Ayuda con cable de altavoz
davi
diasgrises
Ayuda con cable de altavoz Empty Ayuda con cable de altavoz
Mensaje  diasgrises Jue 11 Dic 2014 - 9:21
Hola!!
Me gustaría darme un caprichito estas navidades y estoy pensando en poner unos cables de altavoz decentes a mis cajas ,que son unas B&W 683.
Mi ampli es un Rotel RA 1520,así que como veis es un conjunto "sencillito" pero creo que equilibrado.
La verdad es que estoy bastante perdido,viendo la enorme variedad de cables y los precios desorbitados de algunos de ellos.
Mi intención es algo que vaya acorde y encaje económicamente de una forma equilibrada con mi equipo.
Por experiencia propia (siempre con cables baratos) he llegado a la conclusión que como mejor suenan estas cajas es bicableando. Hay mucha gente que dice que no sirve de nada pero en mi caso se nota una tremenda diferencia de cablear de forma sencilla,uniendo los bornes con las chapitas doradas a bicablear. Tal vez las chapitas doradas son malos conductores.....no lo se.
Así que estaría muy agradecido en que me echaseis una mano para poder elegir correctamente.
Un saludo y gracias por adelantado.
diasgrises
diasgrises
Cantidad de envíos : 107
Localización : Navarra
Fecha de inscripción : 22/04/2013
Ayuda con cable de altavoz Empty Re: Ayuda con cable de altavoz
Mensaje  davi Jue 11 Dic 2014 - 9:58
te mando un privado
davi
Cantidad de envíos : 1773
Localización : online
Mensaje  César Jue 11 Dic 2014 - 10:04
Algo de Chord sería ideal para tu equipo.
Cantidad de envíos : 7608
Mensaje  diasgrises Jue 11 Dic 2014 - 10:26
César escribió:Hola.
Gracias por la respuesta!!!
Que modelo de chord en concreto??
He oído hablar bien de esta marca.
diasgrises
diasgrises
Mensaje  César Jue 11 Dic 2014 - 10:40
Si te decides por el bicableado, el Chord Carnival SilverScreen, si no, el Rumour 2.
Mensaje  César Jue 11 Dic 2014 - 10:53
Si quiere subir de nivel perfecto, pero con los básicos tampoco hay tanto problema teniendo un amplificador con control de tono.
Mensaje  diasgrises Jue 11 Dic 2014 - 11:00
En un principio de graves voy sobrado, lo que me interesa es controlar el grave y definir los agudos.
diasgrises
diasgrises
Mensaje  confidencialist Jue 11 Dic 2014 - 13:26
Yo tuve un Rotel RCA 950 con unas cajas de suelo B&W P5 que iban bicableadas con Cable talk concert 2.1 bi-wire, para nada exotérico y te puedo decir que el día que le puse ese cable, hasta mi mujer se dio cuenta del cambio, como la noche y el día. Eran de mayor sección y además bicableadas. La explicación, yo creo que es la sección del cable que era mayor (de hecho parece una manguera para regar) y que la chapa de las cajas no sería demasiado buena. Otra cosa no puede ser pues del amplificador salen 4 cables por canal 2 + y 2 neutros que se bifurcan al llegar a los bornes de las cajas. La señal que llega a cada caja es la misma por los 4 cables y luego los filtros seleccionan las frecuencias.
confidencialist
confidencialist
Cantidad de envíos : 472
Localización : A la sombra de la Giralda
Mensaje  César Jue 11 Dic 2014 - 14:58
Tuve durante muchos años el Cable Talk Concert 2.1 single wire en varios equipos, el mejor cable relación calidad /precio que he tenido la oportunidad de disfrutar.
Mensaje  diasgrises Jue 11 Dic 2014 - 22:13
que os parecen estos? http://www.studio-22.com/wireworld/speaker_solstice-3m.htm
diasgrises
diasgrises
Mensaje  diasgrises Vie 12 Dic 2014 - 23:18
También me gustaría saber la opinión de alguien que tenga algun cable de altavoz de Hamlet.
Ya que en mi caso tengo dos, uno de red y otro de interconexion y mi experiencia no puede ser mas positiva.
diasgrises
diasgrises
Mensaje  Flick4 Sáb 13 Dic 2014 - 0:14
Tambien puedes probar algo de Van Damme cables, de perfil muy parecido a Chord y mejor de precio.
Cantidad de envíos : 6290
Mensaje  diasgrises Sáb 13 Dic 2014 - 8:28
Otra duda que tengo y perdonad mi ignorancia ,es que por lo que estoy viendo,sale mejor comprar el cable por metros que confeccionado.
En que cambia (aparte de la mejora estética y comodidad a la hora de conectar) conectar un cable sin confeccionar a uno confeccionado?
En mi caso tengo los cables conectados a pelo tanto al ampli como a las cajas,Como lo tenéis vosotros? y que recomendáis? por metros o confeccionados?
Muchas gracias!!
diasgrises
diasgrises
Mensaje  Flick4 Sáb 13 Dic 2014 - 9:31
Da palo hacerse uno el cable, pero indudablemente sale mas barato. No hay mas. El dejarlos a pelo o con conectores es una cuestion de omodidad tambien. En principio es mejor a pelo, pero si vas a cambiar de altavoces o a andar trasteando y probandocables, mejor conectores pues una vez pelado el cable empieza a oxidarse y coger suciedad, los terminales protegen las puntas. Si vas a conectar y a olvidarte puedes hacerlo sin bananas, vigila bien que queden los hilos trenzados y no hagas un corto. Si te gusta de vez en cuando hacer limpieza de la parte trasera del equipo, limpiar conectores y tal, pon bananas que son baratas.
Mensaje  diasgrises Lun 5 Ene 2015 - 9:59
Bueno ,después de mirar y mirar y haciendo caso a vuestros consejos me he decantado por los chord odyssey 4 biwire.
cuando me lleguen os comentaré mis primeras impresiones y mas tarde,cuando estén algo rodados los analizaré un poco mejor.
Saludos cordiales y feliz año. Hello
diasgrises
diasgrises
