AYUDA PARA ELEGIR UN AMPLIFICADOR HÍBRIDO
+11
elpeque
SIBELIUS
gotran
jesus70
CARLOS626
Jesús
Ignacio6479
TheBalance
vm
15 participantes
Hola Compañeros, comienzo este hilo para pediros ayuda. Estoy pensando en adquirir un amplificador híbrido para probar el sonido valvular. De lo que he leído hasta ahora el que más me atrae es el Unison Research Unico, pero nunca he probado ninguno, lo conozco porque parece que tiene buena reputación en muchos aspectos. He leído muy poco acerca de otras marcas y modelos como Kora Explorer, Audio Analogue Verdi, Vincent SV236, etc Si conocéis estos u otros modelos ¿podríais comentar cuales son sus principales virtudes y defectos? Así como sus características más destacables. También os agradecería que si conocéis otros que deba tener en cuenta y que estén en la franja de precios de estos lo comentéis, no me importaría comprar de segunda mano.
Los altavoces que tengo son Mission M71 (87db) en una sala de 10 m2 y por otro lado Mission M783 (90db) en un salón de 32 m2, en principio lo pondría donde mejor sea el resultado.
Otra pregunta y perdonad mi ignorancia en el tema de las válvulas ¿Qué diferencia se puede esperar de un amplificador con válvulas ECC82 frente a uno con ECC 83 o ECC81? Es decir, hay mucha diferencia de sonido, unas son más detalladas que otras?
Muchas gracias por adelantado,
vm- Cantidad de envíos : 92
Fecha de inscripción : 08/01/2009
Re: AYUDA PARA ELEGIR UN AMPLIFICADOR HÍBRIDO
Hola,en mi opinion si quieres apreciar el sonido valvular deberias escuchar un valvulas 100%;para mi,en los hibridos predomina el caracter del transistor de la etapa de potencia y es como si escucharas un estado solido,solo que tal vez un poquito mas delicado,pero cuando escuchas un valvular ,entonces es cuando aprecias las diferencias...sobre las ecc82,ecc83 y demas,depende de muchos factores,del diseño del ampli,las valvulas que lleve de potencia(EL-34,KT-88,300B...),los trafos de salida,los condensadores...no se puede generalizar demasiado,EMHO...
Olvidaba!...sobre marcas,yo tuve un Opera Consonance A120 Linear hibrido,no sonaba mal,pero lo que te digo,predomina la sensacion de estado solido;sobre el Vincent,nunca me ha gustado la marca por parecerme que da un sonido metalico y agresivo...
TheBalance escribió:Hola,en mi opinion si quieres apreciar el sonido valvular deberias escuchar un valvulas 100%;
Estoy totalmente de acuerdo con The Balance. Ahora, respondiendo concisamente a tu pregunta, de los amplis mencionados, el que para mi tiene un carácter más valvulero con diferencia de todos, es el Kora. Un ampli relativamente económico y que cumple honestamente.
Edito por no haber pillado bien la pregunta
Última edición por papaito el Jue 28 Ene - 22:11:30, editado 1 vez (Razón : por metida de pata hasta la pestaña)
Me gusta la filosofía de Pathos: Híbridos bastante cerca de los valvulares pero con las virtudes de los SS. No sé si el Classic One MKII entra dentro de tu presupuesto pero, aparte de tener un diseño precioso, es un excelente amplificador. Merece una escucha.
Hola compañeros,
Disculpad si no se ha entendido bien lo que quiero, en esencia es que con vuestra experiencia me ayudéis u orientéis para elegir un ampli híbrido, en una franja de precios de hasta 1500 euros, ya sé que lo mejor sería que los probase yo mismo, pero no tengo posibilidad de probar mucho.
Agradezco vuestras aportaciones. Es cierto que podría ir directamente a por un ampli a válvulas, pero para empezar creo que esta opción puede ser más segura, no sea que no me guste el sonido, además así se puede aprovechar también las virtudes de los transistores en la etapa de potencia.
El Kora parece una opción interesante, podría reducirme a considerar el Unison Research Unico, del que siempre se habla muy bien por aquí y del Kora explorer 90 si, que no conozco nada, pero que parece que también agrada. ¿Podríais comentarme si hay grandes diferencias en calidad de sonido entre Unison y Kora?
Ignacio he leído tu post mientras escribía, creo que el pathos se va de mi presupuesto, pero muchas gracias por tu aportación.
vm escribió:Ignacio he leído tu post mientras escribía, creo que el pathos se va de mi presupuesto, pero muchas gracias por tu aportación.
No hay de qué. Recuerda, siempre puedes ir a la segunda mano, aunque no debe ser muy sencillo encontrarlo.
vm,
Por lo recuerdo del Kora no se parece al Unico el cual tengo. El kora podria decirse que efectivamente lo recuerdo como más valvulero, pero entrar en detalle me és complicado pues hace ya mucho que lo escuché. Con el Unison Unico convivo y los Phatos que escuché me gustaron mucho, són de un estilo parecido pero cada uno con su impronta. Los Vincent no me gustaron. Creo que lo mejor seria saber con que cajas piensas asociarlos y así algunos podremos contarte experiencias de primera mano y darte nuestra opinión con más criterio.
P.D. Si mencionaste las cajas disculpa pues no las supe ver.
Jesús- Cantidad de envíos : 200
+1César escribió:TheBalance escribió:Hola,en mi opinion si quieres apreciar el sonido valvular deberias escuchar un valvulas 100%;
CARLOS626- Cantidad de envíos : 1063
Localización : Gran Canaria
Hola Jesús,
Las cajas con las que asociaré el ampli híbrido son unas columnas Mission 783 (90db) o bien unos monitores Mission M71 (87db), con las que suene mejor.
Víctor
Víctor
Yo tengo un secondo y creo que ese plus de potencia se nota, me decantaria por un secondo un se o un copland, que ahora estan tirados
Localización : murcia
vm escribió:ya sé que lo mejor sería que los probase yo mismo, pero no tengo posibilidad de probar mucho.
Yo digo lo de siempre: contacta con distribuidores que te permitan oir los cacharros en tu propia sala.
gotran- Cantidad de envíos : 2191
Localización : Huelva
El único de siempre, el de un pueblo de Valladolid.
Lástima que trabaje con muy poca variedad de marcas. Por cierto, que yo sepa no tiene híbridos.
elpeque- Cantidad de envíos : 113
Localización : salamanca
Fecha de inscripción : 20/09/2009
Bueno tampoco os he comentado la música que suelo escuchar, pues de todo tipo y sobre todo mucha música clásica. Esto aumenta la exigencia puesto que si escuchas muchos estilos quieres lo mejor de cada uno, el rock con su fuerza y carácter, la musica vocal con sus texturas y las sinfonias con su escena y separación de instrumentos.
Aparte del carácter valvulero del Kora ¿Cómo creeis que se porta ante esta exigente situación de polivalencia? mantiene el tipo o pensáis que el Unison es muy superior.
Yo no diria muy superior pero EMHO diria que el Unico y los Phatos son algo más versatiles, de todas formas cuidado con los gustos variados pues el Unison Unico recrea bien el rock pero amablemente, le falta un punto de garra o mala hostia.
Si ha de ser hibrido por co....s, me decanto más por un Verdi Cento de Audio Analogue, quizá sea un poquitin más amable que Unison para tratar más géneros musicales, algo más alegre. Y 100w ya dan de si.
Yo siempre he escuchado valvulas, SET 300B, EL34, etc. los transistores me resultan demasiado frios, pero por circunstancias de la vida tope con un hibrido. De primeras el sonido es algo extraño, sonido calido por una parte pero preciso y rapido por otra, algo a lo que no estaba acostumbrado.
He probado diversas valvulas de previo (Pinacle, Sylvania, Brimar, Mullard,...)y estoy en condiciones de decir que este hibrido es de los amplis mas calidos que he tenido. Con esto quiero decir que el sonido, EMHO no viene dado por el transistor si no por la valvula. Nunca pense que cambio 2 simples "valvulitas" pudiera cambiar tantisimo el sonido.
Decibelio- Cantidad de envíos : 1115
Localización : Muy cerca
Decibelio,
¿ cual és el hibrido al que te refieres ? disculpa si está claro pero llevo un trancazo de cuidado y estoy algo espesillo.
El ampli al que me refiero es un Pathos Twin Towers.
Hola compañeros,
Bueno ya me voy haciendo una idea de las diferentes opciones. Se han mencionado cosas positivas de Unison, Kora y Audio Analogue Verdi y parece que no agrada el Vincent SV236.
No tengo prisa por comprar, lo que quiero es hacerme una idea lo más precisa posible de lo que puede ofrecer cada aparato, es cierto que probar es fundamental, pero para mi también lo es escuchar las opiniones de personas que los han disfrutado durante mucho tiempo.
He pensado en adquirir un híbrido por aprovechar lo mejor de los dos mundos, válvulas y transistores. Parece por las distintas opiniones que el Kora tiene un carácter más valvular y el Unison más transistorizado.
Me gustaría preguntar a los compañeros que me han comentado que el Kora es más valvular, si pueden precisar más acerca de los detalles de ese sonido, perdonad la ignorancia pero no tengo experiencia en le mundo de las válvulas y temo que pueda parecerme un sonido algo artificial.
Un saludo,
Un saludo,
Perdonar por si lo que expongo suena un poco fuerte.....
VALVULAS = A ARTIFICIAL ??
UM,Tu dices que no tienes mucha experiencia en valvulas pero te estas haciendo una idea preconcebida(creo que influenciado por otros oidos)de que las valvulas suenan artificial.....Diferente....SI.
Tengo 42 años Y por mi vida han pasado muchos equipos,en una proporción de 80% valvulas, 15% transistores y un 5% híbridos.Llevo desde los 25 años regentando locales de copas y claro,mi sordera es una realidad....
Pero cuando quiero mi espacio, un buen libro y buscar que la musica me emocione,sin dudarlo,utilizo valvulas.
Consejos....de mi parte
Arriesgate y compra a ciegas(como hemos echo todos o casi todos algunavez o échale ganas y vete de tiendas(en valencia tienes varias) o en su caso,pasate por murcia un dia y en casa podras oir varias opciones(y te traes tus oidos)no los de otros.
Saludos desde murcia y perdona el tostóón
ARLEQUIN- Cantidad de envíos : 98
Hola compañeros,
Gracias de nuevo por vuestra ayuda con las aportaciones que habéis hecho. Arlequin tienes mucha razón en lo de que hay que probar con los oidos de uno mismo, gracias por la invitación a tu casa a escuchar tus equipos, por proximidad geográfica es muy factible por lo que igual pronto te pido hacerte la visita.
Quiero comentaros que voy a tener la posibilidad de probar uno de los aparatos que estoy barajando en mi casa. En concreto es el KORA Explorer 90si, gracias al compañero forero Lin_josito, que lo tiene en venta y que me lo ha enviado para probar sin compromiso, ni que decir tiene que le estoy tremendamente agradecido. Me llegará aprox para el fin de semana y si como me habeís comentado algunos tiene un buen sonido valvular se quedará a vivir en Alicante. El ampli viene con unas válvulas ECC81 Telefunken, creo que es una muy buena opción para probar este aparato. Quería aprovechar para preguntaros, a los que lo hayáis tenido o lo tengáis, una duda, me parece entender en un manual (en frances) que admite tanto válvulas ECC81 como ECC83 ¿Esto es cierto? o hay que hacer algún ajuste cuando se cambia el tipo de válvulas.
Creo que con las telefunken ECC81 sonará muy bien, como me ha comentado su actual propietario, pero además yo tengo en casa unas SOVTEK LPS ECC83 y unas NOS SYLVANIA JAN 5751, en un previo de fono tubebox (mi única experiencia con válvulas). Sí estas son compatibles también las podría probar.
Un saludo,
Víctor.
Un saludo,
Víctor.
Se va de precio, pero sin duda el BAT integrado, es hibrido y casi alcanza a los mejores (o los alcanza) por la mitad de su precio (creo que es el VK-300x, o algo asi). A futuro, combina y mueve cualquier caja.
Por menos precio el Unico.
Localización : Madrid-Galicia
» ayuda para elegir un amplificador a un novato
» ayuda para elegir la mejor configuración para usar DAC por UPnP en la red
» Conceptos básicos para elegir amplificador y cajas para dummies
» Ayuda para elegir T-amp
» Ayuda para elegir DAC
