Plato tangencial Philips F7430
Tengo en camino un plato "Philips F7430 Microcomputer Control Electronic Linear Tracking Turntable" de los años 80.
¿Sabeis algo sobre el mismo, aparte de lo obvio (que es de brazo de lectura tangencial)?
despinos- Cantidad de envíos : 205
Localización : Malaga
Re: Plato tangencial Philips F7430
hola! Ya nos contaras cuando lo recibas que tal !!
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3721
Localización : Huesca
Si no es mucha indiscreción... ¿donde lo has comprado? ¿por cuanto te ha salido la broma? ¿porque te has decidido por este modelo?
javihv escribió:Si no es mucha indiscreción... ¿donde lo has comprado? ¿por cuanto te ha salido la broma? ¿porque te has decidido por este modelo?
Lo he comprado en, como dicen los guiris, "fleabay"...
¿Por qué ese modelo?... No puedo decir que lo haya elegido por que tenga buenas referencias del mismo, ya que no tengo ni buenas ni malas.
Lo compré por impulso, con la idea inicial de aprovechar el brazo de un plato que lo llevara de tipo tangencial para fabricarme you un tipo HUM.
Y por que el philips...? porque me pareció BBB. Lo de bueno y bonito es opinable, claro. Además tiene bandeja extraible, según el vendedor funciona todo y además lo conseguí por 50 libras más envio
Cuento con que no funcionará bien del todo, y me esto planteando hacerle modificaciones como cambiarle condensadores y si se puede el platter, más que aprovechar el brazo para montarlo en otro tocadiscos.
Ya os contaré cuando me llegue
despinos escribió:javihv escribió:Si no es mucha indiscreción... ¿donde lo has comprado? ¿por cuanto te ha salido la broma? ¿porque te has decidido por este modelo?
Suerte con tu proyecto... ya nos irás contando.
Me da que va a ser complicado aprovechar el brazo tangencial para otro plato. Suelen ser brazos integrados y en el caso del Philips aún mas ya que no se levanta la tapa como en el Technics SL7, es la bandeja la que se extrae.
TECHNICS SL7
TECHNICS SL7
Bueno, el viernes llegó el plato de marras,
Tiene el problema que sospèchaba, el brazo no baja, aunque todo lo demas parece funcionar.
Primer obstaculo superado: encontrar destornilladores para los tornillitos raros que lleva.
Ya he empezado a trastear con él, con el primer resultado típico: dejarlo peor que estaba
Me he cargado el mecanismo de entrada y salida de la bandeja y estoy intentando arreglarlo...
Espero que el hilo no muera aquí
Suerte con el arreglo, paisano. De todas formas, el plato me parece muy atractivo tal como es. Si logras echarlo a funcionar, te quedaría un ejemplar de lo más raro amén de atractivo.
Cuidado con el destornillador
ENRIQUE_RGUEZ escribió:Suerte con el arreglo, paisano. De todas formas, el plato me parece muy atractivo tal como es. Si logras echarlo a funcionar, te quedaría un ejemplar de lo más raro amén de atractivo.
Gracias por los animos,
Hay un holandes que me esta echando una mano a distancia. Me ha pasado una guia de reparaciones y algunas sugerencias, ya que él tuvo el mismo problema con el mismo modelo.
Me lo estoy tomando como un curso practico de reparaciones.
Eso si, el trasto este lleva cuatro rodamientos pequeñitos en ek mecamismo de la bandeja, y hay que ver como rebotan los jodíos cada vez que se caen al suelo del trastero
A Iede le gusta esta publicaciòn
» Plato PHILIPS AUTOMATIC 418
» Consulta sobre un plato Philips 977
» pletina Philips N2511 + plato Vieta -ocnoson- G100
» Plato Philips F7113 Synchro Belt-Drive
» Rca en Philips 406
