Problema en Grundig Studio 3010
Buenas!! Acabo de comprar un Grundig Studio 3010 para reproducir mis vinilos. El problema es que cuando activo el giradiscos el sonido sólo se escucha por un altavoz (usándolo en modo radio funcionan los dos correctamente), en otro foro me comentaron que seguramente sea suciedad en los contactos del portacapsulas. Aquí os dejo una foto de los contactos
Además tiene alguna otra cosilla que a ver si me ayudáis a solucionar, muchas gracias ante todo!!
Alpìno- Cantidad de envíos : 8
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 09/11/2016
Re: Problema en Grundig Studio 3010
No se si en el mal sonido (al conectar el giradisco hace un sonido parecido al que se produce cuando rozas la aguja con algo) tiene algo que ver con que; saliendo del brazo hacia la capsula veo lo que parece una especie de terminación de un cable, como algo que está suelto. Dejo aquí la foto también a ver si me podéis decir algo de ello.
Última edición por Alpìno el Miér 16 Nov 2016 - 11:09, editado 2 veces
Por último otro fallo que observo es que cuando se reproduce el vinilo, parece que una parte del porta agujas roza con el disco, sobre todo en su parte derecha. Cuando bajo el volumen del equipo puedo escuchar el ruido del roce con el disco. Puede tener algo que ver esto con la necesidad de cambiar la aguja?
Bienvenido al foro he visto tu post de presentación. Me parece que el cable que se ve es blanco y es la conexión de uno de los canales de la capsula desde el portacapsulas a su conexión. Al tenerlo desconectado es el mismo efecto de que una de las pistas metálicas de conexión estuviera sucia, no llega la señal a la amplificación.
El problema de que la capsula toque el vinilo puede tener dos causas:
O tiene demasiado peso la capsula con lo que tienes que ajustar el peso a la cantidad que dice el fabricante de la aguja
O la amortiguación de la aguja está rota y por lo tanto tendrás que conseguir otra.
Para ajustar el peso de la capsula tienes un par de hilos que te tendrás que leer en Planeta Analógico.
Para arreglar el canal me temo que tendrás que volver a soldar el cable en su sitio, si es este el problema qque creo que si, por experiencia te puedo decir que es una putada puesto que está todo muy apretado.
Suerte.
Suerte.
yanan- Cantidad de envíos : 179
Muchas gracias por contestar!
Experimentando un poco y tirando de esa especie de chapita metálica ha dejado de hacer ruido, no se si será debido a que ya no hace contacto con el metal del brazo. También ha mejorado el sonido y se escuchan los dos altavoces aunque uno de ellos más levemente que el otro.
En fin lo de soldar si dices que es complicado y yo no tengo ninguna experiencia con eso, me va a tocar llevarlo al técnico. La aguja seguro que es que está muy cascada ya, hacía mucho que no se le daba un repaso al equipo.
De nuevo muchas gracias por contestar!!!
Otra cosilla, ¿me podéis recomendar una aguja para la capsula Shure M75 Type D y algúna tienda donde comprarla?
Hola alpino, bájate el manual del dual 1225 de aquí dual.pytalhost.eu
Esa aguja roza sobre el disco, como ya te han comentado, porque no has equilibrado el brazo antes de ponerle la fuerza de apoyo recomendada. Si es el 1225, como creo por la foto, tienes que poner peso y antiskating a 0, moviendo el contrapeso equilibrar el brazo para que quede balanceado y paralelo al plater y en ese plato te guías por el soporte del brazo fig. 15
Una vez hecho esto ya le das la fuerza de apoyo, esa aguja no parece original (será esférica) y no sabemos si es esférica o elíptica, así que dale 2,5 gr de peso y 2,5 de antiskating para ir probando y después pruebas con 1/2 gr + y -. Como mejor te suene la dejas.
Para comprar aguja, yo compraría esta, posiblemente elíptica, sonymag, si es la de la foto (ojo pregunta si es como la de la foto), con el punto negro en el vástago, ya que puede ser una jico elíptica. No conozco la tienda, ni los gastos de envío pero si efectivamente es la de la foto es muy barata.
Dos ejemplos de otros vendedores fiables para mí y donde yo compraría esa o esférica N75 si no quieres elíptica.
N75 ed
williamthakker ebay
N75 ed
williamthakker ebay
Javilon64- Cantidad de envíos : 136
Localización : alsureste
La Shure N75B, DN 325 (N71 MB), de Dual la DN 325 (N71 MB) 0.6 mil aguja de diamante esférica.
Es la misma pero de diferentes fabricantes.
Tienes razón Pepe, me he cebado con la foto y está claro que la de la foto no es la que suministran, ya que en todas las demás páginas esa aguja tiene el plástico crema.
Ha puesto la foto de la N75 ED y me he dejado llevar.
En amazon Thakker tiene las 2 esférica y elíptica.
Thakker amazon
Thakker amazon
Ese aparato lleva un plato Dual y Dual creo que no fabricaba capsulas, se las fabricaba Ortofón y Shure y también incluso se le pueden poner agujas FOX como la que indicas arriba, la N75ED, con esta aguja hay que darle un peso de 1 gr., con la N75B 2 gr., y con la N75C 3 gr. , es la misma capsula pero cambian las suspensiones de las diferentes agujas.
Y ya puestos y si se puede elegir elegiría una aguja esferica, a todos nos gustan las elipticas porque leen más detalles pero con ellos leen la suciedad también, a poco usado que este el disco comienzan a sonar los ruiditos con la eliptica y con las esfericas muchos ruidos causados por la suciedad sencillamente no se escuchan.
Muchas gracias por todo, pero acabo de llegar a este mundillo y todavía me pierdo un poco. He visto alguna de las agujas que comentáis pero no quiero gastar tanto en ella (teniendo en cuenta que el equipo me ha costado 40 euros).
En "Sonicolor" una tienda de Sevilla, he visto algunas más baratas que creo que son compatibles. Se trata de la "Aguja de diamante dual, para capsulas FOX 4024 DST-W, (equivalente aguja FOX 305 DST-W)." ¿qué os parece esta aguja?
PD. Por cierto el plato es un dual 1225.
Por cierto muchas gracias por el manual del plato Javilon64!! ya lo tengo descargado y listo para imprimir.
» opinion sobre Grundig studio 2000 hifi 4D
» EL SELECTO CLUB PROAC
» Ayuda sobre cantidad de volumen entre amplificador Marantz y altavoces Q.Acoustics QA3010
» Kef cresta 2
» Magnetofón Grundig TK23L no reproduce el sonido
» Kef cresta 2
