Conmutar dos amplis para sacar más potencia, ¿posible?
me gustaría sabre si se pueden conectar 2 amplis a la vez de uno a otro, y cuando quiieres das paso a uno y luego al otro o es imposible.
O si es posible sumar sus potencias y meter mas cajas.
chepor- Cantidad de envíos : 277
Localización : españa
Fecha de inscripción : 19/02/2018
Re: Conmutar dos amplis para sacar más potencia, ¿posible?
Si un ampli tiene salida de previo si puedes, con la salida rec para cassetes tambien y creo que la señal seria mas o menos la misma pero ahi no estoy de todo seguro. Dos amplis en linea con sus cajas cada uno.
Mas de uno dira que es impuro, que ni es el sonido de un equipo ni de otro, que .... yo a veces lo hago y la espectacularidad del sonido es una pasada , watios y mas watios pegandote en el ocico pero cierto es que no es para analizar tal disco de jazz del año 69.
Con eso pienso que tal vez vas demasiado rapido sobre lo que crees que necesitas o en cambio no necesitas el concepto "hifi" , una buena etapa y cajas pro pueden dar muchas satisfacciones.
Si a las dos preguntas.
gracias si alguien pone un esquema o algo así de como tiene su ampli conectado a otro ampli me haria un favor y con que tipo de cable.
Por ejemplo, dac a entrada cd de primer ampli, de este sacas otro rca desde pre-out o en su defecto desde rec al segundo ampli en su entrada tambien de cd, solo tienes que decirle al primer ampli con los mandos si los tiene que sales por rec desde cd , si tiene los mandos claro. Los dos amplis entrada cd o la que conectes que pueden ser todas menos phono y caña.
esto es lo unico que no se: "dac a entrada cd de primer ampli".
¿que es dac? ¿como se usa¿
Perdón por ser tan torpe.
Disculpa, me he liado con otro hilo tuyo, culpa mia....
En la entrada del primer ampli todo normal, cd a entrada cd, si sales de ordenador con dac a la entrada que quieras ( menos phono) y asi el resto.
Salut
Salut
chepor escribió:esto es lo unico que no se: "dac a entrada cd de primer ampli".
Un DAC es esto
https://zococity.es/blog/que-es-un-dac-y-en-que-casos-lo-necesito/
galena escribió:chepor escribió:esto es lo unico que no se: "dac a entrada cd de primer ampli".
Un DAC es esto
Ese "artículo" es bastante pedestre, y repleto de imprecisiones. Pero si no da más de sí...
orejones- Cantidad de envíos : 4580
Localización : Fácil
Gracias me he pillado un Pioneer 7800, tiene Dac? me pillo un dac, que marca modelo y precio?
Perdón por se así de corto, estoy comenzando en hi fi vintage.
chepor escribió:Gracias me he pillado un Pioneer 7800, tiene Dac? me pillo un dac, que marca modelo y precio?
¿has leido el enlace que te he puesto?
Si lo lees sabrás si el Pioneer tiene o no tiene DAC
ok, todo aclarado
pero me sugue duda si des pc a pioneer sa 7800, pongo Dac?
» 300BXLS
» Ayuda para sacar mejor sonido
» Como sacar sonido de mi pc por usb para conectar a Cyrus 8 dac
» Es posible un "all in one" con salida para auriculares?
» Un CD para dos amplis
