Los puñeteros chasquidos en los altavoces
Hola, me gustaría pedir consejo a los entendidos en la materia (Trocri, Neil,… y los que no conozca) sobre los “Poltergeist eléctricos”.
Desde hace años vengo sufriendo en silencio (y no por las hemorroides) debido a unos “chasquidos” en los altavoces (parecen salir de los twetters) cuando subo o bajo la persiana eléctrica, al abrir y cerrar cualquier grifo de agua caliente (salta la caldera), y últimamente incluso al usar la batidora en la cocina, llamar al timbre, etc. He colocado ferritas en los cables de red, compré una regleta Supra con filtro, cambié los cables de red por otros de calidad apantallados y con buenos conectores, compré otro filtro específico para audio, etc………………¡Y QUE SI QUIERES ARROZ, CATALINA! Nada, que siguen los dichosos chasquidos (a veces, si el pote está un poco alto, temo por la integridad de las cajas). ¿Cuál creéis que puede ser el problema? Y, sobre todo, ¿la solución? ¿Línea independiente, estabilizador de tensión, filtro/acondicionador de red de alta gama?
Gracias de antemano y perdón por el tostón, pero es que estoy un poco desesperado con el asunto.
PD. Se me olvidaba decir que la vivienda tiene unos 10 años y en principio la instalación eléctrica debería estar bien.
elpeque- Cantidad de envíos : 113
Localización : salamanca
Re: Los puñeteros chasquidos en los altavoces
Hola elpeque. Dices que tu casa tiene una antiguedad de 10 años en teoria la instalación debería estar bien.Puede ser por varios motivos: Principalmente por una falta de aislamiento en la electronica de tu equipo o en la instalación de casa.
En principio desenchufa todos los electrodomesticos de tu casa menos el equipo claro. Si por algún motivo no pudieras desenchufar alguno busca en el cuadro general de la vivienda que térmicos o pias cortan esas líneas ( los mecanismos de las persianas evidentemente no se pueden desenchufar busca el térmico que los deje sin servicio ) comprueba en tu equipo si se sigue reproduciendo ese efecto, si esto lo solucionara vete conectando o reponiendo el servicio a los electrodomesticos uno a uno hasta detectar cual es el que lo provoca. Si todo esto no te lo soluciona,las demás comprobaciones son algo mas complicadas como ir desconectando neutro a neutro y posteriormente tierra a tierra en la caja repartidora de líneas,que pueden ser dos una para alumbrado (cable de 1,5mm ) y otra para fuerza ( cable 2,5 y 6mm ) aunque esta parte yo te recomendaría que lo hiciera un profesional ( hay retornos muy pequeños que no detecta el diferencial, evidentemente esos chasquidos son amplificados por tu equipo ). De todas formas no descartes algún problema en la propia electronica del equipo. Pero repito que lo mas probable es que sea una falta de aislamiento la cuestión es saber donde.
Ya me contarás si esto te sirvió de algo.
Luis
Luis
Gracias Luis por los consejos, intentaré llevar a cabo lo que me dices. Lo que me extraña es que los dos filtros que tengo no eliminen esa "interferencia". Respecto al equipo tengo que decir que con el ampli nuevo (Primare I30) no parece ocurrir pero......casualmente el nuevo ampli ha dejado de funcionar de repente (está en el SAT) y me preocupa que los "poltergeist" tengan algo que ver. Por ello quisiera asegurarme de eliminarlos antes de volver a poner el nuevo ampli reparado (posiblemente no sea más que un fusible).
Nada, he desenchufado todos los térmicos excepto el de los enchufes de la casa (el equipo) y cuando enchufo cualquier cosa en algún enchufe sigue produciéndose el "chasquido" . ¿Creeis que con algún tipo de acondicionador de corriente se puede solucionar?
Le doy vueltas a tu problema y, con una vivienda de solo 10 años, no se me ocurre cual puede ser el problema. Por decir y hacer algo, dile a un electricista que te compruebe la toma de tierra
Gracias Sam, creo que voy a hacer eso porque alguien más ya me lo ha sugerido.
Las interferencias en la red eléctrica son reales, mucho menos que años atrás cuando no estaban implantadas de manera general normas al respecto como la DIN EN 50130-4, los motores de colector son especialmente “ruidosos”, son, como ejemplo, los motores habituales en las taladradoras, recuerdo en casa de mis padres que ciertos electrodomésticos causaban interferencias en la TV, como imagen temblorosa y otros efectos claramente visibles y en ocasiones audibles, bien es cierto que, como apunto, la normativa al respecto era casi inexistente, hoy en día la conformidad con esas normas es muy habitual, de esa manera se ha reducido o, incluso, eliminado, los efectos de interferencias que causaban mal funcionamiento en equipos electrónicos, aleatorio o de manera regular y, como en el caso que comento, en equipos de gran consumo.
El apantallamiento de cables, el blindaje de ciertos circuitos electrónicos, especialmente sensibles, los filtros de red… son utilizados en innumerables instrumentos y equipos electrónicos de manera universal, pero el ignorante mundillo audiófilo ha pervertido y rentabilizado este apartado de forma escandalosa.
En relación al problema señalado el consejo, si no se localiza el origen, es insensibilizar el receptor, para que un filtro de red sea más efectivo, y su nivel de atenuación mayor, aunque esto dependerá también de la frecuencia de la interferencia, debe estar lo más ajustado al consumo de la carga en el conectada, esto no lo cumple los filtros de red para audio que venden los amperios como parte de sus audiófilas prestaciones, un filtro de 250 mA. es un buen valor para filtrar la alimentación de red a lectores, previos…, se pueden conectar más de un filtro a un equipo, se consigue un filtro de doble etapa con mayor atenuación, incluso, teóricamente, se puede diseñar un filtro ex profeso para una interferencia determinada, otra particularidad es el filtrado de la línea de tierra, la manera habitual es una autoinducción en dicha línea, hay filtros que la incorporan pero no la mayoría, otro dato que nos puede valer es que los filtros se pueden utilizar en los emisores de interferencias, un ejemplo, si se diagnostica que un determinado motor causa ese problema se puede intentar atenuar la interferencia en origen en lugar de en cada aparato afectado. El cableado apantallado es efectivo sobre emisiones irradiadas pero transmite fielmente por sus conductores esa interferencia si está ya presente en la red.
Neil- Cantidad de envíos : 1241
si persiste el problema prueba a desconectar la tierra general de la vivienda, ya te indico cual es en el esquema. Si esta fuera la solución llama a un electricista y que te haga una medida de tierra ( valor maximo 30 ohmnios ) y que te compruebe el voltaje entre tierra y neutro (amarillo-verde, azul ).
Prueba a pulsar el botón tester del diferencial para descartar una posible averia en el mismo ( al pulsar si dispara es que funciona correctamente, si no lo hiciese,el diferencial no te está detectando diferencias de potencial en la instalación ).
A veces es mejor no tener tierra a tener una tierra mal construida,la explicación es sencilla:
En una instalación comunal todas las tierras van interconexionadas, todas finalizan en una pica o picas enclavadas en la base del edificio; no vale con poner una pica y ya está, hay que medirla si no se hiciese y el terreno tuviera una resistividad muy alta esta tierra no descargaría y aunque fisicamente estuviera construida solo valdría para interconexionar la instalación de todos y con ello sumar las posibles descargas de todos los vecinos.
Sin embargo me sigue haciendo dudar el hecho de que tu instalación sea nueva ya que se debería ajustar a la normativa actual, sería sorprendente que no funcionara ninguno de los diferenciales del edificio. Comenta a tus vecinos si a alguno le ocurre algo parecido.
Luis
Luis
» Chasquidos en altavoces apagando amplificador
» Chasquidos en FOCUS 160 recien estrenadas
» Problema ultracurve (ruido y chasquidos)
» Chasquidos cuando la fuente es ordenador
» Technics SU 8080 - Previo de Phono con chasquidos
