¿He cometido un error?
davi
francescoli
Buenas tardes compañeros,
He comprado a muy buen precio un cable coaxial digital de The Chord Company,el modelo Anthem ,para conectar un reproductor de cds Linn Unidisk 1.1 con salida BNC a un Devialet D200.
El cable esta nuevo pero me he dado cuenta que las flechas que indican la dirección de la señal van al contrario de como yo lo voy a conectar.
He preguntado a la tienda que me ha vendido el cable y me dice que es indiferente la dirección de la señal en un cable que esta nuevo.Si el rodaje lo hago en una dirección no hay problema.
Me gustaría que me dijerais si esto es así.
francescoli- Cantidad de envíos : 455
Fecha de inscripción : 21/03/2015
Re: ¿He cometido un error?
Y si es viejo también da igual, la corriente no entiende de normas de circulación por donde ve cable circula.
Pues yo si creo en ello, una vez conectado el cable de una forma, debe conectarse siempre en la misma dirección. Igual no es tan importante seguir las flechas, pero si conectarlo siempre igual...en algún comercio asi me lo comentaron.
davi- Cantidad de envíos : 1773
Localización : online
Había un fabricante de x cables..ahora no lo recuerdo que recomendaba dejarlo siempre en la misma dirección.Yo si trae flechas lo pongo en la dirección que indica.No me meto en el tema de si afecta o no.Como no tienes la opción al ser por lado rca y por el otro bnc lo colocas siempre igual y ya está.
Ese fabricante decía...si usted invierte la posición déjelo siempre así ya que no es bueno cambiarlo constante mente.
De lo que dice entiendo que da igual el orden mientras esté siempre así.Lo de las flechas deduzco que será sólo un indicativo,u na referencia.
En ese caso problema resuelto.
francescoli escribió:Buenas tardes compañeros,
Así es. Conéctalo siempre de la misma forma y listo.
ferac66- Cantidad de envíos : 1973
Muchas gracias compañeros,
Pensé que había metido la pata,en este caso es fácil,siempre estará conectado de la misma forma.
Si algún día te aburres del cable o quieres trastear dame un toque Yo también estoy en la misma situación que tú....coaxial rca-bnc
Yo pienso que la dirección se debe respetar, las flechas te indican la dirección que debe ser del transporte o fuente al DAC, tanto si se debe a un cable coaxial, de red, de interconexión o de altavoz, ya que en un extremo va soldado y en el otro no para evitar frecuencias parásitas.
musicalfidelity- Cantidad de envíos : 2074
Localización : Andalucía
musicalfidelity escribió:Yo pienso que la dirección se debe respetar, las flechas te indican la dirección que debe ser del transporte o fuente al DAC, tanto si se debe a un cable coaxial, de red, de interconexión o de altavoz, ya que en un extremo va soldado y en el otro no para evitar frecuencias parásitas.
Bueno, la teoria es que la direccionalidad se adquiere con el uso.
Bueno, esto de la direccionalidad solo lo he visto en HIFI.
En los libros de electronica que tengo en ninguno dice nada de esta cualidad de los cables y mira que busco pero no encuentro ninguno.
Las corrientes presentes en una antena suelen ser de microvoltios, infinitamente más débiles que las que circulan por una instalación hifi, da igual como pongas el cable que la corriente siempre llegará al receptor y las tiradas del cable son bastante más largas.
Hola, respecto a la direccionalidad, es cierto y no lo es, me explico.
Si el cable está correctamente apantallado, si tiene algún tipo de filtro, etc, SÍ hay que respetar su direccionalidad, no por esoterismos, porque precisamente las derivaciones a masa de las pantallas han de seguir el recorrido más corto (al extremo origen de la señal es lo correcto) para evacuar corrientes inducidas, los filtros si los hay igual, eliminar al final del recorrido las posibles interferencias.
Pero si el cable es sencillo, sin ningún tipo de apantallamiento, filtros, etc, dará igual cómo lo coloquemos.
En resumen, si conocemos la arquitectura del cable y requiere una direccionalidad, siempre es recomendable seguirla tal como indica el fabricante. Si no indica nada o conocemos que no tenga nada especial, dará igual cómo lo coloquemos.
ADRODRIGUEZ escribió:Hola, respecto a la direccionalidad, es cierto y no lo es, me explico.
Exacto compañero, por eso que estamos hablando de un cable de cierto nivel, no de uno de 3 pesetas.
Yo antes de invertir la direccionalidad usaría adaptadores de calidad (tipo Belden o Canare) y mira que no se recomiendan, para no invertir el sentido natural del cable.
No se aconsejan adaptadores para no invertir el sentido o por introducir un paso más entre el conector y la toma?
Yo vendí un cable coaxial que tenía al comprar un dac con entrada coaxial bnc.Probé antes de venderlo con un adaptador Oehlbach pero no me gustó.O por lo menos no me dio el fantástico resultado que obtenía con el dac anterior(bastante inferior).
No sé si será por temas de electrónicas diferentes o porque los cables coaxiales son muy delicados con eso de los 75 ohm
alans escribió:No se aconsejan adaptadores para no invertir el sentido o por introducir un paso más entre el conector y la toma?
¿A qué cable y DAC's te refieres compañero?
Tenía el MF V90 y ahora Benchmark dac1.El cable era el Oyaide dr-510
alans escribió:Tenía el MF V90 y ahora Benchmark dac1.El cable era el Oyaide dr-510
Pues me resulta raro que por el uso de un adaptador/conector te cambiara tanto el sonido del Benchmark con respecto al MF, a ver si es que la entrada coax del Benchmark está mal...
No está mal porque la he comparado con la óptica.Incluso al tener la palanca de selección frontal voy alternando.
Que conste que ahora sí tengo un cable con conectores rca-bnc Atlas y no noto mucha diferencia con respecto al Oyaide + adaptador.Ha de ser un tema de sinergias entre cables y electrónicas.
Lógicamente este dac me da mucha más microdinamica que el Mf pero a este último el Oyaide le aportaba algo especial.
Me hubiera gustado probar ese Oyaide con conectores nativos rca-bnc en el Benchmark por curiosidad.
Los conectores Oyaide son caros.Ponerles un adaptador delante no se yo....a demás es posible que ello varíe la impedabcia.Aunque si hubiera tenido la oportunidad de probarlo saldría de dudas.
Sabéis si el cable Chord Anthem tuned Aray digital,que es el que he comprado,¿lleva filtros? O es un cable normal.
Es un cable apantallado por lo que parece ser que sí hay que respetar la dirección.La flecha indica hacia el rca o hací el bnc?
Todavía no lo tengo,lo recibiré la semana que viene ,pero según las fotos el RCA tiene la flecha en sentido contrario a la dirección de la señal que viene del CD que estará conectado con el bnc.
La dirección es de la fuente al dac.
Por ejemplo aquí la flecha apunta al bnc.Si el cd es rca y el dac bnc se respetaría el sentido correcto.La flecha tiene que morir en el dac.
Si tu cd tiene bnc y el dac rca no se respetaría la dirección de la foto.
Efectivamente,es así como se ve en la foto.Pues si quieres el cable dímelo y te lo quedas por lo que me costó,
Es nuevo,no tiene uso,es más barato porque no tiene el embalaje original.
» HE COMETIDO UN PEQUEÑO ERROR
» DYLAN EUROPA 2015 y.... lo que venga.....DESERT TRIP 2016.....NOBEL DE LITERATURA....... Still On The Road
» Accuphase E 307
» Error en DVDfab 9
» lo quoteo por error
» Accuphase E 307
» Error en DVDfab 9
