LINN KAN MK1 SE LAS ODIA O SE LAS QUIERE
Tengo tres pares de Linn Kan mk1 dos pares los tengo funcionando en dos habitaciones de pequeño tamaño un par lleva el primer tweeter de las primeras que se hicieron y los otros dos pares con numeración por encima de 24000 llevan un tweeter algo diferente con una respuesta mas plana y picos mas suaves.Me gustaría conseguir unas MKII son mejores que las MKI según los entendidos y por lo tanto mas caras y difíciles de conseguir.
Bueno; la cosa va de que se las odia o se las quiere,ya se que hay monitores como las ls35a o las harbeth p3esr que son grandísimos monitores pero estos no están tan indicados como los Kan para pegarlos a la pared y por lo tanto a mi no me valen para escuchar en mis dos minúsculas salas de siete metros y medio y ocho metros y medio.Esto es lo que hay no hay mas madera que rascar y todo esta supeditado al condicionante sala;bien,pues a lo que iba estas cajitas no funcionan en todas las salas he probado en otras y como digan que no suenan pues no suenan como deberían de sonar las muy puñeteras tienen muchas carencias y grandes virtudes,exigen amplificación de calidad para hacerlas cantar.
Yo las uso exclusivamente con vinilos y la verdad es que cuando estos juguetitos están bien cuidados y atendidos se produce el milagro.No son cajas que gusten a todo el mundo,pero doy fe de que la magia existe.Me gustaría contrastar opiniones con usuarios de foro y puntos de vista de quienes las hayan escuchado gracias.
Última edición por daimonides el Lun 29 Dic 2014 - 17:17, editado 2 veces
daimonides- Cantidad de envíos : 394
Localización : laponia
Fecha de inscripción : 28/07/2010
Re: LINN KAN MK1 SE LAS ODIA O SE LAS QUIERE
Daimonides, las Kann son primas de las ls3/5a. De hecho las 100 primeras parejas de las Kann fueron hechas con los los recintos que el fabricante que hacía los muebles a Chartwell (otro licenciatario de las ls3/5a que quebró) le vendió a Linn. Esas primeras unidades llevaban el recinto hecho con un estratificado siguiendo las especificaciones sobre recintos "thin panel" de BBC. Las que vinieron después están hechas con aglomerado. El cono de medios/graves es el mismo, Kef B110, pero el tweeter es un Hiquphone en puesto del Kef que usaban las ls3/5a. El filtro también es muy diferente, siendo el de las Linn muy sencillo en comparación con de las ls3/5a.
En cuanto a si son mejores o peores para ponerlas cerca de la pared, te puedo decir que la ls3/5a se diseñó como monitor para las unidades móviles de la BBC..., así que más pegado imposible, aunque a mi me gustan infinitamente más separadas, como un metro, de las paredes.
Esas Kann son muy buenas cajas.
Localización : Mar Menor
slippery escribió:Daimonides, las Kann son primas de las ls3/5a. De hecho las 100 primeras parejas de las Kann fueron hechas con los los recintos que el fabricante que hacía los muebles a Chartwell (otro licenciatario de las ls3/5a que quebró) le vendió a Linn. Esas primeras unidades llevaban el recinto hecho con un estratificado siguiendo las especificaciones sobre recintos "thin panel" de BBC. Las que vinieron después están hechas con aglomerado. El cono de medios/graves es el mismo, Kef B110, pero el tweeter es un Hiquphone en puesto del Kef que usaban las ls3/5a. El filtro también es muy diferente, siendo el de las Linn muy sencillo en comparación con de las ls3/5a.
Gracias por la información.Los tres pares que yo tengo son de madera no de aglomerado.Un par están hechas en madera de teka,otro par en madera de roble y el tercero creo que es madera de cerezo,son muy bonitas.De este tipo de monitores tuve unas Rogers studio 3 que vendi y una copia china de las ls3/5a que también vendi.Las Linn Kan mk1 suenan mejor.
Cuando compre mi primer par de Kan mk1 las puse con un amplificador de 65 vatios rms a válvulas KT-88 y sonar sonaban bien pero nada que ver con los dos amplis hibridos de 100 vatios rms cada uno que tengo actualmente.Estas cajas son muy sibaritas y como no las des bien de comer no suenan como tienen que sonar.Muchos aficionados que las compran de segunda mano por ebay las vuelven a revender porque estas cajitas exijen que la sala deje mostrar todas sus cualidades y si la sala no acompaña se vuelven unas cajas vulgares y bastante chillonas.Mi siguiente objetivo es conseguir unas Kan mkII en buen estado.
Hola, yo tuve unas linn kan asociadas a un amplificador technics vintage si bien recordar, creo que no las amplifiqué como Dios manda pero en ese momento tenía las harbeth p3esr y en la primera escucha me quedé perplejo, las linn tenían como mas vida, eran mas energicas, mas rápidas. Lo que pasa que aunque les faltaba algo de grave, se me hacían un poco chillonas, seguramente por el amplificador, pero creo que por mucho que les pongas no consiguen el peso en los medios de las harbeth, pero en una habitación muy pequeña se pueden conseguir resultados muy buenos, es necesario pegarlas a la pared porque sino el grave no tiene peso. Con las limitaciones que yo tuve en la amplificación ya puede comprobar que el medio de esa caja (aunque algo fino) tenía una definición increible, los coros por ejemplo me sonaban con una espacialidad asombrosa. No se si las volvería a comprar pero para el precio por la cual se consiguen están bastante bien.
edualm- Cantidad de envíos : 290
Fecha de inscripción : 16/09/2010
Hola, yo también tengo unas Linn Kan MKl y según tengo entendido el primer modelo, o sea, el MKl monta un tweeter Scan Speak D2008, su número de serie llegó hasta el 24.000 aprox.(Mayo 1.984) y a partir de ahí llega el modelo MKll con el tweeter Hiquphone... me da que ya tienes unas kan MKll... como bien dices se quieren o se odian...
Juan Antonio
Juan Antonio
Juan A.Aguilar escribió:Hola, yo también tengo unas Linn Kan MKl y según tengo entendido el primer modelo, o sea, el MKl monta un tweeter Scan Speak D2008, su número de serie llegó hasta el 24.000 aprox.(Mayo 1.984) y a partir de ahí llega el modelo MKll con el tweeter Hiquphone... me da que ya tienes unas kan MKll... como bien dices se quieren o se odian...
Juan Antonio
Tengo dos pares por encima de la numeración 24000 y 28000 y otro par que tiene numeración por encima de 14000,en este par los agudos son mas chillones.Los pares por encima de la numeración 24000 los compre en ebay como mk1.saludos.
edualm escribió:Hola, yo tuve unas linn kan asociadas a un amplificador technics vintage si bien recordar, creo que no las amplifiqué como Dios manda pero en ese momento tenía las harbeth p3esr y en la primera escucha me quedé perplejo, las linn tenían como mas vida, eran mas energicas, mas rápidas. Lo que pasa que aunque les faltaba algo de grave, se me hacían un poco chillonas, seguramente por el amplificador, pero creo que por mucho que les pongas no consiguen el peso en los medios de las harbeth, pero en una habitación muy pequeña se pueden conseguir resultados muy buenos, es necesario pegarlas a la pared porque sino el grave no tiene peso. Con las limitaciones que yo tuve en la amplificación ya puede comprobar que el medio de esa caja (aunque algo fino) tenía una definición increible, los coros por ejemplo me sonaban con una espacialidad asombrosa. No se si las volvería a comprar pero para el precio por la cual se consiguen están bastante bien.
Tus cajas son magnificas ,las harbeth p3esr están en mi punto de mira el problema es el precio pero todo se andara disfruta de estos monitores todo cuanto puedas.saludos
Hola ya no tengo las harbeth p3 sino otras parecidas, todas las que provienen de las ls3/5a son magnificas, incluida las linn kan.
edualm escribió:Hola ya no tengo las harbeth p3 sino otras parecidas, todas las que provienen de las ls3/5a son magnificas, incluida las linn kan.
y que modelo es exactamente
Estos son los tweeters y medios que se utilizaron en la mk1.
Serials
Before 24077 Scanspeek tweeter and original KEF B110.
Before 33005 Hiquphone tweeter and original KEF B110
Before 41095 Hiquphone tweeter and long throw low freq driver Kef B110B
En tu caso tienes los 2 tweeters de distintas marcas, y por lo que se habla en otros foros, el SS es más chilloncete.
Edu, las ls3/5a no son fáciles de amplificar. Yo los mejores resultados los tengo con cosas tan dispares como Naim (previo y etapa), Densen (previo y etapa o el DM10) y... un 300B de Mastersound. Parecería que la baja potencia del triodo podría ser un problema, pero hay que escuchar esa combinación!!!
Serials
daimonides escribió:edualm escribió:Hola ya no tengo las harbeth p3 sino otras parecidas, todas las que provienen de las ls3/5a son magnificas, incluida las linn kan.
Unas proac tablette aniversario
slippery escribió:Estos son los tweeters y medios que se utilizaron en la mk1.
Serials
habiéndome podido comprar las ls3/5a no lo hize en su momento pero caerán tarde o temprano.En los años noventa del siglo pasado apareció un reportaje firmado por Salvador Dangla en la tristemente desaparecida revista alta fidelidad y se ponía a prueba un equipo constituido por unas rogers ls3/5a asociadas a un amplificador densen b100.Las mias serán rogers cuando las compre.
edualm escribió:daimonides escribió:edualm escribió:Hola ya no tengo las harbeth p3 sino otras parecidas, todas las que provienen de las ls3/5a son magnificas, incluida las linn kan.
como definirías su sonido ¿se pueden colocar en salas pequeñas?
daimonides escribió:edualm escribió:daimonides escribió:edualm escribió:Hola ya no tengo las harbeth p3 sino otras parecidas, todas las que provienen de las ls3/5a son magnificas, incluida las linn kan.
Su sonido es precioso, esa es la palabra, sus medios son presentes con cuerpo y los graves son bastante extendidos para lo pequeñas que son, sus agudos no son nada incisivos, sino algo suaves, por lo menos los de este modelo. Muy buenas cajas, lo mejor de ellas es que tienen mucha vida y te dan ganas de escuchar mas y mas. Aunque no las he comparado de tu a tu con las p3esr puede que las proac tenga un medio mas claro, y extremos mas extendidos pero la harbeth puede que tenga un sonido algo mas orgánico. Lo que no se si las proac tendrán mas cuerpo porque me han sorprendido en este sentido, suenan muy grandes...
Yo las tengo ahora en una habitación de 10 metros y van perfectamente, no retumban nada de nada y el grave es bastante generoso.
edualm escribió:daimonides escribió:edualm escribió:daimonides escribió:edualm escribió:Hola ya no tengo las harbeth p3 sino otras parecidas, todas las que provienen de las ls3/5a son magnificas, incluida las linn kan.
Pues nada que las disfrutes todo lo que puedas.saludos.
Por alusiones
(es broma )
Felicitarte compañero por esa coleccion de Linn Kan,>ENHORABUENA
yo no las escuche pero siendo como son primas hermanas de las BBC Ls3/5a,seguro que suenan muy ,muy bien,
yo soy un enamorado de estas últimas,aunque solo tengo dos parejas ,
unas Harbeth con altavoceria Kef,y unas mas Modernas Stiling,Seas y Scanspeak,
Emho,suena muy bien con todo,las primeras con un Cyrus One y las segundas con Marantz,amabas transistores,pero las he escuchado desde con una Nad hasta etapas mono a triodos 300B
bueno pero no hablemos de mi y pon alguna foto de donde las tienes y con que las das de comer
un abrazo
luis
(es broma )
un abrazo
luis
luisbustilloojeda- Cantidad de envíos : 3727
Localización : santander
» ¿Cuál es la mejor manera de integrar un Linn Majik DSM en un sistema multicanal no Linn?
» LINN 360
» DIFERENCIAS ENTRE EL LINN SONDEK LP 12 Y EL LINN MAJIK LP12
» LINN
» LINN KAN MK1
» LINN 360
» LINN
» LINN KAN MK1
