Cambio de operacionales
hola
Tengo en mi cd los OPA 604 AP. se pueden sustituir por este ?
es compatible ?
1PCS AUDIO OP AMP IC LME49990MA on SOIC DIP ADAPTERS + DIP8 Socket
es compatible ?
ctijero- Cantidad de envíos : 1046
Localización : Madrid parla
Fecha de inscripción : 10/06/2009
Re: Cambio de operacionales
Todos están en la playa??
Hola , así a primera vista ,es muy posible que funcione ,pero uno es topología FET y el otro bipolar ,el 604 admite -/+24v y el lme solo 18 , seria conveniente verificar la tensión que alimenta tu aparato , el 604 tiene posibilidad de compensación externa y el otro no ,ctijero escribió:Todos están en la playa??
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2309
Hola, quisiera añadir que es poco probable que notes cambios si es que va.Me explico, el datasheet del OPA604 indica una entrada maxima de +-1V, mientras que el LME49990 acepta un nivel máximo de +-0,3V.Eso supone que tienes que saber exactamente lo que le entra al operacional por las patillas 2 y 3 antes de tirarte a la piscina ya que igual te toca hacer más cambios...(resistencias, condensadores si los hay)
Si no el OPA604 ya es muy muy bueno, ver gráficas del datasheet, no tiene nada que envidiarle al LME y tiene(aunque en este nivel no es de gran importancia)un slew rate superior.
En fin que yo lo dejaría como esta.Saludos.
Gracias por los comentarios.
De todas formas me gustaría realizar los cambios y a ver q tal funciona.
Otro q tengo en mente es el AD825 con el adaptador de 8 peines.
Tu mismo, te tocará además saber la tensión de alimentación para saber si es adecuado o no , y esto debes comprobarlo si o si ...
El AD825 puede que vaya mejor pero mantengo mi opinión.Para mejorar un aparato hay que tener el diagrama delante.
» Cambio de CI Operacionales OPA604 AP.
» Cambio de operacionales en un Sony CDP-XA3ES.
» Ayuda..cambio de operacionales. Cual es mejor ?OPA 627AU??
» Cambiando operacionales
» Duda metódica: ¿cambio primero el previo o cambio primero la etapa?
