110V a 220V ??
JO2002
Tomcat
110V a 220V ??
Muy buenas,
No sé si ésto ya se ha tratado en algún lado, no lo he encontrado en el foro.
Hay algún chacharro "bueno, bonito y barato" (y ya de paso, compacto, por pedir que no quede....) para pasar de 110V a 220V ? (para el típico aparato comprado en USA)
Gracias !
Gracias !
Tomcat- Cantidad de envíos : 1121
Re: 110V a 220V ??
Buenas
no dices que componente lo necesita yo compre uno parecido a estos
http://shop.ebay.es/?_from=R40&fts=2&_trksid=m570&_nkw=110V+a+220V&_sacat=See-All-Categories
no se si te serviran
Jordi
Jordi
JO2002- Cantidad de envíos : 279
Localización : bcn
Re: 110V a 220V ??
JO2002 escribió:Buenas
Jordi
Gracias !!!
Re: 110V a 220V ??
CUIDATORRRRR, hay stepup y setepdown que pasan de 220 a 110 y viceversa pero lo que ninguno te hace es pasarte de 50Hz a 60Hz y viceversa y esto lo puedes notar en fuentes digitales.Tomcat escribió:Muy buenas,
Gracias !
Ademas si es una etapa conumira una corriente que el transformador no sera capaz de entregar.
Aumentas el consumo (que el es caloro que desprende el transformador encargado de bajar al corriente)
Otra cosa es que ahora casi todas las casas van a 240v y no 220 lo que implica que ya no bajas a 110-105 sino a 135 y esto es mucho para un aparato americano, el trafo te empezara a sonar y con el tiempo cascaras la placa de standby y habras desgastado una burrada el trafo del aparato.
Mejor transformarlo directamante en el aparato con unos transformadores de 220-240 a los 5V o 12V... que den de consumo en el aparato
Re: 110V a 220V ??
Gracias por el consejo Viper, es bueno saberlo !!
Re: 110V a 220V ??
Yo pillaba cosas de alli por que son mas economicas y hay mas mercado, ademas hay precios que aqui el distribuidor de turno le pega el subidon, pero esotos problemas lo he tenido con muchos y los transformadores que encontre de 240 a 110 (son dificiles de encontrar y mas que sea real) hacen ruido.Tomcat escribió:Gracias por el consejo Viper, es bueno saberlo !!
Para que tengas una idea, la solucion ideal es pillar toroidales de 220 a 110 o de 240 a 110 pero son una pasta para corrientes altas (yo tengo una para mi Signature 1.5 y ni un puñetero ruido. pero para casos puntuales.
Un abrazo y ya nos contaras que has visto que te atrae tanto
Re: 110V a 220V ??
Tomcat ya te dije que la mejor alternativa es cambiar el trafo por uno para el voltaje adecuado. Lo mejor es llevarlo a un tecnico o a alguien que tenga los conocimientos para sustituirlo.
De todas formas puedes ir a tiendas-almacenenes de componentes electronicos lo mas seguro es que te den información al respecto.
Re: 110V a 220V ??
trocri escribió:Tomcat ya te dije que la mejor alternativa es cambiar el trafo por uno para el voltaje adecuado. Lo mejor es llevarlo a un tecnico o a alguien que tenga los conocimientos para sustituirlo.
Sí, justo había abierto el hilo antes de "verte" en el chat.
Gracias a los dos por las recomendaciones, lo miraré sin prisa a la vuelta de vacaciones, pero está bien contar con las precauciones que señalais.
Re: 110V a 220V ??
trocri escribió:la mejor alternativa es cambiar el trafo por uno para el voltaje adecuado.
También es la opción que más me gusta, por varias razones, pero hay que tener en cuenta que cuando el trafo funciona (lo normal) se mide la tensión de salida en vacio (sin carga) de todas las salidas del devanado secundario, en los trafos originales no suele venir indicado y si el trafo se jode te quedas sin saber que tensión de salida tenía, solución, manual técnico, no siempre disponible o medir en otro aparato igual, mucha suerte si tienes esa posibilidad. Los trafos comerciales no suelen tener más de una tensión de salida, 12, 24, 48, VAC..., mientras en los originales sí es normal que un mismo trafo alimente varias partes de circuitos a diferentes tensiones, (mejor si solo es una sola tensión) en estos casos se puede recurrir a talleres que bobinan a medida, también se les debe suministrar la corriente de cada devanado, aunque los hay que partiendo del trafo original obtienen toda la información, el cambio de transformadores no es complicado pero si puede serlo el conseguir el adecuado.
Neil- Cantidad de envíos : 1246
Re: 110V a 220V ??
Estos abogan por los Variac http://www.allegrosound.com/index22.html .Incluso dicen que somos afortunados por ir a 220v.Si alguien los ha probado,se agradecería el comentario
Un saludo!
Un saludo!
onthedole74- Cantidad de envíos : 142
Fecha de inscripción : 18/10/2010
» etapa 110v Consejo!!!!!!!!
» Transformar o transformador a 220v
» 220v o 230v en España
» Dual 1225 a 220v
» Reflexiones (no mías) sobre la KT88
» Dual 1225 a 220v
