DCS 2V O 6 VOLTIOS
DCS 2V O 6 VOLTIOS
tras múltiples pruebas os pregunto: ¿cómo preferís estos SACD a 2 o 6 voltios?
Está claro que a 6 voltios el sonido es más aireado pero parece con mejores graves y más denso a 2 voltios.
En mi caso concreto hablo del P8i mk2.
Contadme vuestras experiencias.
Raúl- Cantidad de envíos : 425
Re: DCS 2V O 6 VOLTIOS
El resultado depende sobretodo del previo que va a recibir este voltaje. Con el previo de valvulas del kW500 y con voltajes superiores a 2V he notado una compresion dinamica muy agradable. Este fenomeno se reprodujo con cualquier de mis 3 ultimos Dac cuyo voltaje de salida subía hasta 4V y con un dCS Debussy que subia hasta 6V.
tengo el mismo cd y está sieme gusta tanto mpre a 6v pues de esta manera me permite ajustar mejor el volumen.tmbien el sonido me gusta más lo nota como más aireado cierto que el grave parece estar menos presente peró lo prefiero.lo asocio com jadis o con air thigt.
saludos.
saludos.
juan.rieraroig.7- Cantidad de envíos : 101
Localización : ibiza
Fecha de inscripción : 07/01/2014
DCS voltaje
Una cuestión:
¿no serán 6voltios mucho para la entrada de un previo? En este caso es un Trilogy 909(válvulas 6n1p y 6h6n). Los datos que conozco son la impedancia de entrada de éste, mayor de 50kohm, y la ganancia de 26db. Se puede ajustar las entradas en pasos de 0.5 db. El pote es de relés.
¿Debo bajar la entrada del cd?
Suponiendo que el dCS saque los 2V por RCA y los 6V por XLR no habría problema por excesivo voltaje en la entrada suponiendo que no usaras un adaptador XLR-RCA... Con lo que enviarías esos 6V a la entrada RCA y eso podría ser excesivo.
Suponiendo que usas las salidas RCA del CD, lo mejor y más adecuado son 2V.
Última edición por pephifi el Dom 27 Mar 2016, 21:08, editado 1 vez
tanto las salidas RCA como las XLR van al mismo voltaje, 2 y 6 voltios. La cuestión es si 6 voltios saturará el previo o no? Se pueden regular las entradas atenuando en saltos de 0.5 db. Pierdo dinámica si atenúo? Yo a oreja no noto compresión o saturación.
Editado... 2V
Si atenuas estas colocando una resistencia en medio, mejor sin atenuación y con los 2V de salida del dCS, cuanto menos marees la señal mejor...
