Ajuste thorens 160
+4
ricardo
MAFREGA
gali
lobuenodelavida
8 participantes
Ajuste thorens 160
Ya tengo el plato terminado y tuneado (en cuanto pueda pongo fotos), pero me encuentro con un problema: me suena demasiado brillante.
La principal razón por lo que instalé este plato en lugar del rega planar 3 era poder aislarlo de vibraciones. Y a fe mia que lo he conseguido, puedes golpear el plato mientras suena que no se transmiten las vibraciones.
Pero me suena demasiado brillante, y yo soy de los que piensan que un plato, con que esté bien aislado, no influye en el sonido (otra cosa es la cápsula o el brazo). Por lo que me imagino que hay algún problema de ajuste.
Yo he tenido plato desde siempre y a mi manera, los suelo ajustar bastante bien. Pero siempre me queda la duda, de la alineación de la cápsula (aunque utilicé una plantilla que me venia con el brazo rega). Lo que es nuevo para mi es el ajuste de la suspensión.
El otro dia puse el nivel y lo ajusté, para que no me rozara (ya comenté que me golpeaba con el protector del motor) y lo nivelé. Aunque me daba la sensación de que el brazo no estaba horizontal. Por lo que volví a ajustarla empezando por otro muelle de la suspensión, y esta vez está nivelado y el brazo está recto.
Resumiendo:
- O el sonido brillante es a causa de que ya no se transmiten vibraciones a la cápsula y por eso desaparecen los graves en exceso
- O hay algún problema de ajuste derivado del VTA que no lo puedo ajustar, o de algún otro error cometido en el ajuste.
Si alguien me puede decir el exceso de agudos por que error de ajuste puede ser, me haría un favor.
La cápsula es una goldring 1042
Resumiendo:
lobuenodelavida- Cantidad de envíos : 136
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 17/01/2010
Re: Ajuste thorens 160
hola compi,no basta con nivelarlo a ojo,para que no roce,debes de dejar 7mm de separacion en el platter por todo los sitios,te puedes ayudar con una broca de un taladro de 7mm,colocas la broca por abajo del platerr y ya sabes que ni roce ni haya holgura,es posible que los muelles esten muy tensos y por eso el sonido,sea brillante.
imagino que la capsula la has montado en el brazo con la plantilla,la capsula es muy buena,para nada es brillante,eso si es nueva necesita algo de rodaje.
un saludo.
por cierto muy buen plato,con un sonido muy analogico,pero tiene su mantenimiento,aceites,correa,muelles...
un saludo.
gali- Cantidad de envíos : 1331
Localización : malaga
En cuanto llegue a casa miro lo de la broca de 7 mm. Pero tiene que ser entre el platter y el top plate o entre el platter y el tope que hay al lado del motor? (donde cambia de revoluciones).
Por cierto, la correa es nueva y original, la verdad es que se notó un aumento de la precisión en la velocidad de giro, con respecto a una de imitiación que llevaba puesta. El plato es su versión b MK II, y la suspensión parece estar completamente nueva.
Sin descartar nada, yo lo primero que comprobaria es la alineacion de la capsula con un buen protractor, aqui http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml tienes mucha información.
Si no recuerdo mal es un Thorens 160 con un RB 300 / 250, puedes usar uno universal para cualquier plato pero no sera tan fiable como usar uno especifico para tu brazo, yo hace unos dias he pasado por el tramite de ajustar mi Glider al RB300 y despues de provar con 6 ó 7 con este Rega Baerwald alignment protractor v.2 he conseguido un ajuste bastante bueno aunque no definitivo. Cuando uses un protractor para uso exclusivo con el Rega ten cuidado en que la distancia del pivote del plato al pivote del brazo sean exactamente 222 mm una variacion de 1 mm puede causar un desvio en el arco que dibuja el brazo de mas de 3 mm.
La VTA es mas importante cuanto mas desajustada esta y afecta claramente al la zona baja de frecuencias, si no tienes ajuste de VTA lo puedes solveltar momentaneamente poniendo un disco encima de otro, o poniento un mat encima de otro hasta completar la alineacion y provar, luego ya le buscaras una solucion definitiva.
Cuando se pretende un ajuste fino de la capsula es muy importante tener previamente el plato nivelado con la mayor precision posible, y en estos platos con suspensiones debes tener especial cuidado por que podria darse el caso de que el plater este nivelado y la chapa porta brazo no.
El ajuste preciso de capsulas no es tan sencillo como parece y no todas las capsulas se ajustan con la misma facilidad, a mi este ultimo ajuste me hizo sudar tinta y aun no es el definitivo.
MAFREGA- Cantidad de envíos : 767
yo sude tinta para ajustar una shure v 15,el sonido no me gustaba y al final termino siendo el angulo del brazo con la capsula que no era el correcto,el sonido que saca ahora es sensacional
ricardo- Cantidad de envíos : 212
Fecha de inscripción : 07/04/2010
hola compi
lo de los 7 mm es alrededor de todo el platter por debajo en toda la circunferencia del plater,de todas manera mira tan bien lo que te han dicho los compañeros.
un saludo.
un saludo.
Anoche volví a a linear la cápsula. El principal problema es que las goldring no son cuadradas y para ver si está alineada con la cuadrícula es un poco complicado. De adelanté la cápsula hasta el extremo del brazo para poder ponerla recta con respecto al brazo y a partir de aquí ir modificando la cápsula hasta alinearla, curiosamente con dos protactors diferencte estaba alineada. Con el que viene con el brazo (rega rb251) y con uno que tenia bajado de internet, que además recomendaba MAFREGA, seguia perfectamente la curva y en el punto central esta alineada. Lo de los 7 mm, no lo pude comprobar porque puse un top plate, encima del que traia de la casa, por no despegar el original (ya que tiene el número de serie) y pensé que no afectaria al sonido.
Después volví a ajustar el peso y la fuerza lateral y a probar. No he podido hacer demasiadas pruebas pero con el mismo disco que estaba la noche de antes, los agudos siguen estando muy presentes, pero ahora aparecen los bajos que antes no había. Por lo tanto a falta de más pruebas el resultado es mejor que antes, debía de estar mal alineada.
¿Como puedo comprobar el ajuste del VTA?. El brazo parece ir inclinado hacia abajo, pero si le coloco un suplemento en el plater, la aguja toca constantemente el disco, aunque esté subido el brazo.
Si al poner un suplemento en el plater la aguja ya toca el disco quizas la VTA no este tan mal?..
Quizas unas fotos del brazo tocando el disco nos de una idea mas clara de la situacion.
Si tienes el brazo original de Thorens seguro que tendrá unos tornillitos en la columna del mismo,uno en la parte derecha y otro en la trasera,hablo siempre mirándolo de frente y en la parte inferior de la columna del brazo.
Los aflojas y cogiendo por abajo todo el sistema de rodamientos lo subes o lo bajas.
israel- Cantidad de envíos : 432
No Israel, tengo un rega rb251 y no tiene ajuste de VTA, solo queria saber si más o menos está bien con la altura que tiene. Intentaré colgar fotos pero ando muy liado.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
¿Lo que la gente es capaz de hacer y preguntar por no pagarse un ginctonic de marca?
Sabes que te tengo presente en mis oraciones, pero tal como llevo el final del mes no tengo tiempo ni de hacer las fotos que he prometido, por eso no te invito a esos llin tonis. Pero necesito tus cacharros para verificar los ajustes de mi cápsula y demás. Espero que te dignes a visitarnos cuando sabes y donde conoces para que te cuente limeño.
lobuenodelavida escribió:No Israel, tengo un rega rb251 y no tiene ajuste de VTA, solo queria saber si más o menos está bien con la altura que tiene. Intentaré colgar fotos pero ando muy liado.
Gracias a todos.
Venden un cacharrito para regular el VTA de los nuevos brazos Rega:
El brazo debería quedar paralelo a la superficie del vinilo para un correcto VTA... si puedes, imprime una hoja con unas rayas paralelas, la pones detrás del brazo (bajado, con un disco puesto) y lo compruebas.
lobuenodelavida escribió:Sabes que te tengo presente en mis oraciones, pero tal como llevo el final del mes no tengo tiempo ni de hacer las fotos que he prometido, por eso no te invito a esos llin tonis. Pero necesito tus cacharros para verificar los ajustes de mi cápsula y demás. Espero que te dignes a visitarnos cuando sabes y donde conoces para que te cuente limeño.
Si no pasa nada, el viernes almorzaré con vuesas mercedes. Así que indícame que cacharros son alivio a tus necesidades para llevártelos
Necesito esa "romana" de precision que tiene usted para pesar patatas y medir el ajuste del peso de la cápsula. Yo te llevaré tu lanzachispas.
En cuanto al ajuste de vta, me da la sensación que estos cacharros solo sirven para subir el brazo pero no para bajarlo, que en todo caso sería lo que necesito.
Lo de las lineas rectas me ha parecido buena idea. Gracias
Madre mía hay que hacer un máster para poner a punto estos aparatos. Os confieso que yo tengo un thorens 126 mkii y lo único que he hecho es seguir los pasos que decía el libro de instrucciones que también es toda una reliquia.
tenor- Cantidad de envíos : 499
Bueno, si el brazo no baja, sube el plato (Confuncio)
Además de la balanza de precisión, me llevaré mi nivel técnico y un protactor impreso en papel fotográfico para 222 mm, un destornillador específico para la cápsula, otro para la suspensión del plato, dos cajitas de Cd para nivelación del plinto y un disco que suene bien.
El Antistaking ese lo haces con tu disco.
Sam, mira a ver si se puede venir también macgyver.
lobuenodelavida escribió:Sam, mira a ver si se puede venir también macgyver.
A petición de Sam os cuelgo las fotos. Ya me contais que os parece.
Anda que te podrás quejar tu.
Por cierto, a ver cuando sigues mis pasos y cuelagas tus fotos del brikomania.
» AYUDA AJUSTE THORENS TD 160
» Ayuda ajuste plato Thorens TD-146 + TP-11 + TP-63 (ADC TLM MKII / DYNAVECTOR DX-4)
» Thorens TD 1500 ------Thorens TD 320 MKll
» Ajuste de pF
» AJUSTE VTA SME IV
» Ajuste de pF
» AJUSTE VTA SME IV
