Busco transformador para equipo japonés (100v)
Hola a todos,
Acabo de agenciarme una bonita pareja ampli y preampli japonés de los 70. La corriente es en 100 voltios y en la tiendas de electrónica de Barcelona me dicen que ya hace mucho tiempo que no se comercializan transformadores de 230v a 100v.
He encontrado los que bajan a 110v pero un amigo técnico no me lo ha recomendado y menos con un equipo vintage. Dice que lo estaría forzando y probablemente acabaría estropeandose.
Alguien sabe donde puedo encontrar uno?
Lo único que he visto es por internet, en Inglaterra y salen CARÍSIMOS....
Igual alguien tiene uno por allí perdido en casa, que hace años no utiliza y me haría un favorazo!
A ver si me podeis ayudar.
PierreBCN- Cantidad de envíos : 147
Fecha de inscripción : 19/04/2010
Re: Busco transformador para equipo japonés (100v)
Hola ,cualquier empresa de suministro eléctrico medio seria te los hace por encargo ,yo soy de castellon y cuando encargo alguno el suministro eléctrico me lo gestiona todo ,especificas tensión primario ,tensión secundario y voltamperios ,a mi sirven estos pero me lo gestiona el suministroPierreBCN escribió:Hola a todos,
http://www.inelcacastellon.es/es/fotos/2/
yo para maquinas pongo el doble de potencia de la que me hace falta ,menos ruido y mas fiabilidad (los precios son terrenales).
Un suministro de los que trabajo ahora con delegación en Cataluña
http://demo.asired.es/dielectro10/empresa/historia
empresas similares
http://www.es.linkedgate.com/electricidad+equipos+industriales+componentes+fabricacion/peisa+barcelona+sa/137661
un saludo y si te puedo ayudar en algo no dudes en ponerte en contacto
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2311
Tienes que saber el consumo de aparato y comprarte un convertidor de 230V a 100V. Otra solucion es cambiar el trafo del aparato pero es mas complicado y caro.Tienes que saber todos los bobinados secundarios y la corrriente que suministra y ancargarlo a una fabrica que hace transformadores por encargo.
El convertidor es este:
http://www.ebay.co.uk/itm/300W-300-WATT-STEP-DOWN-TRANSFORMER-UK-230V-TO-USA-110V-/171128904319?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item27d813da7f
Que potencia tiene el aparato?
Gracias bulmamaria y Konstantin!
He localizado uno en Sevilla y me lo envían por correo.
No había pensado en la posibilidad de encargarlo a medida. Sinceramente ni sabía que se podían encargar y menos con la respuesta tan rotunda que me dieron las tiendas de electrónica en Barcelona.
En fin, parece que es caso resuelto.
Otra posible solución, menos elegante pero sin tener que encargar nada es comprar trafos de 24V para conseguir los 100V. Si los encuentras de 24-0-24, con dos trafos con los primarios en paralelo y los secundarios en serie, ya está. Si sólo los encuentras de 24V (ó 12+12) tendrías que poner cuatro, con los primarios en paralelo y los secundarios en serie.
Para escoger la potencia de los trafos, reparte la potencia que necesitas entre el numero de trafos.
Un ejemplo: ampli de 50+50W. Total 100W y suponiendo un rendimiento del 50% (transistores en clase AB) necesitaríamos 200W. Si encontramos transformadores de 24+24V (48V por tanto), con dos de ellos tendríamos bastante. 200W entre dos trafos, a 100W por trafo, luego necesitaríamos dos transformadores de 24-0-24V y 2A= 48W. En realidad, los trafos se especifican en VA (voltiamperios), es decir, potencia aparente, pero en "transformadorcillos" como éstos y teniendo en cuenta que la potencia media que va a entregar el ampli es muy inferior a los 50+50W, estamos sobrados por todas partes. Incluso podremos alimentar sin más el previo también porque su consumo será muy pequeño (si no es de válvulas).
Otras dos soluciones:
1ª Comprar un trafo (será autotrafo) de 230 a 110 y variar el punto de la toma central (complicado) o enhebrar algunas espiras más sin desmontar el trafo, si hay ventana suficiente.
2ª Comprar un trafo de 230 a 110 y otro de 230 a 9 (standard) y poner los primarios en paralelo y los secundarios en oposición.
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
electronauta- Cantidad de envíos : 344
» (Ayuda) Necesito un transformador 100v para amplificador Japonés
» Reductor de voltaje de 230 a 100 voltios para equipo japonés
» Busco equipo Hi-Fi de segundo uso en buen estado de funcionamiento
» Transformador para Receiver Marantz
» Transformador para un Hickok TV-7
