Fostex FE206En in Double Bass-Reflex Speaker Enclosure
Konstantin
campo selice
maty
Re: Fostex FE206En in Double Bass-Reflex Speaker Enclosure
Como mola un buen toda banda
Localización : ALICANTE
Yo tenia este todobanda en und caja Dallas( HORN), un diseño de un tio de USA.No impresiona mucho este altavoz, pero esta bien por el precio que es 80$.A mi personalmente me faltan graves y agudos.Las frecuenscia altas se pueden solucionar con un supertwiter tambien de la misma marca japonesa FOSTEX.Mando fotos de mi proyecto que hizo hace unos años.Si te gusta sonido todobanda(que es una maravilla de mi punto de vista) puedes un dia saltar a algo mas serio como SEAS,LOWTHER y etc.LOWTHER es una de las marca mas prestigiosas en todobanda.
Confirmado!Es asi!Por esto yo he abandonado de momento todobandas, estoy con otro diseño clasico(Transmission Line(TL)).Me puso SEAS un altavoz que es midbass y un twiter.Bueno este diseño es otra cosa, se parece mucho a HORN pero no es.Realmente es un tubo doblado, para que se pueda hacer en una caja.Esta es la caja que tengo ahora.maty escribió:
En cuanto a los agudos, éstos son muy direccionales -poquísima dispersión, de ahí que recomienden escucharlos en un ángulo de 30º, es decir, el consabido triángulo cuadrilátero.
Sospecho, por tanto, que el punto dulce no es demasiado amplio.
El metodo que he utilizado es el mismo que el ultimima foto.Tablero MD o aglomerado cortado por fresadora control numerico.Tablero MD mejor si quieres.Puedes observar como es un elemento cortado por CNC.
SUPRABOX y PHY-HP también son marcas prestigiosas.
http://www.phy-hp.com/products.html
http://www.phy-hp.com/shop.html
http://www.supravox.fr/les_hp.htm
http://www.audioxcel.com/supravox.htm
Edad : 77
Localización : BCN
Lo malo es que un supertweeter en condiciones ya empieza a ser más pasta por lo que tengo entendido, no? y claro puestos a meter pasta u 2 vías en condiciones mejor que estos apaños.
Joseprovisional- Cantidad de envíos : 226
Edad : 41
Fecha de inscripción : 20/09/2012
Maty
...parece que este Foxtex además es coaxial...
una pregunta ¿qué significa, en este caso, que un todabanda sea coaxial?.
La idea que yo tengo es que los todabanda siempre son coaxiales, pero que cuando se habla en hifi de altavoz coaxial nos referimos, normalmente, al altavoz tipo Tannoy, en el que hay 2 vías, pero el agudo se monta en el centro del grave. No sé si dentro de los toda bandanda hay de tipo coaxial y no coaxial.
Roland- Cantidad de envíos : 1407
Roland escribió:Maty
Creo que coaxial significa que ambos altavoces (agudo y grave) están en el mismo sitio y por lo tanto no se produce ninguna pérdida de frecuencias a causa de la diferencia de fases, en los todabanda al haber un solo altavoz supongo que es lo mismo a efectos prácticos.
Edad : 41
Triángulo cuadrilátero..... La cuadratura del circulo.....la piedra filosofal......como todo "lo que has aprendido" sea igual....
Localización : Mar Menor
» ¿Qué Full Range puede mejorar al Fostex FE206en en recinto Back Horn Loaded?
» ¿AHORA ESCUCHAS?, JAZZ (2)
» ¿Reflex delantero, trasero o recinto cerrado?
» Tubos bass reflex
» bass reflex trasero
» Tubos bass reflex
