Inclinacion del tweeter
Viendo que hay varios hilos abiertos sobre las WA W puppy, me salta una duda sobre este modelo y otros que necesitan tener el tweeter inclinado en la vertical respecto el punto de escucha.
Que secreto esconde........
buen fin de semana a todos
Re: Inclinacion del tweeter
No entiendo, te refieres en tilt (por diseño) o en toe in (por colocación en sala)
Perdonar mi ignorancia en el vocavulario del HI END, a ver si me explico:
En el caso concreto de la WA w Puppy el tweeter y mid woofer no esta vertical o perpendicular al suelo tiene una inclinacion de 15 o 20 grados en el eje vertical, esto es algo frecuente en algunas cajas, mientras que otras hacen todo lo contrario manteniendo el foco totalmente aliniado en la vertical con el oyente como por ejemplo focal o la WA MAX.
yo entiendo que el caso de algunos tweeter tienen una mayor respuesta de db a partir de los 10kh y en vez de corregir mediante el filtro lo hacer moviendo el eje y asi consiguiendo una atenuacion deseada y dejar la curva mas plana en toda las frecuencias, pero esto son elucubraciones mias. Tambien elucubro que puede ser que se la señal principal al estar dirigida al techo consigue se consigue una mayor escena debido a los reflejos de esta señal
De ahi que preguente a los entendidos el porque de esta medida.
en cualquier caso gracias a los dos.
Cada fabricante diseña de mil y una formas sus cajas. Desde Keff con su sistema Uni-Q, donde el tweeter está dentro del mid-woofer, con el objeto de que el foco de sonido sea el mismo, hasta todas las colocaciones imaginables de posición. Lo de Keff ya estaba inventado, a finales de los 70 y primeros 80, Philips sacó sus altavoces autoamplificados con sistema Motional Feedback, donde el tweeter se colocaba justo delante del woofer, con el mismo objetivo de localizar lo máximo posible el sonido desde el mismo punto.
Pablito- Cantidad de envíos : 1867
Sin duda, esto de jugar con el tilt y el toe in para modificar el on avis vertical no ha de ser fácil
Localización : BARCELONA
Esta es la tipica curva de un ribbon que casi todos los de calidad tiende hacer lo mismo y de ahí mi pregunta.
Mirar como a partir de los 10º tenemos una respuesta plana y seguramente mas docil sin necesidad de aplicar ninguna correccion en el filtro y yo creo que por ahí van los tiros, pero.......
Última edición por Celsius235 el Mar 17 Sep 2013 - 21:17, editado 1 vez
Yo también tengo dudas con este tema. En un principio hay una atenuación, pero con el tema del filtraje, estos agudos tienenCelsius235 escribió:Esta es la tipica curva de un ribbon que casi todos los de calidad tiende hacer lo mismo y de ahí mi pregunta.
Mirar como a partir de los 10º tenemos una respuesta plana y seguramente mas docil sin necesidad de amplicar ninguna correccion en el filtro y yo creo que por ahí van los tiros, pero.......
que interactuar correctamente con el medio...no creo que sea más fácil de filtrar. Lo que si está claro que los valores variarán
de colocar los altavoces en un plano o en otro (al menos Troels G. lo hace de esta forma). Sería interesante hacerle esta pregunta
a él, saldríamos de duda
BEN- Cantidad de envíos : 392
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 17/09/2010
» bocinas exponenciales
» ¿Tweeter muerto?
» crossovers
» Tweeter Jbl
» TWEETER CURIOSO EN EV EVS NINE A
» ¿Tweeter muerto?
» crossovers
» Tweeter Jbl
