Cambian una cápsula: ¿cómo separar los cables?
+5
dinamic32
gregorin
transfer
fgarciab
9 participantes
Voy a cambiar la cápsula de mi plato Rega, una Exact por una Apheta 2. La alineación de la cápsula parece que es sencillo pues no hay que hacer nada al llevar los tres tornillos del sistema Rega. Pero tengo una duda de novato sobre los pasos a dar y las herramientas a utilizar.
¿Es mejor separar los tornillos y luego desconectar los cables o al revés?.
Al montar la nueva lo mismo, ¿conecto los cables antes o después de montar la cápsula?.
¿Debo utilizar unos alicates de punta fina o los dedos?. Con los dedos parece difícil por el espacio tan pequeño y los cables tan finos pero con los alicates me da miedo "dañar" los conectores.
Gracias por vuestro consejo.
fgarciab- Cantidad de envíos : 38
Fecha de inscripción : 21/04/2014
Re: Cambian una cápsula: ¿cómo separar los cables?
hola ,separa los cables con el alicate "con cuidado" y luego quitas la capsula ,luego montas la capsula y con los alicates conectas los cables cada uno es su sitio ,saludos
transfer- Cantidad de envíos : 753
Localización : velez -malaga
CAMBIAR CAPSULA
Estoy de acuerdo, pero una salvedad al respecto, si tienes unas "uñas decentes" yo preferiría usarlas antes que unos alicates. La primera vez que cambié una capsula lo hice con los alicates y al extraer uno de los conectores seccioné el cable respectivo, desde entonces he utilizado los dedos y no he vuelto a tener problemas.
Es decir, primero empuja con la uña del dedo pulgar cada uno de los conectores de la capsula hasta extraer cada uno de los 4 conectores, luego retira los tornillos de la capsula y retira la misma.
Pon la nueva capsula y atornillala. coloca los conectores uno a uno en su sitio (primero introduce los interiores para que te sea mas fácil y luego los mas cercanos a ti ) utilizando los dedos pulgar e indice. Si has de introducir el conector hasta el final del vástago de la capsula entonces puedes utilizar los alicates.
Al menos a mi me funciona de esta manera sin dañar nada.
gregorin- Cantidad de envíos : 167
Localización : españa
Fecha de inscripción : 07/04/2011
EMMO es una total aberración próxima al desastre utilizar cualquier tipo de alicates, recalco, EMMO. Si es que esto es muy sencillo...
Con alicates de plástico no hay problema. El metálico daña los pins. (aún siendo muy cuidadoso)
César escribió:Hola.
Efectivamente, pero cuando hay ganas de complicar lo simple.......
Yo uso unas pinzas de depilar..... Hay veces que según brazo/porta cápsulas/cápsula.... No es tan fácil hacerlo con la mano.
Debes quitar el brazo del plato primero y acuéstalo sobre un paño. Es la manera de no dañar los rodamientos del brazo (un RB1000, al menos supongo, por la capsula) ni arriesgar la punta. Tratándose de una Apheta 2 yo no me lo jugaba. Al apretar los 3 tornillos no debes tocar el tubo del brazo para mantenerlo quieto sino llave allen desde abajo contra pequeña llave fija en la tuerca en la parte superior del portacapsula.
¿ Y él que te vende la capsula no te la coloca gratis ?
El evangelio según San Linn.
Localización : Tenerife
!!!!!! Desmontar el brazo para cambiar la capsula?!!!!!!!
Ni de coña vamos, lo diga san linn o lo diga san judas
miguela- Cantidad de envíos : 183
Localización : aqui
Muchas gracias a todos por los consejos.
Al final utilicé unos alicates de punta fina con mucho cuidado pues con los dedos no me veía capaz. Buscaré para la próxima unos alicates de punta de plástico, pero no creo que sea fácil encontrarlos (quizás en herramientas de joyería?) pues sí es cierto que en le caso de los Rega con unos conectores tan pequeños, dan sensación de endebles y da miedo romperlos o cortar el cable.
Lo de desmontar el brazo me daba más miedo. En el caso de la Apheta, trae los agujeros preparados para los tornillos por lo que no utiliza tuercas y es más fácil su instalación.
Bueno, ya está sonando y la verdad es que estoy muy contento. El Rega RP8 con la Apheta 2 es muy musical y es un salto grande de la Exact.
Gracias por todo.
Gracias por todo.
Yo intento informar de lo que hay. También depende de tu punto de partida. ¿ Cuál es la diferencia entre un RB300 y un RB 1000 ? Las tolerancias y el control de calidad.
A mi entender para justificar una Apheta se supone que se trata de un brazo bastante especial y si no, no le veo mucho sentido colocar una Apheta salvo se trate de un regalo o algo asi.
Si quieres maximizar las ventajas de una Apheta, los rodamientos son claves.
No exigen lo mismo el equilibrado de las ruedas de un Ferrari y las de un LandRover.
No se trata de un ajuste, sino de la fuerza con que aprietas esos 3 tornillos y donde pones las manos para sujetar. Si no los aprietas mucho, menos peligro de estropear los rodamientos. Si no los aprietas decentemente sin pasarse, pierdes información.
Chris escribió:Yo intento informar de lo que hay. También depende de tu punto de partida. ¿ Cuál es la diferencia entre un RB300 y un RB 1000 ? Las tolerancias y el control de calidad.
Localización : aqui
Que no es para tanto Miguela. A ver si de tanto golpearte en la frente te conviertes en cabeza cuadrada y nos cambiamos los papeles.
Una pregunta : ¿ te comprarías un brazo carillo de segunda mano a un desconocido o en ebay ? Yo tampoco, y los dos sabemos por qué.
eso ya lo sabia yo desde el principio ,ay capsulas con los pines tan gordos que cuesta ponerlos hasta con alicates , no te calientes la cabeza a los alicates de punta fina le pones un poco de cinta aislante en la punta y listo "se me paso decirlo " ahora veremos si la cinta modifica el sonido u a saber que pasafgarciab escribió:Muchas gracias a todos por los consejos.
Gracias por todo.
transfer escribió:eso ya lo sabia yo desde el principio ,ay capsulas con los pines tan gordos que cuesta ponerlos hasta con alicates , no te calientes la cabeza a los alicates de punta fina le pones un poco de cinta aislante en la punta y listo "se me paso decirlo " ahora veremos si la cinta modifica el sonido u a saber que pasafgarciab escribió:Muchas gracias a todos por los consejos.
Gracias por todo.
...cuidado con la cinta.....
ya me as acojonao ,no la pongodinamic32 escribió:transfer escribió:eso ya lo sabia yo desde el principio ,ay capsulas con los pines tan gordos que cuesta ponerlos hasta con alicates , no te calientes la cabeza a los alicates de punta fina le pones un poco de cinta aislante en la punta y listo "se me paso decirlo " ahora veremos si la cinta modifica el sonido u a saber que pasafgarciab escribió:Muchas gracias a todos por los consejos.
Gracias por todo.
