anillos de ferrita
anillos de ferrita
Compañeros del foro, a ver si me podéis orientar en esto: ¿dónde se colocan los anillos de ferrita, en los dos extremos del cable, o más cerca de uno que del otro, si es así de cual?
¿se pueden o deben colocar en todos los cables, alimentación, interconexión, altavoces?
¿tienen que tener un tamaño determinado?
y por último ¿son tan efectivos contra las EMI/RFI?
nino- Cantidad de envíos : 78
Localización : sevilla
Fecha de inscripción : 29/05/2009
Re: anillos de ferrita
Según tengo entendido, cerca de la fuente y en contacto con la malla conectada a tierra. Yo, personalmente, no he notado ningún efecto con y sin ellas.
Los anillos de ferrita se colocan en los cables para que las componentes de alta frecuencia en alterna sean neutralizadas y no afecten a otros componentes cercanos al cable. Es decir, no sirven para el cable sino para lo que rodea al cable. Evitan que un cable haga de antena.
En principio, con colocarlos en uno de los extremos, separado como 10-15 cm del conector es suficiente. En algunos cable, por ejemplo UTP de datos, se pueden dar varias vueltas al cable para aumentar la energía absorbida. Nada de contactos con malla. La absorción de RF se produce mediante un proceso inductivo (electromagnético) y no eléctrico.
Se deben colocar en cables por dónde circule componente de corriente alterna de alta frecuencia ya que no actuan sobre la corriente contínua (ni alterna de baja frecuencia). Se usan en cables de alimentación y transmisión de datos a alta frecuencia. Su tamaño dependerá de la componente a neutralizar, ya que las ferritas convierten la energía absorbida en forma de calor (pero vamos, que no se ponen al rojo vivo). Digamos que actúan igual que una trampa de graves.
Fecha de inscripción : 09/03/2011
Pecci te diré los cables que tengo y te quedaría agradecido si me puedes indicar donde coloco las ferritas, tengo dos cables de alimentación, uno del CD y otro del ampli, el de interconexión del cd al ampli y los del ampli a las cajas.
Perdona mi ignorancia, pero no me ha quedado clara tu anterior exposición, no entiendo mucho de alternas de alta frecuencia o baja, etc.
nino escribió:Pecci te diré los cables que tengo y te quedaría agradecido si me puedes indicar donde coloco las ferritas, tengo dos cables de alimentación, uno del CD y otro del ampli, el de interconexión del cd al ampli y los del ampli a las cajas.
En cables de alimentación a 230v no es necesario ponerlos, se suelen poner como bien dice pecci sobre todo en cables de alimentación para equipos informaticos por ejemplo, en lineas de transmisión de datos a nivel domestico ni se colocan ya que para RF hay determinados grados de blindaje. Otra cosa sería si la fuente por ejemplo de un previo fuera externa y sinceramente tampoco lo veo necesario. Si los grandes fabricantes no las instalan en sus cables tiene un motivo lógico. Fijate en el cable de alimentación de un modem o un portal y verás donde se instalan las ferritas.
Osea, que entonces no hace falta ponerlos en ninguno de los cables de un equipo de sonido, ¿no es así?
Bueno, entonces por que hay gente que los pone y dice que va muy bien para ruidos producidos por ondas electromagnéticas o radio frecuencia?
No sé si me pierdo.
No sé si me pierdo.
Hamilton escribió:Que curioso, por que señores ingenieros electronicos de grandes marcas, ponen ferritas hasta en la sopa: cables de datos de camars de fotos, cargadores de aparatos, cables de altavos, de corriente, de señal, hasta el aparato de vigilancia de bebes que tengo lleva ferritas.
Un amigo mio que se dedica a Teleco (ingeniero) me recomienda ponerlo en todos los cables de audio que pueda. Que los ponga los mas cercanos a los conectores que pueda y si puedo, que haga un bucle por encima de la ferrita con el cable. De hecho muchos grabricantes de cables lo añaden, mis cables de corriente llevan ferritas.
Lo he puesto en todo, para evitar que los cables hagan efecto antena y hagan de receptor de moviles, radio, transformadores, etc, etc, etc. En mi equipo hay silencio total al respecto.
Es mi opinion y experiencia.
Bien y? Que escribo un poco mas arriba? pues si que es dificil de entender. Supongo que tu lavadora, lavavajillas, plancha, aspiradora, Pantalla de televisión, maquina de afeitar, batidora, yogurtera, cafetera, secadora, depiladora, licuadora, horno, microondas, vitro etc también llevan ferritas.
Ahora le dices a los que utilizan cables de alimentación hi end de secciones monstruosas que les pongan ferritas y que le hagan un nudo por encima de la misma... ay bi badre!!!.
Por cierto yo también soy además de electricista Teleco y mas de este último ya que estudié electronica de comunicaciones y trabajé en lineas durante bastante tiempo.
Lo lógico es que equipos de voz y datos (informaticos) aporten ferritas para evitar interferencias y si te fijas siempre después de una fuente de alimentación y no antes usease donde hay una transformación del voltaje y en muchos casos si se ponen es porque ponen unos trafos de mierda que pueden provocar esas interferencias. Si el cable está apantallado convenientemente y por supuesto puesto a tierra no deberiá haber problemas. Te pongo el ejemplo de un plato giradiscos que como sabrás lleva una perfecta antena llamada capsula fonocaptora, lleva ferritas? no pero mi consejo es que no lo instales cerca de trafos o como hacen muchos fabricantes la fuente de alimentación es externa para evitar que se cuelen ruidos indeseables. Esa fuente de alimentación externa lleva ferritas en el cable que va al plato giradiscos? no... pues eso.
No sabia yo que los equipos de audio llevaran osciladores como los equipos informaticos, es decir esos equipos son los que propagan esas interferencias ya que las generan por si mismos así que las ferritas se utilizan en ellos para evitar que contaminen otros equipos y al mismo tiempo para salvaguardar su propio sistema de otros equipos que generen señales. Como bien dijo pecci las ferritas evitan la propagación por el cable de esas señales convirtiendola en calor, de ahí que se coloquen en el extremo mas cercano a la fuente... modem, teclados, portatil etc.
Se pueden colocar en un equipo de audio? si los equipos informaticos que tengas en casa ya las llevan pues quedan bien como adorno.
trocri escribió:Se pueden colocar en un equipo de audio? si los equipos informaticos que tengas en casa ya las llevan pues quedan bien como adorno.
¡¡ Exacto !!
» Anillos de ferrita?????
» El Señor de los Anillos en Blu ray
» Teflon y anillos
» Así suenan los anillos de los ärboles...
» EL SEÑOR DE LOS ANILLOS, EN BLU-RAY Y VERSIÓN EXTENDIDA
» Teflon y anillos
