Convertir 2.0 a 2.1
Convertir 2.0 a 2.1 Empty Convertir 2.0 a 2.1
Mensaje  JorgeBCN Jue 20 Jun 2013 - 9:10
Tengo un NAD C370, el cual es 2.0
Sabéis qué necesito para poder añadirle un subwoofer activo?, es decir convertir ese NAD en un 2.1?.
Al igual con un DAC... un preamplificador....etc.
JorgeBCN
JorgeBCN
Cantidad de envíos : 187
Edad : 63
Localización : Pineda de Mar
Fecha de inscripción : 14/02/2012
Convertir 2.0 a 2.1 Empty Re: Convertir 2.0 a 2.1
Mensaje  Fary Jue 20 Jun 2013 - 9:22
Tu Nad tiene salida PRE OUT. Ahí conectas el subwoofer con un cable RCA y punto. Si no tiene dicha salida (que no es tu caso) puedes comprar un subwoofer que se conecte por una salida de bajo nivel (low level input) como es este caso sin Pre Out. Esta salida es la de arriba a la izquierda mediante un cable que traen los propios subwoofers.
Convertir 2.0 a 2.1 Bsbp275%20panel%20large
Cantidad de envíos : 3213
Localización : Maracena
Mensaje  pablopi Jue 20 Jun 2013 - 14:16
Fary escribió:Tu Nad tiene salida PRE OUT. Ahí conectas el subwoofer con un cable RCA y punto. Si no tiene dicha salida (que no es tu caso) puedes comprar un subwoofer que se conecte por una salida de bajo nivel (low level input) como es este caso sin Pre Out. Esta salida es la de arriba a la izquierda mediante un cable que traen los propios subwoofers.
Creo que te refieres a una entrada de alto nivel, Fary. Es decir, un sub que permita conexión por alta desde la conexión de altavoces del ampli.
Cantidad de envíos : 5817
Localización : Castellón
http://pablofelip.online
Mensaje  Fary Jue 20 Jun 2013 - 17:33
Sí, conexión por alta Embarassed De todas formas el Nad tiene pre out, aunque esto no quita que utilice este tipo de conexión.
Convertir 2.0 a 2.1 Empty Hola
Mensaje  mpepe10 Jue 20 Jun 2013 - 18:01
Necesitas un sub con conexión por alta.
mpepe10
Cantidad de envíos : 573
Localización : Musicalia
Mensaje  JorgeBCN Jue 20 Jun 2013 - 20:13
He conecta el Sub (es un Magnat), tal como dice el forero Fary, y todo perfecto.
JorgeBCN
JorgeBCN
Edad : 63
Mensaje  hemiutut Jue 20 Jun 2013 - 20:55
Ahora a medir con REW cuando puedas:
1.- Frontal Izquierdo + Sub
2.- Frontal Derecho + Sub.
3.- Los 2 Frontales juntos + Sub.
4.- Si sólo mides el Sub, mides de 0 a 150 Hz y el smoothing a 1/24 octavas.
5.- Si quieres medir la Respuesta de los Frontales en medios y agudos,de 0 a 20000 Hz.
     El smoothing a 1/3 o 1/6 octavas suficiente.Si pones un suavizado
     a 1/24 se vera demasiados picos, valles y acabaras mareado No
6.- El eje vertical de los dB en el REW lo pones de 5 en 5 dB.
     Más adelante ya lo pondras de 2 en 2 o de 1 en 1 dB.
Saludos...........
hemiutut
hemiutut
Cantidad de envíos : 850
