Efecto de las fibras de poliester en Altavoces
Alguien sabría decir que efectos a nivel del sonido ejercen las fibras de poliester que tienen muchas cajas acústicas bass reflex:
Monti- Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
Re: Efecto de las fibras de poliester en Altavoces
Reducir resonancias principalmente, ademas disminuyen el volumen interno del recinto.
Tienen un efecto amortiguador, hacen que el sistema bass reflex tenga cierta amortiguación (damping), exactamente igual que lo hacen los amortiguadores del coche. En el caso de la foto sería poca amortiguación. Además absorben frecuencias medias y altas en mayor o menor medida lo que disminuye el efecto de las ondas estacionarias (resonancias) que se producen en el interior del recinto, normalmente rectangular y muy propicio a ellas. Las resonancias producidas por la vibración de las paredes no se ven casi afectadas por este material. Efectivamente la presencia de material absorbente modifica el volumen efectivo que ve el altavoz. De todas formas lo hace en sentido contrario al que indica cachorropeludo. El altavoz ve un volumen mayor al real cuando hay absorbente. Por qué? porque la velocidad del sonido en el interior del material absorbente es menor que al aire libre y por lo tanto el sonido tarda más en recorrer el mismo camino haciendo "creer" mecánicamente al altavoz que el recinto es mayor de lo que las medidas indican.
MarcGras escribió:Tienen un efecto amortiguador, hacen que el sistema bass reflex tenga cierta amortiguación (damping), exactamente igual que lo hacen los amortiguadores del coche. En el caso de la foto sería poca amortiguación. Además absorben frecuencias medias y altas en mayor o menor medida lo que disminuye el efecto de las ondas estacionarias (resonancias) que se producen en el interior del recinto, normalmente rectangular y muy propicio a ellas. Las resonancias producidas por la vibración de las paredes no se ven casi afectadas por este material. Efectivamente la presencia de material absorbente modifica el volumen efectivo que ve el altavoz. De todas formas lo hace en sentido contrario al que indica cachorropeludo. El altavoz ve un volumen mayor al real cuando hay absorbente. Por qué? porque la velocidad del sonido en el interior del material absorbente es menor que al aire libre y por lo tanto el sonido tarda más en recorrer el mismo camino haciendo "creer" mecánicamente al altavoz que el recinto es mayor de lo que las medidas indican.
¿y a nivel de graves los disminuye o los aumenta?
Edad : 42
Localización : Jaén
Depende de las características mecánicas del altavoz y del diseño del recinto. Lo más probable, en el caso de la foto que has colgado, es que su efecto en la zona de graves sea muy pequeño. Probablemente no notes la diferencia, en esta zona del espectro, entre con o sin fibras. En cambio si será importante para la zona de medios entre 500 y 4000 Hz aproximadamente.
Si colocaras más material absorbente, en cantidades importantes, sí notarías la diferencia, evidentemente disminuiría la cantidad de graves .
Última edición por MarcGras el Mar 28 Oct 2014 - 19:59, editado 1 vez
Asi es, muchas veces he oido eso, pero siempre que he quitado guata de una caja reflex el grave ha aumentado y los medios han disminuido en mayor o menor medida.
Curioso como utilizan estos materiales algunas marcas, mientras Dyanudio (p.e.) suele cubrir las caras de las paredes internas con planchas de espuma y ademas rellenan con guata casi todo el litraje restante quedando apenas espacio para el tubo reflex.
En cambio Vienna en sus Haydn solo utiliza una plancha de fibras de gran dureza puesta a modo de tapa dividiendo el recinto en dos y casi impidiendo el paso del aire hacia el tubo reflex, evidentemente para amortiguar en buena medida el movimiento ndel cono del woofer, a modo de "pseudovariovent" si se puede llamar asi o, "quasi-sealed".
Consiguen desfasar la onda delantera del altavoz, de la posterior que produce altavoz en su retroceso, y que termina saliendo por el puerto réflex y que se sumará a la delantera.
» Alfombra de fibras naturales o sintética?
» Cepillos de fibras de carbono RAYAN los vinilos
» Floca (fibra de poliester) para trampas de graves?
» Yamaha CA1010 Recap ¿necesidad de cambiar los condensadores poliester?
» Máquinas cleanerecord
