Longitud de tubo reflex
Hola, cual es la manera mas exacta de calcular la longitud de los tubos reflex?
Estoy viendo con estos dos programas y a igualdad de datos de entrada dan resultados diferentes
http://www.linearteam.dk/?pageid=winisd
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm?tools/main_en.htm
Estos programas dan unas cifras óptimas de volúmen y frecuencia de sintonización pero en mi caso ya parto de un recinto con unas medidas concretas al que intento acoplar un woofer de 15"
tweeter- Cantidad de envíos : 898
Localización : A-49
Re: Longitud de tubo reflex
Aquí tienes los calculos a realizar para la longitud y diametro del port :
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/cajas/bassreflex/reflex.htm
Incluso hay ejemplos practicos.
Hola, si partes de de un recinto acustico que ya tienes esto lo explica bastante bien, a condicion de disponer de un poco de instrumental:
http://www.faxter.es/Biblioteca/Lecci%C3%B3n001/tabid/101/Default.aspx
Gracias por vuestros comentarios
Localización : A-49
galena escribió:Aquí tienes los calculos a realizar para la longitud y diametro del port :
Hola, estoy siguiendo este enlace y me encuentro con la "pega" de que mis cajas tienen 2 agujeros reflex, cuando en estas fórmulas considera sólo uno. Qué modificación hay que hacer?
Localización : A-49
pephifi escribió:Hola, si partes de de un recinto acustico que ya tienes esto lo explica bastante bien, a condicion de disponer de un poco de instrumental:
Hay algún software de ordenador que sirva como generador de B.F. ?
Localización : A-49
tweeter escribió:pephifi escribió:Hola, si partes de de un recinto acustico que ya tienes esto lo explica bastante bien, a condicion de disponer de un poco de instrumental:
No hagas experimentos, al menos es mi consejo. Utiliza WIN ISD que es uno de los enlaces que has puesto al principio.
Mete los parámetros thiele-small al programa y te dará todo el sólito y bastante aproximado a la realidad, litros de caja, tubo relfex y respuesta en frecuencia...
adiaz escribió:tweeter escribió:pephifi escribió:Hola, si partes de de un recinto acustico que ya tienes esto lo explica bastante bien, a condicion de disponer de un poco de instrumental:
Hola, en eso estoy y seguramente para no liarme mucho más haga lo que dice el WinISD, pero esos cálculos son teóricos y la realidad luego es diferente. Por ejemplo el volúmen interior del recinto se verá reducido por el aislante y los propios transductores, que en mi caso reduce bastante y no soy capaz de cuantificar ya que es un woofer de 15" y una bocina con compresor de agudos
Localización : A-49
tweeter escribió:adiaz escribió:tweeter escribió:pephifi escribió:Hola, si partes de de un recinto acustico que ya tienes esto lo explica bastante bien, a condicion de disponer de un poco de instrumental:
Yo he construido cajas siguiendo los datos de WinISD, y cuando luego he medido la respuesta en frecuencia real era muy similar a la teórica. La parte de 200Hz para abajo, queda claro.
» DIÁMETRO DEL TUBO DEL PUERTO REFLEX
» BUFFALO II DAC TUBO/LEGATO
» Los mejores sintonizadores de Tubo
» 6SN7WGT tubo/válvula de Jan Sylvania
» ¿Qué es un tubo de vacío?: Válvula termoiónica parte 1
