Escuchar amplificacion SE 2A3 en BCN...
yebra
TheBalance
Hola, queria saber si alguien me podria indicar donde puedo escuchar amplificaciones con valvulas 2A3 en Barcelona, ya que creo que me gustaria dar el salto cuando pueda de mi push pull de EL34 a una amplificacion en SE con valvulas como 2A3, o 845, etc. Mis cajas son unas B&W DM4 de 95 dB, con lo que la poca potencia no seria un problema a priori, y he leido tantas cosas del realismo y la timbrica de los triodos como 2A3, etc...
Muchas gracias, saludos!
Fecha de inscripción : 08/01/2009
Re: Escuchar amplificacion SE 2A3 en BCN...
A 300 km, puedes oir un SET 2A3
yebra- Cantidad de envíos : 976
Dudo muchísimo que esas Bowers tengan 95 db's de sensibilidad, este tipo de cajas británicas viejunas suelen tener varios db's menos, siempre por debajo de 90 (pero que se compensan con unas impedancias muy amables), así que asociarle unos tríodos de pitiminí no sé yo si funcionará. Tu push pull seguramente es una combinación mejor.
Tengo la documentacion original de las cajas, y en ellas pone que su sensibilidad es de 95 dB.... y lo cierto es que tengo que tener el pote del volumen muy bajo, porque a la que paso de las 9 ó 10 de la esfera horaria empieza a sonar muy alto...Mordecai escribió:Dudo muchísimo que esas Bowers tengan 95 db's de sensibilidad, este tipo de cajas británicas viejunas suelen tener varios db's menos, siempre por debajo de 90 (pero que se compensan con unas impedancias muy amables), así que asociarle unos tríodos de pitiminí no sé yo si funcionará. Tu push pull seguramente es una combinación mejor.
Muchas gracias!!... en principio creo que prefiero escuchar algo si hay más cerca, pero te agradezco el ofrecimiento...yebra escribió:A 300 km, puedes oir un SET 2A3
Un cordial saludo:Hello:
¡Atención!:
4.8 watts into nominal impedance (i.e 6.2 volts) for a sound pressure of 95dB pink noise at 1 metre
Freq resp of 30Hz-25kHz (+/- 2dB), a 3 way design having 3rd Order Butterworth crossovers. The electrical characteristics mentioned translates to approx 89dB/1W/1m sensitivity .
Ah!!, entonces su sensibilidad real es de 89 dB ?
Unas 2A3 se te quedarán cortas con esas cajas. Yo probaría a escuchar unos buenos 300 B SE, con en torno a 8 W-9W por canal, o las llamadas 300B's del pobre, unos pentodos EL84 en SE clase A, en torno a 10W, como el Audio Note OTO SE, por citar uno que me gustaría poder comprarme!
Te gusten o no, te aseguro que no te dejarán indiferente.
De tiendas o artesanos por esa zona, no tengo experiencia alguna, pero seguro que por aquí hay otros compañeros que te pueden aconsejar.
Vincula
Vincula
Localización : Copenhague, DK
Gracias!!....
Curioso lo de las 300b del pobre.....saludosVincula escribió:Unas 2A3 se te quedarán cortas con esas cajas. Yo probaría a escuchar unos buenos 300 B SE, con en torno a 8 W-9W por canal, o las llamadas 300B's del pobre, unos pentodos EL84 en SE clase A, en torno a 10W, como el Audio Note OTO SE, por citar uno que me gustaría poder comprarme!
Vincula
Localización : ALICANTE
Fecha de inscripción : 12/05/2009
( Ref: 300b del pobre)
Se referirá a la 300b de los chinos del interiror del continente asiático, de esas que te venden 10 al precio de una...digo yo.
Sin acritud.
Sin acritud.
No me refiero a eso en absoluto. En mi humilde experiencia, la válvula que más se acerca a la musicalidad de las 300B es la EL 84. Si la llamo la 300b del pobre es simplemente por eso, porque es mucho más económica, incluso en versiones NOS de gran calidad, más fácil de implementar y menos exigente con los trafos de salida. Sólo hay que escuchar un Audio Note Oto Se o un Leben Cs 300, por citar dos modernos o incluso un clásico Leak ST20 o un Scott 299 para saber a qué me refiero.hego escribió: ( Ref: 300b del pobre)
Sin acritud.
Por supuesto, es solo una opinión. La mía;) Dicho esto, por supuesto que prefiero la 300B, siempre y cuando uno esté dispuesto a realizar el desembolso necesario para que el ampli haga honor a esta fantástica válvula.
Vincula
Si duda es así Víncula y disculpame si no me expresado bien.
Ahora que lo mencionas y con lo poco que en al actualidad me gustan los pentodos ( y menos en PP), la EL84 en concreto ,suena muy agradable y atercipelada.¿A quien no le gusta un viejo Leak?.Ahora estamos con otro amiguete montando una réplica de estos amplis basados en la el84 y con otro pecador , unos Horn "Replikon" para que haga "juego" con el ampli.Disfrutamos como enanos.
Aún tengo un viejo ampli Grommes con más de 60 años en sus filamentos.... y funciona estupendamente con sus vetustas y originales RCA 6BQ5 , así como sus dobles triodos, semejantes a 12ax7 ( cambia el patillaje) , uasadas como previo/splitter: 6EU7.A pesar de sus viejos condensadores secos y transformadores insuficientes de aislante roído, suena con una cierta clase.Me gusta.
Este insufrible cacharro ( solo cuando está frío) fue mi "viaje a Dasmasco".Consiguio con sus escasos 10W deshacerme de mi ampli bipolar de 2x300w y volver de lleno a las válvulas, de donde no tenía jamás que haberme movido.En estos últimos 30 años han paso varias configuraciones valvulares, en especial basadas en otro autentico pentodo de lo más querido: la EL34 (y familia), pero seguían siendo en PP, hasta llegar el día en que se me ocurrió el uso de un falso triodo en SE.Después de eso, no he vuelto a calentar los filamentos de un PP ni por equivocación y a pesar de lo bien que sonaban, me recordaban demasiado a los transistores.Acabaron formando parte de la colección de trastos de mi zulo-almacén.
Noto que además de sordo, cada vez más voy bajando de potencia y ahora llevo unos cuantos años disfrutando de las 2A3.Pocos watios, pero que watios!!!
A este paso temo acabar con una sencilla 45.( o las 6n30pi, que ya hace años que andan por el cajón)
¿A quién ,después de los 35 años, le importa la potencia bruta?
Tal y como yo lo veo, el problema no es el ampli, son las cajas, jolín....Dos autenticos Horn´s sintonizados en 1/2 onda (si te caben en casa y la mujer te deja) y listo.
En fin, es parte de la "involución", como envejecer....te vuelve lento, pero más consensuado.Es saber entenderlo y aceptarlo, nada más.
No podemos estar más de acuerdo. Yo tenía en casa en España unas bocinas de 1'60 m, pero no duraron mucho. En mi galería personal hay una foto antigua. Con tres enanos, pues casi me echan de casa. Aún tengo los recintos, y algún día seguiré enredando.
https://www.audioplanet.biz/gallery/Album-personal-de-Vincula/firing-up-the-vinchorns-003-pic_205.htm
De momento me conformo con que me dejen un ratito para escuchar música. Como suele ser por las noches, pues watios me sobran. Me debato entre unas pequeñas bocinas HUM de laberinto con un todobanda de 3" y unas cajas de los años 70 con drivers SEAS, una variación de las clásicas Dynaco A25.
A mi humilde Audio Innovations 500 con 4 El 34 le bajé la potencia a 18W. Según vaya subiendo el saldo de la cuenta irán bajarando los watios. Me da que va para largo:roll:
Vincula
Vincula
Disculpad si no me he expresado claramente:mi comentario iba encaminado a que la expresión en concreto no la había escuchado,pero que estoy de acuerdo con lo que se comenta.La EL84 me parece una maravilla siempre que no necesitemos mucha potencia.....He sido feliz usuario de dos Fisher x100hego escribió: ( Ref: 300b del pobre)
Sin acritud.
No te disculpes, si esatmos todos de acuerdo y en la misma linea.La EL84 es tubo más que digno, barato y super-agardable.Todo esto le ha hecho ser menos considerado de lo que se merece.Hasta como falso triodo en SE es una pequeña maravilla.campo selice escribió:Disculpad si no me he expresado claramente:mi comentario iba encaminado a que la expresión en concreto no la había escuchado,pero que estoy de acuerdo con lo que se comenta.La EL84 me parece una maravilla siempre que no necesitemos mucha potencia.....He sido feliz usuario de dos Fisher x100hego escribió: ( Ref: 300b del pobre)
Sin acritud.
Por cierto ... ¿Ya me vas poniendo en acción las bocinas "Das Viech" de vez en cuando?
Curiosa bocina usando un muy justito Beyma.Estoy por montar unos con drivers FE206E de hace 10 años, pero es que no me van a caber en casa (hay el VAF!!!) y eso de no tener cámara de compresión, se me hace algo raro.
Ahora andamos con la construcción de unos "Replikon" ( peor VAF aún) basado en FE208Sigma de los viejos, pero como no es para mí, no me preocupa el espacio... que envidia me da.
» Amplificación a válvulas, amplificación a transistores, amplificación en digital, clase A pura y no tan pura... ¿cual es mejor?
» Comparativa amplificación HIFI vs Amplificación PRO. Yamaha AS3000 vs ML 326s y Yamaha PX5
» Escuchar mcintosh ma 252
» ¿Consideráis correcto que un establecimiento cobre solo por escuchar sus equipos?
» Escuchar Música
» Escuchar Música
