Naim Nait XS con Dynaudio Focus 140
+10
edualm
GSeoane
Nebur
PISTATXO
Rafa911
Luisdebaviera
Hamlet
inakigj
14 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Hola, buenos días.
¿Alguien ha probado esta combinación o parecida?.
NAIM NAIT XS (60w) con monitores DYNAUDIO FOCUS 140 (86db sensibilidad).
Ya se que puede parecer poca potencia para baja sensibilidad, pero hay quien dice que los watios de NAIM rinden mas. Alguien controla mas este tema.
Re: Naim Nait XS con Dynaudio Focus 140
Rinde 60 w ni mas ni menos.Si un ampli suena bien se te olvida el dato del consumo W, mas importante es el dato de presion sonora en el punto de escucha.Carloski escribió:Hola, buenos días.
inakigj- Cantidad de envíos : 452
Localización : Guipuzcoa
Fecha de inscripción : 19/05/2009
En la revista WHAT HI-FI recomiendan esta caja con este ampli NAIM NAIT XS ó un ROCKSAN CASPIAN.
Dicen que es una caja de calidad y que merece watios de calidad.
Los que no entendemos mucho nos lo creemos todo.
Yo tuve las Focus 140, y las movía de sobra con un Receiver Luxman 1050 que tenía entonces (50 w). Después tuve el Naim XS, pero no ya con esas cajas sino con unas Spendor de 88 db. de sensibilidad, y el Naim también entregaba generosamente lo que las cajas pedían.
Luisdebaviera- Cantidad de envíos : 824
Localización : Alpes Bávaros
Si faltara potencia esta su hermano mayor el naim supernat que ya tiene 80w. son 20w mas pero cuesta casi el doble por llevar dac. salida auriculares y slguna cosa mas.
Si quieres algo para mover las Dinaudio busca alguna etapa Threshold.
Yo tengo una S250 y movía unas Contour 3.0 que tuve con gran soltura. En mi caso, mejor que una Restek Tensor teóricamente mas potente.
Rafagasss
Rafagasss
Rafa911- Cantidad de envíos : 681
Localización : Spain
pues yo creo que la combinacion puede ser muy buena.... el xs es brutal, "tira mucho" y no se arruga..... estoy convencido que la combinacion puede ser cojonuda en cuanto a sonido, y me imagino que quieres escuchar musica, no montarte una disco no? pues seguro que no te hace falta mas para disfrutar.
Yo solo puedo hablar cosas buenas del xs
PISTATXO- Cantidad de envíos : 1135
Localización : BARNA
He disfrutado de Naim con diferentes combinaciones y las más musicales para mí han sido con Harbeth, Proac, Epos, dynaudio 110. Para una 140 utilizaría el supernait.
Salut,
Salut,
Nebur- Cantidad de envíos : 401
Localización : Tarragona
Fecha de inscripción : 03/07/2009
No tengo apenas cobertura 3g y no puedo mirar pero la sensibilidad de las 110 creo recordar que es la misma o similar que la 140.
Carloski escribió:No tengo apenas cobertura 3g y no puedo mirar pero la sensibilidad de las 110 creo recordar que es la misma o similar que la 140.
No te compliques la vida, con tu ampli actual ya te vale para las focus
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3725
Localización : Huesca
Me gustan mucho ambos componentes, que he probado juntos, y creo que no pegan del todo.
Localización : Madrid-Galicia
Con el Vincent el sonido es bueno hasta cierto nivel de volumen. A partir de ahí sin estar muy fuerte la música la FOCUS 140 no tolera mas volumen y se resiente el wofer. Incluso hace algunos picos raros.
Con los watios que le aportaba el UNISON aguantaba mas volumen, pero el sonido no me gustaba.
Con el VINCENT van bien, pero no puedo subir el volumen. Ya, ya se que no es una discoteca, pero se trata de subir un poco. y eso no lo aceptan las 140.
Quizá sea por que están sin el rodaje hecho. No se si alguien me puede aclarar algo.
En cambio con unas Dynaudio AUDENCE 42 mas pequeñitas y bastante rodadas no hace esos picos. Con las mismas canciones y al mismo volumen.
Salvamus escribió:El loudness refuerza el grave, mejor sin él.
OK Salvamus. Pero la prueba del algodón es que con las DYNAUDIO AUDENCE 42 va de maravilla con mas volumen. A niveles ya fuertecillos y no le pasa nada a ese wofer mas pequeño que no salta y está rodado.
En cambio insisto que la misma canción, mismo ampli y mismo loudness puesto en las FOCUS 140 me salta el wofer.
(lo de me salta es una forma de hablar, no se como se dice en el argoz audiófilo).
Sobre el botón de LOUDNESS aplicado en ese amplificador Vincent tiene una diferencia como la de escuchar música en AM o en FM.
Con el Loudness puesto sería la FM. No tiene nada que ver.
Pero siempre habrá a quien le guste mas sin el Loudness puesto.
No se si lo has escuchado en ese ampli, pero la mayoría de los que lo ahn escuchado prefiero con Loudness.
Es como comerte una hamburguesa. Sola me la como, pero me gusta mas con un poco de lechuga, ketchup y esas guarrerías. Sin abusar claro, jejej...
Carloski escribió:Salvamus escribió:El loudness refuerza el grave, mejor sin él.
Claro, las 42 no tienen el grave de las 140, chavalote.
Carloski escribió:Sobre el botón de LOUDNESS aplicado en ese amplificador Vincent tiene una diferencia como la de escuchar música en AM o en FM.
Pues eso es lo que hay, con el loudness aumentas mucho el grave (varios dbses!) y claro, si encima le das volumen el woofer satura antes!; no puedes pretender cargar al burro con peso extra, pedirle que suba la cuesta a toda velocidad y encima que no sude!.
Si es que tengo que dejar de ser melómano y convertirme en un audiófilo de verdad. Todo no se puede ser, jejej...
Muchas gracias Salvamus. Te entiendo perfectamente.
Por eso el NAIM NAIT XS que dicen que se parece a las válvulas imagino que debe sujetar mas el grave y no hará que sature tan pronto el woofer digo yo.
Eso en detrimento de quizá abusar demasiado de los agudos, ¿no?.
Yo busco algo así.
Estas son unas Contour 1.1 con un NAIM NAIT 5i y tiene muy buena pinta el sistema.
https://www.youtube.com/watch?v=fuiVao7n_YA&feature=fvwrel
Naim en amplificación hace una gama básica muy competente pero no le asocies cualquier caja porque entonces perderás su encanto. Un xs suena con todo pero supongo que usted además de reproducir notas querrá que suene bien, no?
HarbethP3 ESR, Proac( pequeñitas),Focal( serie 800) Dynaudio 110( yo no pondría cosas más grandes), Epos, Quad 11L o 12L. Estas cajitas para ese ampli van perfectas.
Salut y suerte.
Salut y suerte.
Entonces pafa cajitas pequeñas con poca sensibilidad el xs. y para un poco mas grandes como las dyn 140 el supernait?.
por contra personalmente opino que es perfecta la estética de Dynaudio para con Naim y viceversa.
No sé como son la mayoría de escuchas y las instalaciones de aquellos que aseveran que tal amplificador no "puede" con ciertas cajas.
Con configuraciones bien instaladas en el hábitat acústico idoneo a la mayoría de nosotros nos sobraría el 70% del recorrido de nuestros potenciómetros para unas escuchas con ABSOLUTAMENTE todos los ingredientes necesarios para el disfrute pleno. Un "simple" Nait 3 de 30 watios a un régimen normal se muestra más dinámico que otras electrónicas de los watios que uno quiera poner. No hablo de efectividad de watios (un watio aquí es igual que en la China) sino de actitud...........és intrínseco a ése tipo de electrónicas y su sello.
Cualquiera que no tenga ésas condiciones no está en condición de aseverar si un elemento u otro es neutro, más dinámico, "abre más" y no se cuantas más estupideces más porque NUNCA han llegado a experimentar que es éso de verdad.
Si la mayoría de nosotros se hubiese puesto delante de una configuración "simple" de 2000€ BIEN instalada y con todos los ingredientes que por la contaminación que cada uno de nosotros con nuestros comentarios creemos son exclusivas de configuraciones de 30.000€ otro gallo nos cantaría.
La misma mierda es un equipo de 30.000 que uno de 2000 sonando mal.
Tendemos a "empaquetar" demasiado pronto elementos aseverando que los conocemos que si son no se qué, que si son lo otro................bla,bla,bla,bla...Pan para hoy hambre para mañana. Pérdida de tiempo a título personal para el que lo sufre y contribución a la degeneración y desinformación de una afición ya de por sí no muy numerosa y lo que es peor.............no escuchar música en la vida.
Personalmente me resulta más divertido tener que conseguir que acabe sonando algo y disfrutar con los cambios y "entender" en que manera y modo repercute algo en el sonido final que ir comprar, pagar, instalar, mosquearme vender, empezar............y acabar por dedicarme a otra cosa.
Y desde luego si algo mueve una contour 1.1 mueve todavía mejor la Focus 140 o la 1.3MKII. De qué hablamos con "mover"? a qué os referís con "mover"?
Yo apuesto que cualquier ampli integrado en condiciones normales hace sonar debidamente este tipo de altavoces, por ejemplo amplis como el citado naim 3 o cyrus one / two.
http://consejos-alta-fidelidad.blogspot.com.es/p/componentes-vintage-amplificadores.html
los mejores integrados baratos de la historia
» naim nait 5i y dynaudio
» combinación Tannoy revolution dc6t con Naim Nait xs
» dynaudio contour 3.3 & dynaudio focus 360 que opinais
» NAIM NAIT XS2 Vs NAIM SUPERNAIT 2
» Dynaudio focus 140 o ATC SCM 11
Página 1 de 3.
