¿Ventaja instalación trifásica doméstica?
+9
spinete
carrey
Tuberia
fdpa
glass
bulmamaria
Rico
13 participantes
No he visto donde encajar el tema y por eso lo expongo en este apartado. Tengo una instalación antigua trifásica 230v en el bloque, he leido que tiene algunas ventajas (aparte de las aplicaciones industriales, transporte de linea...) como que la corriente es más estable, la línea trifásica alimenta con potencia constante y no pulsada, como en el caso de la línea monofásica. ¿Influirá en el equipo tanto a nivel de calidad de sonido como de funcionamiento y durabilidad respecto de la corriente monofásica?
Última edición por Rico el Vie Jun 15, 2012 12:43 am, editado 4 veces
Rico- Cantidad de envíos : 636
Localización : El sur
Re: ¿Ventaja instalación trifásica doméstica?
¿Y como piensas alimentar con corriente trifásica tu equipo?
Necesitas dos fases y un neutro y los equipos vienen preparados para una fase y un neutro.
hola ,con trifásica a 220 se obtiene la alimentación de 220 usual en los enchufes de cualquier instalación moderna actual haciendo uso de 2 fases ,no de fase y neutro ,entre cualquiera de las fases y tierra hay algo mas de 100 voltios (creo que los típicos 110 entre tierra o neutro y una de las fases) ,no tiene por que ser ni mejor ni peor (pero no puedo asegurarlo , también depende de la "limpieza"de la propia linea) ,un saludoRico escribió:No he visto donde encajar el tema y por eso lo expongo en este apartado. Tengo una instalación antigua trifásica 220 en el bloque, he leido que tiene algunas ventajas (aparte de las aplicaciones industriales, transporte de linea...) como que la corriente es más estable, la línea trifásica alimenta con potencia constante y no pulsada, como en el caso de la línea monofásica. ¿Influirá en el equipo tanto a nivel de escucha como de funcionamiento respecto de la corriente monofásica?
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2311
bulmamaria escribió:hola ,con trifásica a 220 se obtiene la alimentación de 220 usual en los enchufes de cualquier instalación moderna actual haciendo uso de 2 fases ,no de fase y neutro ,entre cualquiera de las fases y tierra hay algo mas de 100 voltios (creo que los típicos 110 entre tierra o neutro y una de las fases) ,no tiene por que ser ni mejor ni peor (pero no puedo asegurarlo , también depende de la "limpieza"de la propia linea) ,un saludoRico escribió:No he visto donde encajar el tema y por eso lo expongo en este apartado. Tengo una instalación antigua trifásica 220 en el bloque, he leido que tiene algunas ventajas (aparte de las aplicaciones industriales, transporte de linea...) como que la corriente es más estable, la línea trifásica alimenta con potencia constante y no pulsada, como en el caso de la línea monofásica. ¿Influirá en el equipo tanto a nivel de escucha como de funcionamiento respecto de la corriente monofásica?
Pero que lo que no me queda claro es como piensa usarlo porque como le meta dos fases adiós aparatos (recuerdo una vez en el pueble de mi mujer que por una averia de la compañia metieron dos fases, y adiós tele y adiós video) y meter una fase y un neutro es lo mismo que tiene ahora y tenemos todos.
Hola audiolab,
En mi casa tengo dos fases y todo funciona sin problemas.
glass- Cantidad de envíos : 105
Creo que tengo dos fases 115+115v y al día de hoy no he tenido problemas.
A ver que me aclare yo. Si cogeis un destornillador de esos que marcan una lucecita cuando lo metes en el enchufe y lo metéis en cada uno de los dos boquetitos del enchufe ¿se enciende la lucecita en ambos casos?
Probad, porfa.
Probad, porfa.
Rico escribió:No he visto donde encajar el tema y por eso lo expongo en este apartado. Tengo una instalación antigua trifásica 230v en el bloque, he leido que tiene algunas ventajas (aparte de las aplicaciones industriales, transporte de linea...) como que la corriente es más estable, la línea trifásica alimenta con potencia constante y no pulsada, como en el caso de la línea monofásica. ¿Influirá en el equipo tanto a nivel de calidad de sonido como de funcionamiento y durabilidad respecto de la corriente monofásica?
Hola Rico, por aquí tenemos a algún electricista (Trocri) que lo argumentará mejor, pero a falta de sus explicadiones, te adelanto yo:
Para mi, la trifásica en el entorno doméstico solo estaría justificado ante una vivienda muy grande con una electrificación elevada y la necesidad de alimentar maquinaria trifásica (ascensor, aire acondicionado, etc.).
En monofásico puedes mandar desde tu entrada de fase y neutro a la vivienda, una linea a cada circuito o incluso a un aparato, en trifásica tienes tres fases y un neutro y puedes tener tres de estas lineas monofásicas. Normalmente al disponer de tres lineas, permite una instalación mas sibarita en cuanto a la alimentación de diferentes entornos de la vivienda (por plantas, jardin, piscina, maquinaria, etc.), pero vamos, nada que no se pueda hacer igualmente con una sola linea. Realmente para mi la trifásica tiene su principal ventaja en que, si lo necesitas, dispones de 380 v.
En cuanto al sonido y la duración de los aparatos, pues es lo mismo que en monofásica, pues al final es una linea monofásica de 230 v la que llega al enchufe donde lo conectas y la limpieza no depende de la cantidad de lineas que tienes, sino de lo que te manda la red.
Probad, porfa.
Así es.
glass escribió:A ver que me aclare yo. Si cogeis un destornillador de esos que marcan una lucecita cuando lo metes en el enchufe y lo metéis en cada uno de los dos boquetitos del enchufe ¿se enciende la lucecita en ambos casos?
Probad, porfa.
Así es.
¿¿¿¿???? Pues echas por tierra muchos conceptos que yo tenia.
Comorrrrr??
Eso será tu instalación, como se te ocurra en una instalación "actual" hacer semejante cosa pega una explosión que te quema los uñas como poco.
Una instalación trifasica actual son 400v entre fases y 230v entre fase y neutro, tener cuidado con lo que decís sin informaros bien que la podeis liar parda. No todo el mundo tiene las mismas instalaciones.
Lo acabas de decir tú. Una instalación trifasica "antigua" eso no da muchas garantias que digamos y lo de corriente mas estable en trifasica como que no. Lo de constante y no pulsada no lo entiendo y mira que soy electricista.
Rico escribió:Creo que tengo dos fases 115+115v y al día de hoy no he tenido problemas.
Eso no es trifasica, es bifasica y hoy en dia no está permitida. Que funciona? pues claro pero lo lógico es que los 230v sean entre fase y neutro. Las instalaciones son así mucho mas seguras.
Probad, porfa.
Así es.
Rotundamente no. Solo en el caso del compañero Rico y los que tengan una instalación de esas caracteristicas, osea, Bifasicas. Las instalaciones que se ajustan a la normativa actual son Fase y Neutro. El neutro no tiene tensión. así que en uno de los agujeritos la luz del comprobador no se enciende.
Hola trocri,
Rotundamente sí. Si lees mis posts verás que comento que en mi casa tengo dos fases.
hola ,en las maquinas antiguas (sus cuadros ) para aislar la maniobra y tener 220 voltios, se utiliza un transformador y a la salida no tenemos 0 y 220 si no que se divide la tensión ,pero ya que estamos en conceptos eléctricos domésticos ,un fenómeno curioso y peligroso es que si se corta la señal de neutro de una vivienda los aparatos se re alimentan a 400 voltios (cabe la posibilidad) ,no he conseguido que nadie me esplique razonablemente el concepto (varios ingenieros entre otros),un saludoAudiolab escribió:glass escribió:A ver que me aclare yo. Si cogeis un destornillador de esos que marcan una lucecita cuando lo metes en el enchufe y lo metéis en cada uno de los dos boquetitos del enchufe ¿se enciende la lucecita en ambos casos?
Probad, porfa.
Así es.
glass escribió:Hola trocri,
Disculpa pero me leiste bien?. Rotundamente no, el 90% de las instalaciones constan de fase y neutro. En tu caso no lo niego ya que tu instalación es bifásica, pero repito la normativa actual no permite esa instalación.
bulmamaria escribió:hola ,en las maquinas antiguas (sus cuadros ) para aislar la maniobra y tener 220 voltios, se utiliza un transformador y a la salida no tenemos 0 y 220 si no que se divide la tensión ,pero ya que estamos en conceptos eléctricos domésticos ,un fenómeno curioso y peligroso es que si se corta la señal de neutro de una vivienda los aparatos se re alimentan a 400 voltios (cabe la posibilidad) ,no he conseguido que nadie me esplique razonablemente el concepto (varios ingenieros entre otros),un saludoAudiolab escribió:glass escribió:A ver que me aclare yo. Si cogeis un destornillador de esos que marcan una lucecita cuando lo metes en el enchufe y lo metéis en cada uno de los dos boquetitos del enchufe ¿se enciende la lucecita en ambos casos?
Probad, porfa.
Así es.
La falta del neutro dentro de una vivienda, en su instalación interna no provoca una subida de tensión a 400v. Esto sí puede ocurrir cuando el neutro falta en la línea de distribución y ocurre por un efecto de retorno que provoca que el cable neutro se convierta en fase.
Te disculpo. Te leí perfectamente. Yo hablo de mi casa y por mucho que no esté permitido sigo teniendo dos fases.
hola ,yo también pensaba eso ,pero una vez probando una maquina ,que tenia un cuadro con varios variadores de tensión monofasicos con salida trifasia (220 vac), me toco habilitar la alimentación con una manguera para las fases (reparto trifasico con neutro para alimentar en monofasico los variadores) y el neutro era otro circuito alguien lo desconecto sin darse cuenta y reventaron varios (destrucción instantánea) ,lo típico es que alguna maquina en una zanja corte el neutro y una manzana entera de casas le de trabajo al seguro ,un saludotrocri escribió:bulmamaria escribió:hola ,en las maquinas antiguas (sus cuadros ) para aislar la maniobra y tener 220 voltios, se utiliza un transformador y a la salida no tenemos 0 y 220 si no que se divide la tensión ,pero ya que estamos en conceptos eléctricos domésticos ,un fenómeno curioso y peligroso es que si se corta la señal de neutro de una vivienda los aparatos se re alimentan a 400 voltios (cabe la posibilidad) ,no he conseguido que nadie me esplique razonablemente el concepto (varios ingenieros entre otros),un saludoAudiolab escribió:glass escribió:A ver que me aclare yo. Si cogeis un destornillador de esos que marcan una lucecita cuando lo metes en el enchufe y lo metéis en cada uno de los dos boquetitos del enchufe ¿se enciende la lucecita en ambos casos?
Probad, porfa.
Así es.
Troci lo que no sé es si está prohibido montar ese tipo de instalaciones actualmente o si también los que la tenemos antes de que saliera la ley las debemos adecuar a la nueva normativa.
"La línea trifásica alimenta con potencia constante y no pulsada, como en el caso de la línea monofásica", lo he leido en varios sitios, aquí explica diferencias entre circuitos monofásicos y trifasícos:
http://blog.educastur.es/tecnoaller/files/2012/03/alterna-mono-y-polifasica.pdf
Efectivamente, si meto el destornillador se ilumina el las dos entradas.
Si cuando el diablo no tiene nada que hacer...
hola ,puede que no este permitido si tienes que hacer una reforma lo bastante importante como para necesitar boletín o proyecto ,si lo que quieres es hacer uso de la que tienes ningún problema,puedes alimentar el amplificador con r y s ,el cd con t y r etc... combinando las fases para repartir el consumo (que en principio no creo que sea un problema que te pueda sobrecargar alguna de las fases y necesites hacer este montaje, quizás es complicarse la vida sin motivo ,pero es posible hacerlo) ,en principio creo que respecto al tema de la pulsante, también es pulsante ,un saludoRico escribió:Troci lo que no sé es si está prohibido montar ese tipo de instalaciones actualmente o si también los que la tenemos antes de que saliera la ley las debemos adecuar a la nueva normativa.
Gracias, recuerdo que llamé a un electricista para que me sacara dos lineas del cuadro para el equipo, puso dos térmicos de 10A, creo que puenteados con los que ya había, y tiró las dos lineas hasta el salón donde tengo el equipo. Creo que tengo el cd y el previo conectado a una y la amplificación a otra, aunque al final también conecté el tv y algún caharro. Yo no he notado nada ni he tenido problemas al día de hoy pero tenia curiosidad, como dije, de saber si influirá en el equipo tanto a nivel de calidad de sonido como de funcionamiento y durabilidad. Sobre conceptos de electricidad no tengo idea, la verdad.
hola , yo creo que depende mas de lo "limpia" y estable que sea tu linea que de la diferencia de comportamiento , prácticamente toda la electrónica se tiene que rectificar,estabilizar y filtrar para trabajar los aparatos (suelen trabajar con tensión DC) ,de hecho un aparato bien construido debería minimizar y eliminar las anomalías posibles de la red ,Rico escribió:Gracias, recuerdo que llamé a un electricista para que me sacara dos lineas del cuadro para el equipo, puso dos térmicos de 10A y tiró las dos lineas hasta el salón donde tengo el equipo. Creo que tengo el cd y el previo conectado a una y la amplificación a otra, aunque al final también conecté el tv y algún caharro. Yo no he notado nada ni he tenido problemas al día de hoy pero tenia curiosidad, como dije, de saber si influirá en el equipo tanto a nivel de calidad de sonido como de funcionamiento y durabilidad. Sobre conceptos de electricidad no tengo idea, la verdad.
y resumiendo no tienes por que tener ningún problema ,un saludo
Última edición por bulmamaria el Vie Jun 15, 2012 10:05 pm, editado 1 vez
» ¿Fase y neutro en trifásica?
» Alguna ventaja xlr-rca?
» La ventaja de tener tiempo libre
» Una regleta doméstica:
» Regleta doméstica
» Regleta doméstica
