¿Con que subwoofer me quedo?
Bendi
Estocastico
atreides
Hola. Tengo casi decidido hacerme con un subwoofer en proximas fechas y estoy dudando entre el JBL es150 o el 250. Actualmente tengo unas columnas JBL ES90 y mi sala es de unos 20 m2 aproximadamente. ¿Cual de los dos casaria mejor con mi sala-columnas?
JBL ES150
- Respuesta en Frecuencia: 27Hz – 150Hz
- Potencia Amplificación RMS: 300W
- Potencia Amplificación Pico: 500W
- Frecuencias de Crossover: 50Hz – 150Hz; 24dB/ octava, continuamente variable
- Transductor: 250mm (10") PolyPlas
JBL ES250
Características :
- Respuesta en Frecuencia: 25Hz – 150Hz
- Potencia Amplificación RMS: 400W
- Potencia Amplificación Pico: 700W
- Transductor: 300mm (12") PolyPlas
Tampoco quiero que se me forme una bola de graves incontrolable, por eso tenia casi decidido el 150, pero es que 12' en un sub es muy tentador, je, je
JBL ES150
JBL ES250
Características :
atreides- Cantidad de envíos : 216
Re: ¿Con que subwoofer me quedo?
Ande o no ande burro grande.
S2
S2
Localización : BILBAO
Y con unas columnas y 20m2 hace falta un subwoofer? si es para escuchar películas, entonces supongo que si.
Bendi- Cantidad de envíos : 1485
Hola. Efectivamente, me he pillado un disco duro multimedia y queria enchufarlo al ampli y observo en las peliculas que le faltan graves y es principalmente lo que me ha decidido a pillarme un subwoofer. Para musica, me gustaria probarlo con rock, pero en general no lo hecho en falta, salvo cuando tengto la musica algo baja que si se pierde en profundidad de graves y en este caso llega mi duda ¿arreglaria eso el subwoofer? Es decir, haria el efecto que hace el loudness para escuchar la musica a niveles de volumen tirando a bajoBendi escribió:Y con unas columnas y 20m2 hace falta un subwoofer? si es para escuchar películas, entonces supongo que si.
Mi idea es montar un 2.1 para musica y cine
Bueno inténtalo. Para las películas te ira muy bien. Sin embargo para la música es mas delicado, hacer conjuntar bien el sub con las cajas, aunque no imposible.
Yo tengo 2 equipos, un home cinema 5.1 con su sub y los satélites para las películas y la ps3 y el estereo exclusivo para escuchar música, solo con los 2 altavoces 2.0.
Hola Atreides, este fin de semana justo hicimos pruebas con un subwoofer gallo bastante salao, el caso que iba muy bien con música, con cine no llegué a probarlo pero te puedo decir que al menos en mi sala de 13 m2 me ha arreglado los problemas de distorsión ya que puedo controlar el corte que quiero, por lo tanto si quieres escuchar la música a bajo volumen con ese efecto tipo loudness, entonces si que te recomiendo un subwoofer, aunque no haya probado esos dos, cualquiera de ambos te serviría.
El problema para las películas es que al tener un 2.1 con esos altavoces es que seguramente los diálogos se escuchen muy bajos y tendrás ganas de añadir un canal central y luego satélites etc...
Bendi escribió:Bueno inténtalo. Para las películas te ira muy bien. Sin embargo para la música es mas delicado, hacer conjuntar bien el sub con las cajas, aunque no imposible.
Ese es el temor que tengo, que despues de comprarlo, me haga una bola de graves tremenda. No se como hacer el corte ni nada por ele stilo y no se si mi HK 3490 tiene corte para sub.
Mim0 escribió:Hola Atreides, este fin de semana justo hicimos pruebas con un subwoofer gallo bastante salao, el caso que iba muy bien con música, con cine no llegué a probarlo pero te puedo decir que al menos en mi sala de 13 m2 me ha arreglado los problemas de distorsión ya que puedo controlar el corte que quiero, por lo tanto si quieres escuchar la música a bajo volumen con ese efecto tipo loudness, entonces si que te recomiendo un subwoofer, aunque no haya probado esos dos, cualquiera de ambos te serviría.
Hola Mim0. Ya me gustaria a mi tener esas Cerwin Vega que tienes tu. Con esas cajas no necesitas ningun sub, je, je Coincides plenamente en lo que quiero y es el efecto loudness, pero natural, no adulterado por un ampli. ese efecto loudness natural solo se puede conseguir con un sub o con unos altavoces como los tuyos, con woofers de 15'
Lo de montar un Home Cinema, por problemas de espacio con los traseros no podria, ya que entre sofa y mesa para comer, no puedo encajar un altavoz, esta muy cerca el sofa de la mesa.
Las peques te mandan un saludo .
Siento la calidad de la imagen pero el movil no da pa' más.
buenas, mi opinion:
teniendo en cuenta que tus columnas llevan doble 8" un sub 10" poco cambio te va a dar y poca mas extension de graves te va a ofrecer respecto a tus columnas, el 12" sin dudas es la mejor opcion en tu caso, ademas 20 metros de sala es suficiente para un 12".
otra cosa es si no vas a tener "bola de graves", mi opinion basandome unicamente en suposiciones, es que si la vas a tener, no se si la sala es tratada o normal, pero en caso de que sea normal, suponiendo que no vas a ecualizar el sub y conociendo algo a esos subs jbl, todo me induce a pensar que en esas circunstancias te va a ser dificil integrarlo bien, ahora esto para musica si hablamos de cine y te gustan los efectos bien marcaditos (explosiones y todo eso) sin duda creo que conseguiras resultados de tu agrado.
saludos.
saludos.
javi- Cantidad de envíos : 194
Localización : valencia
javi escribió:buenas, mi opinion:
saludos.
Hola. Bajar si bajan, pero a niveles de volumenes bajos, los graves desaparecen y queria saber si con un sub, puedo recuperar esos graves. No pudeo poner la musica muy alta, por el tema vecinos, mas que nada ya que la sala esta sin tratar. Para mover ese doble woofer de 8' necesitas subir el volumen para apreciar el extremo grave que te pueda dar esta columna. Mi idea es no subir tanto, pero seguir manteniendo esos graves.
Menudas fiestas rockeras tienes que montar con esas pantallitas Mim0, je, je. Y las Monitor Auido no se asustan, con lo refinaditas que son ellas?
Pues cuidado con las monitor audio, que son pequeñajas pero muy matonas, nunca pensé que ese driver tan canijo sacara tan buen grave, si tienes la oportunidad, escúchalas; en mi caso le hice una prueba a un amiguete mío, y pensaba que estaban sonando las grandes, con eso te digo todo, eso sí, luego puse las grandes que nos hacía un efecto masaje en el sofá bastante agradable y comenzó la fiesta. Ahora que voy a intentar acondicionar la sala ya tendremos mejores fiestas.
Si te esperas que haga unas cuantas pruebas más con subwoofers ya te comentaré cómo va el asunto y te podré aconsejar con más certeza.
Un saludo !
Un saludo !
Hola. El tema es que las JBL cuando las pongo a un nivel ya altito de sonido te mueven el felquillo y en ese caso no necesito el subwoofer pq con los graves que dan las JBL voy bien servido. Mi duda es si al bajar el volumen puedo utilizar el subwoofer sin que me llegue a emborronar con graves toda la musica, es decir contrarrestar el efecto de bajar la musica con la consiguiente perdida de graves, compensandolo de alguna manera con el sub. Si no consigo este efecto, ni me planteo su compra.
Si, sé lo que quieres decir, y para eso el subwoofer bien puesto y configurado te puede dar ese efecto a volumen bajo, ya que tu puedes regular el volumen del subwoofer así como la frecuencia a trabajar, por eso, a volúmenes bajos conseguirás ese efecto sin ninguna duda.
A la hora de pillar el sub, también piensa en la comodidad ya que sólo lo quieres para eso, yo he estado mirando y he probado los polkaudio y son una gozada, con mando a distancia que no te tienes ni que levantar y van muy en la línea de jbl. Luego, yo estoy barajando más posibilidades con otros subwoofers pro, pero más para solucionar mi problema. Otro que te aconsejo es el GALLO TR-1, que estéticamente me gusta mucho y cumpliría perfectamente tus necesidades.
Un saludo !.
Un saludo !.
Hola. He acercado las cajas medio metro (las tenia a 3,50 de separacion y ahora estan a 3) y he ampliado el angulo de giro hacia el eje central, es decir estan mas giradas que antes. No os imaginais lo que han ganado en graves y profundidad del grave Las movi por curiosidad a ver que pasaba y esta curiosidad me acaba de ahorrar mas de 300 euros que me pensaba gastar en el sub (ya no lo hecho de menos)
Ni me imaginaba que variaba tanto el sonido con solo acercar las cajas medio metro entre ellas y darles un poco mas de giro.
Bueno, lo dicho, que por ahora voy a seguir probando y voy a ver si mi mujer me deja quitar el mueble del comedor y poner otro que me permita acercar mas las cajas (seguramente seguire ganando en graves)
Enhorabuena , atreides !!!!
Ya ves lo que cambia la acústica simplemente variando la posición de las cajas.
Encarni- Cantidad de envíos : 2225
Hola Atreides.
Me alegro de que estes mas satisfecho ahora con el sonido. Personalmente, 3.50m de separacion es mucho,
incluso te diria que las pruebes a 2,30m y ladeadas hacia el punto de escucha.
Ya nos contaras.
Ya nos contaras.
josep mª- Cantidad de envíos : 1271
Localización : badalona
Hola. Aqui estoy probando y probando. Creo que en breve voy a desarmar el mueble del salon, poner uno mucho mas pequeño y juntar las cajas a mas o menos 2,5 metros de distancia (ahora no puedo dejarlas a menos de 3 metros de distancia por culpa del mueble). Creo que con eso ganare mucho en graves y calidad sonora. Ya os ire contando
» Me los quedo ?
» Qué sistema me quedo?
» Colección Blues en vinilo (Planeta DeAgostini)
» ACEITES VILLADECANENA,NUEVA COSECHA2023/2024
» Me quedo flipao
» Me quedo flipao
