron de un dia para el otro...por cierto,para ser una simple botella de alcohol,me soplaron 10 euros!
Yo tambien lo he pensado muchas veces, evidentemente cuantos menos contactos haya mejor de hecho haciendo esto se eliminan dos por cada lado, yo lo yengo en los jumpers del bicableado de las harbeth como las chapas que traian eran pesimas les pele un par de chord epic que tenia y tam ricamente
Localización : murcia
Hola a todos, Fran este tipo de alcohol lo venden en Eroski con su propia firma por unos 3 euros, asi que ya sabes si te pilla alguno cerca.
Un saludo, miguel
Un saludo, miguel
miguel- Cantidad de envíos : 4532
Localización : Pamplona
gracias miguel tengo uno muy cerca
miguel escribió:Hola a todos, Fran este tipo de alcohol lo venden en Eroski con su propia firma por unos 3 euros, asi que ya sabes si te pilla alguno cerca.
Un saludo, miguel
mecahis!!...si lo llego a saber,yo que voy precisamente a comprar a un Eroski!!
Por cierto,puede ser que,al ser el sonido de los cables mas transparente sin las bananas,revele mas facilmente estridencias en el sonido que antes no percibia? ...hay algunas grabaciones que a veces me estan sonando un pelin estridentes desde que quité las bananas,puede ser que esa estridencia provenga de las valvulas de potencia o de otro elemento y que antes no escuchaba al estar el sonido "amortiguado" con las bananas?...yo diria que el Chord Carnival es muy neutro,hace años que lo uso y siempre me ha parecido equilibrado,nada chillon...
TheBalance escribió:Por cierto,no creo que intente estañar todo el cable,porque ,en vez de irlo limpiando cuando lo tuve sin bananas hace un año y pico,cada vez que se oxidaba iba cortando un trocito y volviendo a pelar,con lo que casi no me queda cable ...apenas 1'90-2'00 mts. por cable,afortunadamente mi sala es pequeñita y no puedo separar mucho las cajas!!
Así, desde luego, no hay cable que llegue. ¿Te imaginas recortar cada x meses las puntas de uno de esos cables de 6.000 euros?
Pues la verdad es que me están entrando ganas de estañar las puntas sin dejar cobre al aire. Y quitar también los conectores de la etapa, aunque hay que reconocer que son prácticos.
Respecto a los Chord C. Silver screen, fueron los cables anteriores que tenía, y entonces me quejaba de los agudos. No debo achacarle el problema solo al cable, porque desde entonces he cambiado muchos otros elementos importantes, pero recuerdo que los agudos no me satisfacían por estridentes. En este momento tengo Audioquest midnight.
Edad : 62
Coño!, pues al final van a ser los cables!...la cuestion es que ahora me dan mas sensacion de separacion,de dinamica,pero,en ocasiones aparecen estridencias que antes no escuchaba,aunque claro,tambien habia algo menos de detalle...precisamente antes escuchaba La Traviata y,joder,para lo que me ha costado el equipo,sonaba divinamente,con dinamica,buen timbre,escena sonora amplia y profunda...pero luego he puesto The Police, y...joder,que sonido mas malo!...
como es eso de las bananas que me estoy quedando flipao , yo soy de los que desde pequeño a cable pelao, sin bananas ni ocho cuartos, y bueno con bananas ahora tampoco distingo nada, el cable o conduce o no conduce, si suena entrecortado es que no hay contacto bueno, pero si suena bien hay contacto suficiente..................y notais esas diferencias tan abrumadoras?
» Bananas
» Conectores de altavoz Naim
» Con o sin bananas
» ¿CON O SIN BANANAS?
» CABLE SPEAKER Y BANANAS
» Con o sin bananas
