Dudas con equipo y cajas para local (bar)
Quizás este no sea el lugar indicado para esta consulta en relación al equipo a instalar en un bar, en cuyo caso lo borraré o moveré. Se ha consultado con instaladores pero no quería dejar de exponer el asunto aquí. Leeré atento cualquier comentario u opinión vuestra. El bar pertenece a un buen amigo y en buena parte es cosa mía el hecho de que se anime a darle una vuelta al equipo, ahora que algunas cajas han empezado a fallar. Sobre todo las dudas surgen en relación a qué cajas, o cuando menos qué tipo de cajas instalar. Pero hay más cosas, os describo la situación.
El local
Es un local básicamente de día pero en fín de semana se llena con frecuencia y entonces el ambiente se torna algo más festivo y, por tanto, ruidoso.
No está insonorizado, el solado es de terrazo y tiene bastante superficie acristalada. La acústica no ayuda.
El equipo funciona 6 dias a la semana y una media de 7 horas al día. El volumen por lo general es moderado pero si se llena de gente el volumen sube. Suenan diferentes géneros musicales: jazz, soul, pop o downtempo en estado tranquilo. Rock y algo de electrónica en momentos más animados.
Equipo actual
-Fuente: PC
-Cajas: Samson Resolv 40a autoamplificadas (4uds = 2 activas y 2 esclavas pasivas). Woofer 4", tweeter de 1" y 25W.
Objetivos:
- Mejorar la calidad del sonido.
- Que el sonido llene más el local cuando hay bastante gente y las voces de las personas se oyen muy por encima de la música (¿efecto gallinero?)
- No molestar a los vecinos más que ahora (es un edificio antiguo con estructura de madera).
Algunas dudas
-¿Mejor cajas autoamplificadas ó etapa + cajas pasivas?
-¿Puede ayudar la instalación de paneles absorventes a mejorar la acústica del local y/o a reducir la transmisión de sonido por la estructura del edificio? No sería fácil integrarlos en la decoración y mobiliario actual.
-¿Son aptas para este uso cajas de estantería como, por citar modelos, QAcoustics 2020i ó Mission MX2?
-Dado que irán instaladas mediante soporte de pared ¿mejor evitar cajas con puerto reflex trasero?
Ahora la fuente será un Mac Mini + dac ODAC. Consultadas un par de tiendas/empresas instaladoras, estas son sus propuestas:
1/ Etapa de potencia Ecler XLA 1000 + mezclador Ecler Sam 312 + 4 cajas Ecler Audeo 106 (woofer 6,5" y 50W RMS)
2/ Mezclador ART MX22 + 4 cajas activas dB Technologies K162 (2 woofer de 6,5", tweeter 1" y 65W RMS)
¿Algún comentario o sugerencia? ¿Que otros datos pueden ser relevantes? Muchas gracias.
El local
Equipo actual
-Fuente: PC
Objetivos:
Algunas dudas
darej- Cantidad de envíos : 167
Localización : Bilbo
Fecha de inscripción : 14/11/2012
Re: Dudas con equipo y cajas para local (bar)
Con las Q-Acoustic 2010i/2020i, los clientes del local de tu amigo van a ddisfrutar de un timbre y una capacidad, que muchos quisieran para sus equipos de alta fidelidaddarej escribió:
¿Son aptas para este uso cajas de estantería como, por citar modelos, QAcoustics 2020i?
AbraZo
Localización : La Tierruca
Probablemente el primer problema sea la acústica. Aquí es donde fallan la mayoría de locales. La mejora en la acústica no solo mejoraría la escucha de música, también mejoraría la experiencia de los clientes y les permitiría comunicarse con menor volumen. Todo ello a no ser que tengas la suerte de tener un local con buena acústica, algo que es complicado. Sin duda una de las cosas que más me jode cuando voy a un local o restaurante, la acústica. No veo porque no se podría usar altavoces como los Q-acústics, que no he escuchado pero me fío de Pink Panther. Sonará mejor y creo que además mejoraría mucho la estética. Es muy habitual encontrarse locales donde el sonido es malo y los altavoces son una patada estética, como los mismos Samson que enseñas. Es mi opinión, por supuesto.
Normalmente el único problema que plantea el altavoz Hi Fi es su menor rendimiento. Habría que ver si puedes conseguir presión sonora suficiente con ellos.
Yo también miraría la posibilidad sencilla y estética de usar los modelos activos inalámbricos como el Q-acoustics BT3. No he escuchado su sonido pero la idea es interesante y puede simplificar considerablemente la instalación.
Última edición por MarcGras el Mar 28 Ene 2014 - 15:02, editado 1 vez
Gracias MarcGras por tu comentario.
La duda en relación a instalar cajas como las Q-Acoustics surge por el uso intensivo al que van a someterse, en torno a 2000 horas anuales. Aunque desde luego tratándose del equipamiento de un negocio tampoco plantea un gran problema que pasado un tiempo hubiera que cambiarlas. Otro punto a favor para las Q-Acoustics es que disponen de un soporte (28€/ud) para ser instaladas en pared sin practicar ningún orificio a las cajas, pues en el bar esa sería su ubicación. Creo que en Supersonido podré escucharlas.
El cableado de las cajas no es problema y pienso que preferible a un sistema bluetooth. Lo digo de todos modos desde el desconocimiento de este tipo de sistemas.
Y ciertamente esas Samson, que ahí han estado durante 7 años, no son que se diga muy bonitas, no... jeje.
Centrándome en las Q-acoustics 2020i ¿Que amplificación y forma de controlar volúmenes me aconsejais?
En el bar se instalarían 4 unidades y en una habitación separada (15m2) se instalarían otras 2. Son 2 zonas independientes pero siempre con la misma fuente y misma música. Lo ideal sería poder controlar el volumen de cada caja o, cuando menos, de cada pareja de cajas.
darej escribió:Gracias MarcGras por tu comentario.
Necesitas un distribuidor de señal. El Ecler que te ofrecen no lo es, seguro que Ecler lo hace. Necesitas una entrada y al menos 6 salidas controlables. El ART hace eso. Después necesitas una etapa de potencia para cada altavoz. La ecler XLA 1000 claramente no es lo que necesitas con las Q-acoustics, pues son dos etapas de 500W y los altavoces aguantan máximo 75W. Deberías encontrar 6 etapas o 3 etapas estereo de 50-60W por canal de buena calidad. No tengo ni idea de que distribuidor de señal puede darte buena calidad no he escuchado ni el Ecler ni el ART, lo siento. Piensa en el cableado también, que al menos tenga una calidad razonable.
Ten en cuenta que las cajas son pequeñas y, si tu sala es muy grande, es muy probable que no haya prácticamente bajos. Menos cuando el local esté lleno.
Yo he visto en muchos bares las electro voice q se oyen bien la verdad de hecho voy a un bar desde hace tiempo y estan todo el dia sonando
Andrews11- Cantidad de envíos : 42
Localización : Marbella
Fecha de inscripción : 31/03/2013
» Manido Tema: Muchas dudas acerca de cajas-equipo
» Cajas para equipo Vintage - He empezado el equipo
» altavoces para sonorizar local
» Dudas para reacondicionar pareja de cajas JBL LX600
» CAJAS PARA EQUIPO VINTAGE
