Decepcionado en mi entrada al jai-end....
+28
led
juan7
i-alex@live.com
jesus70
jandres56
cordobule
rafa75
pikukt88
naka
Aleman
farancon
Juanjo22
elchicodelasválvulas
Bendi
el novato
Seiscuerdas
cierzo49
acropolis
Juan.ki
_raul_
ThebigCorchea
32 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Tras varios meses leyendo acerca de los cacharros que hay en el mercado, me decidi por comprar un jungson 88 clase A y unos altavoces B&W CM8.Los cables son unos SIgur TRADE MARK, y de reproductor de momento uso un reproductor dvd pioneer con disco duro.
Bueno, el caso es que estoy decepcionado.Esto no suena como un equipo de 3000 euros deberia de sonar.Mi cadena hifi de 200 suena mejor.
La sala es un garaje de 5*5, de momento esta desnuda, tan solo moqueta, pero el problema viene de origen, no por reverberacion anomala,.El caso es que las voces, suenan DE CULO.
Los bajos bien, reverberan, si, pero poniendo la oreja en el altavoz, correctos.Los agudos tb, el guitarreo suena bien.Pero las voces y los colchones...
Pongo el cd de memorias de africa y me averguenzo de haberme gastado semejante dineral.Keeny G a partir de 18 de volumen empieza a sonar mal.el Sr.SAbina guitarrea bien el comienzo de 500 dias, pero luego se empeña en cantar, y mi nuevo equipo, la vuelve a cagar.
Entiendo que la musica no hace falta oirla muy alta, pero para oirla baja, con un ipod y un altavoz de 20 euros me hubiera valido.
es todo equipo nuevo.....rodaje? yo no entiendo de esto, pero no creo que un altavoz pase a sonar mal a bien por el tiempo, podra mejorar algo, pero no cambiar totalmente.
el reproductor?...ojalá......no deja de ser un video que no usaba, el cual es bastante ruidoso por su disco duro.Para mi seria lo mejor, tener que cambiar solo eso.
sera que no hay sinergia entre los componentes?
en fin, de momento lo unico que se escucha medio-bien, es la musica house, de los bombos no tengo queja.
Donde creeis que esta el problema?
muchas gracias de antemano
Los cd son todos originales.He probado con un ipad directo al ampli, pero hay se nota la poca calidad en general.Supongo que necesitara un DAc, pero vaya, a dia de hoy, ese no es mi problema.....
Última edición por ThebigCorchea el Vie 17 Jun 2011 - 22:42, editado 1 vez
ThebigCorchea- Cantidad de envíos : 116
Localización : world
Fecha de inscripción : 12/12/2010
Re: Decepcionado en mi entrada al jai-end....
Pues vaya... esta afición te puede traer muchas satisfacciones y también muchas frustraciones y malos ratos... a ver si te dicen algo, de momento animo que ya veras como lograras que suene correctamente
_raul_- Cantidad de envíos : 236
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Siempre es mejor probar antes de comprar, al menos en la tienda. Tal vez si hubieras preguntado aquí antes de comprar, te hubiéramos echado una mano.
Ten en cuenta que en una sala vacía, no solo reverberan los graves, también los medios, de ahí lo que comentas.
Por otra parte, algunos de por aquí te van a decir que eso no es "high-end" (aparte de no estar de acuerdo, es algo totalmente irrelevante, según mi opinión).
Ten en cuenta que lo principal en un equipo es la sala donde va colocado, especialmente el tamaño, la forma, la distancia de los altavoces a las paredes y lo llena/vacía que esté; los altavoces son lo que más influye en el resultado final debido a las grandes diferencias entre modelos y/ marcas.
Si suena a 3.000o a 30.000 o a 300 €uros es lo de menos, te ha de gustar su sonido; yo empezaría por llenar un poco la sala y separar todo lo posible las cajas de las paredes y/ esquinas.
Los altavoces (sobretodo los bass-réflex) tienen partes mecánicas y necesitan un rodaje, especialmente los woofers, que son los que más se van a mover; puede haber muy poca diferencia o bastante dependiendo del diseño del driver, pero en cualquier caso necesitan un tiempo.
Yo he tenido el Jungson con Atc, Esa, Dynaudio e incluso con Wharfedale y con unas más con otras menos pero nunca me ha sonado mal. Para clásica y Jazz con Atc, para pop y rock con Esa, pero para nada ha sonado como el culo, pruebalo con otras cajas o en otra sala, 25m desnudos te pueden dar bastantes problemas, paciencia y suerte.
P.D. El jungson es de lo mejor que he probado, y si no pregunta en el club del Jungson.
Gracias SAlvamus....
lo del jai-end, era una forma de hablar.Si para considerarse asi, se requiere de un gasto insultante, no es mi caso.Hablemos de mi equipo de musica para no dañar sensibilidades....
Lo del tema de la sala me preocupa, pero.....soy capaz de apreciar la distorsion de la voz poniendo la oreja al lado del altavoz, por lo que deduzco que esa distorsion no procede de una reflexion de la pared, si no que se oye mal de origen.
No tengo el oido fino, De verdad, no soy exigente.Pero es que esto no suena bien.
He pensado hasta que no habia conectado bien el equipo, pero.....entonces no sonoria mal, simplemente no sonaria,no?
En fin.....
En fin.....
Video de mi problema
Creo que se aprecia bastante bien el problema....
ahora me gustaria saber el POR QUE?
por cierto, volumen 18 del jungson.
[quote="ThebigCorchea"]Creo que se aprecia bastante bien el problema....
Aparte de la sala como comentó Salvamus, puede ser que este algo mal conectado, no es normal que suene asi, o incluso que tenga un problema el ampli o cajas........desconecta todo y vuelve a ponerlo y si puedes traslada el equipo a otra habitación a ver si te hace lo mismo..
acropolis- Cantidad de envíos : 1978
Localización : cuenca
Todos (o algunos) estamos decepcionados con nuestro equipo, y por eso (algunos) evolucionamos. Pero una cosa está clara: al final del túnel hay luz.
Quizás el secreto sea que haya que casar componentes, y que se lleven bien. Llevo muchísimos años modificando mi equipo de sonido... y los que me queden. Comprar un amplificador caro, una fuente excepcional, un cable de los buenos, y un altavoz famoso por su rendimiento, para luego unirlo todo en un gazpacho fenomenal, no garantiza nada. En su caso, que tenemos una cartilla bastante gorda.
ThebigCorchea escribió:Gracias SAlvamus....
En fin.....
Hola Corchea, parece que lo tienes muy claro (aunque a mi se me han quedado los ojos cómo platos al leerte), este equipo estará en garantía, habla con la tienda dónde lo has comprado y pregúntales si lo puedes probar en una de sus salas y sales de dudas. Pero por mi experiencia o tienes una avería en las cajas o tienes una de las peores salas en cuanto a la acústica y, conociendo las CM8 me parece difícil que tengan problema alguno. Los cables no los conozco, pero es impensable que los cables sean los causantes.
Yo cortaría por lo sano y negociaría el cambio de cajas por otras más acordes con el tamaño de tu sala. Si no hay opción de cambio, trabaja la sala . Los materiales de la sala (suelo, techo, paredes, ventanas si las hay, etc), si las paredes laterales son paralelas monta estanterías con libros, cd's o lo que quieras, la posición de los altavoces y la posición de escucha son absolutamente críticas. Ya te aviso que esas cajas generan demasiado grave para que entre en 25m2 sin mobiliario y si a eso le añadimos un programa musical con bajos amplificados, no me extrañaría que fuera el origen de esa distorsión en medios que comentas.
Dinos si puedes hacer alguna de las pruebas comentadas.
Seiscuerdas- Cantidad de envíos : 196
UUUOOOOO!!!!
Acabo de oír el vídeo, eso no es de conexionado ni es acústica. Hay un elemento del equipo que está metiendo ruído, y por el volumen que dices me da que es la relación entre la fuente y el ampli. Prueba otro lector, parece que se está saturando la señal de entrada del ampli.
No te agobies que algo falla
Amigo Corchea no debes de avergonzarte ni agobiarte.
el equipo que tienes debe de sonar mas que bien, parece ser que tienes un problema de señal según suena el video......parece que los altavoces estan caput, suenan como a cuando estan desmenbrados o solo suena parte de ellos, como te dicen algunos compañeros debe de tener garantia si son nuevos y .....aunque le pongas un ipod con unos rca a la entrada del ampli debe de sonar medianamente bien, no como una fuente pero bien.
Eso no es normal.....ese ruido si lo has comprado todo nuevo y las conexiones estan bien, debes de llevarselo a la tienda y que te busque solución urgentísima.
no tienes ningún problema grave de sala, ni cosas de esas, la sala acondiciona pero no he escuchado ninguna sala aunque este vacia que suene así ni con un transistor mono, vigila las conexiones ......y el ruido las columnas parecen bien jodidas.
saludos.
PD: de donde eres haber si algún alma le pilla cerca y le echa una oreja al asunto!!!
saludos.
Soy de Valencia
Tengo cerveza fria de marca blanca y en la misma sala tengo un pequeño estudio musical lleno de sintes y cajas de ritmos para disfrutar un rato de la musica en estado puro
.Por cierto, mis altavoces esi-near de 200 euros suenan mejor que esto a dia de hoy.
ThebigCorchea escribió:Soy de Valencia
me pillas lejillo en Sevilla que si no echaba una cervecita mañana y le llevabamos al pavo de la tienda los altavoces son nuevos seguro!!!
edito enchufales a la cadena hifi antigua los altavoces sin el ampli, sk no estan cascados sonará flojito pero bien, creo que tienen bastante sensibilidad y los moverá sin problemas
Yo te diria que el principal problema lo tienes con la fuente...el DVD Pioneer que usas, si la señal que envias es mala, lo que suena por tus cajas es malo. Mas vale que te compres un reproductor de cd dedicado. Empezando con cualquier Marantz barato, ya ganaras mucho. Y luego empieza a llenar la sala.
Bendi- Cantidad de envíos : 1485
el hifi que tengo es de los que hay que meter los cables pelaos en el altavoz y en la cadena....creo que no valen.
A ver si me hago con otro reproductor y os digo algo.
buenas noches y muchisimas gracias
Yo de tí revisaría esas CM8, no sería la primera vez que esas cajas dan problemas, además estarán aún en garantía.
De todos modos a esas cajas tampoco les pidas unos medios/agudos de escándalo, y deberías llenar la sala o acondicionarla un poco.
Suerte y saludos.
Suerte y saludos.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3786
.........yo estoy dispuestoa ayudarte, tienes un privado.ThebigCorchea escribió:Soy de Valencia
Antes de hacer nada lo primero sería que alguien del foro que viva cerca de ti se pase por tu casa con su ampli y cd y después de hacer pruebas se saquen conclusiones.
Juanjo22- Cantidad de envíos : 159
Localización : Arrasate
Fecha de inscripción : 02/01/2011
Juanjo22 escribió:Antes de hacer nada lo primero sería que alguien del foro que viva cerca de ti se pase por tu casa con su ampli y cd y después de hacer pruebas se saquen conclusiones.
Totalmente de acuerdo. No se te ocurra empezar a gastarte dinero, ¡era lo que te faltaba!. Puede que lo que te has comprado te guste más o menos o puede que la diferencia con lo que tenías no sea lo que esperabas, pero si suena mal es que algo no está bien. Y aunque suene ridículo, empieza por comprobar todas las conexiones; si puedes, también pon provisionalmente una alfombra y algún mueble que llene la sala. La sala es el principal componente de tu equipo y si la sala reverbera, convierte el mejor equipo del mundo en algo insoportable.
farancon- Cantidad de envíos : 1077
Localización : Avilés
Por cierto,yo también tengo unas B&W.No te alarmes con el sonido de los primeros días que cambia después de un poco de uso.
Comprueba antes de todo la fase de los altavoces.
Localización : Tenerife
ThebigCorchea escribió:Creo que se aprecia bastante bien el problema....
Por cómo suena, me da la impresión de que un altavoz se ha descentrado, y la bobina rasca.
Puedes hacer una prueba sencilla: con mucho, con muchísimo cuidado, pon un dedo sobre el centro de cada altavoz de graves (uno cada vez), y empuja suavemente, hasta desplazarlo uno o dos centímetros, varias veces. Debe moverse con soltura, y si llegas a notar como un roce, ahí tienes al culpable.
También deberías comprobar que los bornes de conexión del amplificador y de cada altavoz estén bien apretados, sobre todo los que aprietan las plaquitas de metal que conectan la sección de agudos con la de graves.
Y si no lo resuelves, envíame un privado.
orejones- Cantidad de envíos : 4580
Localización : Fácil
» Diferencia de nivel entre Entrada Analógica y Entrada Digital
» Decepcionado con la calidad de vídeo en HD de Netflix
» Decepcionado con la poca variedad del Corte Inglés.
» CD´S con entrada usb
» Entrada USB en cd
» Entrada USB en cd
Página 1 de 3.
