Wiim Pro para PEQ
sirlouis
kerouack
Wiim Pro para PEQ
He visto que el Wiim Pro permite PEQ y me planteo usarlo para corregir los modos de la sala, no hacer ajustes muy "finos", sino usar 3 filtros para los problemas gordos de la sala.
Lo habeis probado ?
Lo habeis probado ?
kerouack- Cantidad de envíos : 2097
Fecha de inscripción : 19/11/2009
Re: Wiim Pro para PEQ
No se si te refieres al pro o al pro plus.
No lo he visto. ¿puedes decirnos en que consiste?
sirlouis- Cantidad de envíos : 839
Localización : donde quiero
Ya lo tengo en casa. Lo pruebo y te digo.
Pues una vez se me ha desconectado eL AirPlay, por lo demás bien. La app va bien, fluida, le acabo de poner los filtros PEQ que me ha hecho la app de iPhone HouseCurve.
Hola ,
¿podrías explicar un poquito?.
Estoy mirando para acondicionar mi sala de escucha y me interesa además el tema del que hablas.
No tengo ni idea de que son filtros PEQ y de la app housecurve.
GitanoAnton- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 23/01/2024
Hola, no he probado el wiim pero el ecualizador que lleva es bastante limitado y no es el más adecuado para hacer correcciones de sala.
Por ejemplo, en frecuencias bajas sus ajustes prefijados son en: 31, 64, 125 y 250 hz. Eso te serviría para jugar con los graves, pero no te permitiría hacer una corrección precisa a partir de una lectura de la curva en REW o un programa similar.
Los problemas de graves suelen darse por resonancias de la sala (los famosos modos y antinodos) y esas resonancias se dan a unas determinadas frecuencias concretas (en función del tamaño y forma de la sala) por lo que una corrección no consiste en darle más o menos graves, sino en buscar esas frecuencias que están enturbiando y corregirlas. Para eso hace falta un ecualizador paramétrico (o como poco uno gráfico que tenga muchas más bandas)
Por ejemplo, imagínate que haces una lectura en tu sala y te dice que tienes un pico a 90 hz. Con el ecualizador del wiim tendrías que bajar tanto el ajuste a 64 hz como el de 125 hz (ya que los 90 están a mitad de camino de los dos prefijados) con ello reducirías ese pico, pero también estarías reduciendo otras muchas frecuencias que no hace falta reducir. En cambio, con un paramétrico, ubicarías el punto en 90 hz y reducirías únicamente las frecuencias que sobran.
En resumen, se trata de un tema de precisión. Sería algo así como intentar quitarte una verruga con un hacha o una motosierra....es mucho más preciso un bisturí.
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1305
A MONOLITO y a GitanoAnton les gusta esta publicaciòn
Por aclarar, la última versión del software de Wiim sí que tiene un ecualizador paramétrico, aunque limitado: 4 bandas. Si el problema está en una zona de frecuencias "estrecha", podría valer.
Yo no he usado el ecualizador del Wiim pero si la app HouseCurve para generar filtros FIR y PEQ (20 bandas) para Roon y los resultados son espectaculares: por lo que cuesta es un chollo.
dambo- Cantidad de envíos : 292
Fecha de inscripción : 07/04/2021
Antes (gris) y después (azul) con HouseCurve
https://i.servimg.com/u/f78/20/32/78/46/img_4810.png
Ok Dambo, si lleva parametrico eso ya es otra cosa. En ese caso ya se pueden hacer ajustes más precisos.
Me había guiado de la descripción que he visto en Amazon, y ahí no especificaba que llevase parametrico….imagino que se trataría del modelo antiguo.
elmart- Cantidad de envíos : 51
Fecha de inscripción : 14/12/2020
