Posicionamiento de los altavoces
pecci
fernand
Muy sencillito y eficaz , el unico problema es que casi irremediablemente hay que disponer de sala dedicada .. menos mal que yo si tengo jiijijij
http://www.laventure.net/tourist/speaker_placement.htm
fernand- Cantidad de envíos : 204
Localización : Bilbao
Re: Posicionamiento de los altavoces
Curioso pero joer, no solo es disponer de sala dedicada, es que tiene que ser rectangular, sin muebles que interfieran, etc.
Seguro que como orientación puede valer, pero yo, a priori, veo un triángulo demasiado isósceles y al oyente muy alejado de las cajas. A mí esa disposición nunca me ha gustado.
Sinceramente prefiero tirar de micro y PC y que cualquier soft me mida la respuesta en frecuencia en diferentes puntos de mi sala (que es dedicada pero justamente la antítesis de sala rectangular ideal)
Yo lo que veo es que es la sala de este sñor y que su experiencia piede no ser trasladable a otras salas, para empezar la sala es excesivamemte ancha, para lo que sería óptimo, por lo que he leido.
Para mi gusto, el oído está muy alejado de las cajas.
Localización : toledo
A groso modo, ese es el ideal en cuanto a la colocación de las cajas y oyente respecto a las paredes. Respecto a la distancia cajas/oyente en ese caso ronda el 1,5, para una buena imagen se "recomienda" una relación comprendida entre 0,9 y 1,3. En mi caso particular la zona dedicada, está más o menos así, con la salvedad de invertir el doble de distancia que hay entre las cajas y la pared trasera a ellas, por razones de comportamiento de la caja en particular.
Localización : La Tierruca
Tu has movido tol chiringo haciendo el tema de la sección aurea y te ha mejorado. Se parece a la sala del guiri este o para nada? Nos podrias decir que es lo que has conseguido aparte de agujetas?fernand escribió:Muy sencillito y eficaz , el unico problema es que casi irremediablemente hay que disponer de sala dedicada .. menos mal que yo si tengo jiijijij
yeseire- Cantidad de envíos : 765
Localización : granada
Fecha de inscripción : 23/03/2009
Ah!!! Supongo que tendras acondicionamiento de paneles absorbente y difusores. No los has movido? Unicamente los de las reflexiones primarias?
Yo he tenido una configuración similar durante años y creía que estaba bien, ya que era standard que mandaban los cánones.
Desde hace un par de años tengo los altavoces a dos metros entre ellos, a 1,35 cada uno de mis oídos, perfectamente direccionados a las orejas, y a más de dos metros de cada pared (laterales y frontal)... y no os podéis imaginar la tridimensionalidad, la escena, y la perfección acústica que se genera entre y detrás de los altavoces.... lo anterior era un 2D y ahora es un 3D,4D,5D... yoquesé... una pasada... es como estar en la primera fila de un escenario y los músicos tocando y cantando para ti...
Sinceramente, al principio pensaba que la presencia física de los altavoces, tan cercana al oyente, me iba a agobiar. Pero es que lo que ocurre con esta configuración es que los altavoces simplemente "desaparecen", dejan de existir como tal... salvo que la grabación sea una caca, en cuyo caso no hay tridimensionalidad, y el sonido "sale" de los altavoces directamente, pero eso solo ocurre en poquísimas ocasiones... el resto es mágico. Cada instrumento y sonido en su sitio...
Ya me gustaria tener dos metros a las paredes de los lados. Tengo 40 metros en mi salon pero es tipo alargado y las tengo a 60 cm de las laterales y a 110 de la trasera. Con difusores veo que puedo ampliar la sensacion espacial por los lados... Con la difusion se esta oyendo
Yo coloco los altavoces en la parte ancha de mi salón de 20m. Los muevo con facilidad y precisamente la distancia que comentas es la que más me gusta con diferencia de las que he probado. Hay otras con los altavoces más cerca entre ellos que también van fenomenal.
También me choca que la escena, a pesar de que los altavoces están cerca de mí, sea bastante profunda. Incluso cuando los acerco más a la pared trasera, con lo cual los alejo de mis oídos, se me echa el sonido más hacia delante.
Hoy he estado moviendo los altavoces con varias posiciones y me sorprende lo diferentes que suenan según los coloques Creo que esto es tan importante o más que muchas de las otras variables materiales del sistema.
Localización : Maracena
» Posicionamiento de los altavoces.
» Posicionamiento altavoces (cremona auditor M)
» EL CLUB DE LOS AFORTUNADOS PROPIETARIOS DE HARBETH
» Herramienta de posicionamiento
» Biamplificado de altavoces desde un amplificador integrado con salidas para 4 Altavoces
