Ayuda Yaqin o Mindga
+6
campo selice
jordibadia
sigur ros
JO2002
fsierra
10 participantes
Hola a todos dispongo de columnas B&W 603S3 (90 db, 25-100W) que muevo con Rotel 1062 60W SS. Desearia comprar un amplificador a valvulas pero no se que potencia necesito para estos altavoces. He visto de China Hihend HiFi varios que se ajustan a mi presupuesto:
Yaqin MS34-D (2x42W) 435 euros puesto en casa-
Mindga MC34A (2x35W) 510 euros "
Es esa potencia adecuada para los citados altavoces (pongo musica clasica, vocal, etc a nivel bajo) o es necesario 75W que se van de presupuesto (ej Mingda MC34-AB o MC386 B90 que se van a los 1000euros).?
Es fiable la China Hihend, alguien la conoce?
ruego vuestra ayuda antes de meter la pata.
Gracias de antemano.
fsierra- Cantidad de envíos : 12
Localización : Sevilla
Re: Ayuda Yaqin o Mindga
fsierra
sobre la amplificacion no te puedo ayudar
sobre la tienda te puedo decir que yo he comprado en 2 ocasiones y ningun problema
Jordi
Jordi
JO2002- Cantidad de envíos : 279
Localización : bcn
Los amplis no los conozco y mi opinión, es eso, una opinión. Me parece más interesante el Yaqin ya que tiene la posibilidad de trabajar en modo ultralineal o triodo, con lo que es como si tuvieras dos amplis en uno. Sobre la tienda, cuidado porque suelen tardar bastante para hacer las entregas y hay comentarios sobre esto en varios foros. Hasta que no llenan un container no hay tutía. Un amigo estuvo esperando más de dos meses por su SACD.
sobre la tienda yo compre un par de filtros y sin problema ,pero otro amigo hizo la misma compra y despues de tres meses y numerosas reclamaciones a paypal y visitas a los bancos, le devolvieron el dinero
el ming-da lo conozco menos pero por lo que he visto esta muy bien,ahora del yaqin te lo recomiendo a ojos cerrados poseo el mc-5881 y vale mas de lo que cuesta, y con cambiarle las valvulas posteriormente
solucionado
con respecto al mio el que tu comentas trabaja en ultralineal , triodo ,es mas potente y ademas
tiene mando a distancia , vamos por ese precio un chollo
aunque solo es mi opinion
solucionado
Localización : huesca
Lo de los dB es muy sencillo. La especificación que te dan como sensibilidad, significa lo "fuerte" que suenan las cajas cuando les suministras 1 vatio de potencia, midiendo la intensidad de sonido con un sonómetro puesto a un metro de distancia. Esas cajas de 90dB/w/m significa que con un solo vatio entregan 90dB de presión sonora midiendo a un metro. A partir de ahí, por cada 3dB de aumento en la presión sonora, necesitas doblar la potencia suministrada, con lo cual en este caso:
1w----90dB
2w....93dB
4w....96dB
8w....99dB
Eso es a un metro de distancia. A medida que te alejes la intensidad desciende, cada vez que se duplica la distancia se reducen 6 dB. En cualquier caso, en una sala normal a niveles de escucha sensatos para no molestar a los vecinos de forma "grave", rara vez vas a tener los picos de sonido a 1 metro por encima de 100dB con un promedio de escucha de unos 85-90dB, que es ya un volumen como para tener que gritar si pretendes conversar a la vez que suena la música
Es decir tus altavoces son de 90 dB a 1 m 1 w
A 2 metros la presión será de 84 dB
A 4 metros la presión será de 78 dB
Como se necesitan unos 90 dB para escuchar algo, debemos suministrar mas vatios hasta llegar a 90 dB de presión:
Si suministramos 2 vatios a 4 metros tenemos una presión de 81 dB
Si suministramos 4 vatios a 4 metros tenemos una presión de 85 dB
Si suministramos 8 vatios a 4 metros tenemos una presión de 88 dB
Si suministramos 16 vatios a 4 metros tenemos una presión de 91 dB
Si suministramos 32 vatios a 4 metros tenemos una presión de 94 dB
Esto son apuntes que he ido recogiendo de otros foreros.
1w----90dB
2w....93dB
4w....96dB
8w....99dB
Edad : 77
Localización : BCN
Mas claro no se puede explicar Jordi............
Localización : ALICANTE
hola yo he escuchado yaqin ms 34 B, el antecesor del 34 D, y tiene mucha calidad sonora, el amplificador te lo recomiendo y no creo que te arrepientas en general, aunque es cierto que no te conozco para saber cuales son tus gustos musicales y como te gusta la escucha, sí que te recomiendo unas buenas válvulas, lo cual significa cambiar las que trae de china... en cuanto a la tienda puedo aconsejarte otra que tardaron unas 2 semanas en hacer la entrega y libre de todo gasto añadido de aduanas.
http://cgi.ebay.es/YAQIN-MS-34D-Vacuum-Tube-Integrated-Amplifier-EL34B-New_W0QQitemZ270519828054QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3efc3cfe56
suerte
suerte
Hay algún problema con el Yaqin con respecto al hecho del
certificado de conformidad europeo ?. He visto que algun frances le han retenido el equipo en su aduana.
Yo me pediría el Yaqin por china hiend, en la referencia que me das no hay que hacer ninguna gestión extra?
respecto al modo triodo se nota tanto para compensar tener esta opción?. El mindga 34 tiene mejor fama pero no tiene el modo triodo.
Compensa la variación del sonido para valvulas con las 300B en aquellas que la tienen?
Gracias por tu ayuda
Hola, yo soy el amigo perjudicado de sigur ros y bajo mi experiencia no puedo decir mas que ¡¡¡NI SE TE OCURRA COMPRAR EN LA PAGINA QUE DICES!!!, a mi no es que me tardara en llegar, que con eso ya contaba, el problema es que cobraron y luego ni tan siquiera respondieron a mis numerosos mensajes de correo que durante mas de tres meses les mande tanto en ingles como en spanish pidiendo por favor me dijeran si el paquete habia salido de sus almacenes, nunca obtuve respuesta.
En cuanto a Yaquin o Mingda, mirate sobre todo con que valvulas trabajan los amplis ya que las de origen chino seguramente las cambiaras con el tiempo, mira tipos y precios y pillatelo segun la facilidad que tengas luego para encontrar esas valvulas.
Yo tuve un mingda mc34ab y era una caña, sonido buenisimo y construccion totalmente artesanal, ni un solo circuito impreso, por ese lado no me lo pensaria en repetir marca, montaba valvulas de potencia el34, creo que las mismas monta el mc34a, y me gustan bastante el sonido que dan.
El Yaquin lo estuve probando en casa de sigur ros y no puedo hablar mas que virtudes tambien, aunque para cambiar las valvulas esta mas complicado encontrar las que lleva el suyo, no se el modelo que citas cuales lleva.
Sinceramente no creo que haya dierencias de sonido entre uno y otro en estos precios, quizas mingda tenga algo mas de "nombre" pero yo de ti me guiaria por las valvulas que monta uno y otro para decidirme en la compra.
sergio75- Cantidad de envíos : 1497
Hola a todos, os voy a contar mi experiencia con los productos chinos, concretamente con una etapa de válvulas Yaqin mod. MC-100B que compre en una tienda de Ebay situada en Hong Kong llamada On9Mart, una etapa fabulosa, sobre todo cuando le cambie las válvulas que traía Shiguang KT88 por unas Golden Lion, el caso es que muy bien el envío que fue por UPS y tardo unos 7-8 días lo cual me sorprendió acostumbrado a esperar entre 15-25 días en el mejor de los casos, ademas fueron tan avispados los chinos que en la factura anexa al paquete especificaron que era un aparato devuelto en reparación por lo que no se pago aduana y el precio final puesto aquí fue de 475€, osea un chollo, hasta aquí todo de color de rosa, la tenia con previo Counterpoint SA1000 y unas Spendor SP1 y sonaba de fabula, el caso es que a los 7 meses + ó - se incendio el maravilloso aparato, así como lo leéis, yo no estaba en el momento creo que había ido al servicio y me llama mi mujer a gritos y toda angustiada que el aparato de las "bombillas" esta en llamas, imaginaros el susto, parece ser que una válvula se desajusto y se calentó en exceso, (cosa rara ya que hasta me compre un multimetro y cada poco las hacia un reglaje), bien. pues estuve llamando y poniendo correos a los vendedores ya que estaba en garantía y pasaron olímpicamente de mi, así que la abrí y vi que estaba quemada la placa base y algunas pistas fundidas, estuve buscando por todo el mundo la dichosa placa ya que me dijo Izozaya que era mas barato cambiarla que soldar todas las pistas, y no hubo manera de conseguirla, ni siquiera poniendo correos a Yaqin ni a sus distribuidores europeos (la central para Europa esta en Francia), así que al final se la mande a nuestro "amigo" Izozaya para que la arreglara, total que al final Ignacio se fue a Polonia o no se donde leches sin decirme nada y se quedo con la etapa, y yo me quede compuesto y sin etapa, así que ya veis cual ha sido mi experiencia con las importaciones chinas.
alfonsocal- Cantidad de envíos : 54
Localización : Castellón
Fecha de inscripción : 09/03/2010
No comprendo la gente que tiene altavoces de alta calidad y intenta a montar un ampli de chino.Ya lo se que estamos en crisis, pero los 600euros que se gastan por un ampli chino,se pueden invertir bien en otro tipo de calidad de amplificadores.Realmente cada uno sabe cuanto quiere gastar.Para cosuguir un sonido equilibrado los fuente,ampli y altavoces tienen que estar a un nivel parecido uno a otro.Yo me pediria un ampli de encargo a medida porejemplo:
- atenuador de entrada de calidad swith paso a paso
- resistencia,capacitores y cableado interno de calidad
- alimentacion por rectificado valvular
- transformadores de salida de alta calidad nucleo C(algun fabricante Japones seria de maravilla)
- valulas NOS,Rusas o algun fabricante Checo.
El servio y atencion tambien es importante.Por lo cual seria estupendo que sea un fabricante de España.Menos gastos de envio y un telefono que cualquer problema puedes llamar le y pedir ayuda.Hay que comprar en Europa!
Hola yo tengo el Mingda MC34A con las B&W CDM1SE, cajas mejores y más exigentes que las 603, y si es por potencia te aseguro que tienes suficiente, no conozco el yaquin, pero el mingda es un ampli muy bueno, independientemente de su precio y origen.
jandres56- Cantidad de envíos : 77
Edad : 68
Localización : Calatayud
Fecha de inscripción : 23/01/2011
Saludos amigos, pues es muy fácil de comprender Konstantin, en primer lugar los chinos están fabricando aparatos con una calidad excelente y a unos precios mas que razonables, por que si estarás conmigo en que fabrican cosas malisimas y otras dignas de aplauso, no todo lo que fabrican es malo, ese tópico a dejado de ser valido en los tiempos que corren, y yo particularmente prefiero gastarme 500 que 5000, y te puedo decir que mi electrónica actual es Copland pero reconozco (por que lo he escuchado) que hay cosas chinas dignas de elogio, y ademas esta el asunto de que hay que tener un oído de Superman para encontrar diferencias notables entre una electrónica y otra ya que no tenemos memoria auditiva y si no estas de acuerdo con esto visita la WEB www.matrix.com y te harás una idea de lo que digo, esta etapa que comentaba en el post anterior -independientemente del accidente ya que lógicamente no es frecuente que pase algo así- esta a la altura de cualquier otra de precio x5 ó mas y si eres de los que dices que tu si lo notas apúntate a unas audiciones de Matrix y luego me cuentas, por que si un grupo (15-20) de aficionados a la High End, todos ellos con equipazos de 100.000 del ala, de esos que quitan el hipo nada mas verlos, vamos que saben de que va la cosa, que a mi particularmente me dan mil vueltas en cuanto a sabiduría electrónica, se juntan en una sala acondicionada, escuchan varios cortes de varios cd's, incluidos los que se llevan propios, con una escucha de 10 veces cada uno, y por unanimidad dicen no poder distinguir el sonido entre un diskman de Sony y un reproductor de CD Mark Levinson de 12.000€, ahí pasa algo, es mas, hubo alguno que le parecía que el diskman sonaba mejor, estoy hablando claro de pruebas ciegas.
Un abrazo
Un abrazo
Respeto tu opinion.Pero sorry brother no estoy contigo en esto.Los chinos fabrican excelente?A que esta basado esto?Te puedo enviar el ensayo que hizo de un choke de filtro para amplificadores valvulares fabricasion china.El choke vale USD10 y satura tanto que mejor casi que no lo pongas en el apmpli porque te jode todo el sonido.El mismo choke, pero fabricasion Holanda vale 100Euros y es un choke de maravilla de nucleo C con aislamiento de poliester a cada fila de hilo bobinado.El choke es para 10H/100mA y satura muy muy lejo puede aguantar hasta 200mA.Pues no, los componentes chinos en general no cumplen los parametros.Lo siento pero este es mi punto de vista.alfonsocal escribió: los chinos están fabricando aparatos con una calidad excelente.
WEB www.matrix.com y te harás una idea de lo que digo, esta etapa que comentaba en el post anterior -independientemente del por unanimidad dicen no poder distinguir el sonido entre un diskman de Sony y un reproductor de CD Mark Levinson de 12.000€, ahí pasa algo, es mas, hubo alguno que le parecía que el diskman sonaba mejor, estoy hablando claro de pruebas ciegas.
Soy miembro de Matrix.com y he dejado de entrar.No me gusta.Este foro es mejor
Por el tema de que esta de mejor sonido un CD de marca o un MP3, es de broma realizar la idea de tipo teorico o demostrado de pruebas, que el MP3 o un discman con un CD original es mejor.Yo no me meto en esto porque no tengo tiempo para causas perdutas.Yo tenia un reproductor Pioneer con PCM63P-K DAC y estaba encantado del sonido, se que hay mejores y escuchado muchos.PCM63 es uno de los mejores DAC antiguos.Ahora SABRE me gusta mucho.Pero bueno cada uno tiene su ideas y gustos.Todo de las pruebas ciegas a mi me parecen a una cosa maniacal, no hay que llegar tan lejo.
» Ayuda amp a valvulas yaqin o Mindga
» Yaqin mc-10L y Yaqin ms-34D, matices y eleccion...
» Necesito Esquema Mindga MC34A
» Yaqin MC-100B, ampli a válvulas (consejos de compra)
