HK990 DISPACION DE CALOR AYUDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
antoniopax
juluska
tiomiguel
A la hora de comprar el amplificador HK990, lo tendría que poner en la estantería de un mueble, que no está cerrada ni por delante ni por detrás. Tampoco a los lados. El problema es que tiene una altura de 18,5 cm, y el ampli mide 16 cm de lato. Entre la tala del ampli y el techo de la estantería, de madera, solo hay 2-2,5 cm.
La cuestión es: ¿Cuál es la dispación de calor del HK990? Incluso a bajo volumen de escucha ¿está muy polarizado? ¿Suelta mucho calor? ¿Lo puedo poner ahi? AYUDAAAA, por favor, si es posible de alguien que tenga este aparato, o lo haya visto funcionar.
Re: HK990 DISPACION DE CALOR AYUDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
No tengo otro sitio. Si el consumo en repsoso fuera de 60W no habría problema... me temo que podría ser mucho mayor ¿no hay nadie por ahí que lo tenga, o que lo haya visto funcionando?. Las instrucciones hablan de no "bloquear los orificos de ventilación". No sé si poner una balda 2,5 cm SOLO POR ENCIA es bloquear o no. Hata que esta duda no la resuleva, no voy a cambiar el ampli.
pues lo tienes dificil seria mejor que tuvieras la balda mas alta,lo que vas a crear ahi es una gran concentracion de calor,que va volver a entrar dentro del amplificador,y llegar a cagarte los finales o algun que otro transistor, yo no me la jugaria asi de esa manera con tan poca ventilacion,porque me supongo que alguna vez le querras dar caña al ampli,tu imaginate que estas asi con el a la mitad de volumen o asi durante dos horas,pues a lo mejor no te lo cargas que podria ser posible,pero un dia calor,otro dia,otro dia y asi constantemente,pues al final la vida del ampli no va a ser muy larga,tendras averias en poco tiempo.
antoniopax- Cantidad de envíos : 1509
Hola, yo lo he visto funcionar, ahora mismo tengo el de un amigo en casa, necesita mucha ventilacion, de todas formas lo podrias solucionar poniendo dos miniventiladores en forma de extraccion, poniendolos entre el ampli y la balda superior, un saludo
guitarrero88- Cantidad de envíos : 245
Localización : Ni se sabe
Estoy de suerte. Ya que tienes uno en casa, puedes ayudarme enormemente. Varias preguntas:
¿Se calienta mucho en reposo, es decir, solo encendido, o con el volumen muy bajo?
¿Qué graduación lleva el volumen? Yo tengo un HK980 y va graduado desde -80 db a +10dB
¿Qué cajas le has puesto? ¿Sobre qué volumen habrá que poner para una escucha a nivel medio?
El caso es queyo tengo el HK980 conectado a unas TANNOY DC6T nuevas, que son divinas, pero me llevan el ampli al -8dB sin esfuerzo, y sin atronar.
El HK980 es teoría es SUFICIENTE para estas cajas. Es un aparato magnífico, pero me planteo el cambio (pasaría el HK980 ami segundo equipo) por dos razones:
1) El HK990 atacará sobrado a las DC6T. Eso está claro. Quiero un equipo equlibrado, y no se si el HK980 está equilibrado con las DC6T
2) El HK990 permite IGUALAR la calidad de las fuentes digitales, que se utilizan solo como transporte, ya que las conectaría a las entradas digitales del HK990
La gran duda, que hace que no lo compre es la ventilación. Te pediría que, una vez encendido, pasado un buen rato, o un par de horas, me hicieras una valoración más profunda de
a) Disipación de calor
b) De qué forma lo hace; es decir, si el calor sale todo por arriba, o bien también sale por los laterales. Algunas imágenes del HK990 muestan ventiladores en los disipadores, y otras no, de igual forma que he visto un puerto usb trasero en alguna imágenes, y en otras no. En definitiva, UN MAPA de la dispación de calor del aparato. esto se puede hacer pasando la mano por todo el aparato, y se puede ver por dónde sale el calor. MUCHAS GRACIAS. >Sin esas valoraciones, no lo puedo poner, ya que no puedo cambiar la balda del mueble.
Hola, te dejo mi telefono por privado, que sera lo mejor, un saludo
Hola, lo que dice guitarrero es correcto, yo he probado y he montado una base de las que venden para los portatiles con varios ventiladores, y va bastante bien.
javier- Cantidad de envíos : 165
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 10/12/2009
...y no es broma...
tantris- Cantidad de envíos : 1537
Localización : spain
He podido resolver el problema de ventilación, quirando la balda que molestaba, y al final me he agenciado un HK990. LAs primeras valoreaciones son muy positivas:
El aparato es apabullante, masivo, aunque el frontal es de plástico, la cosntrucción es muy robusta.
Por dentro es aún mejor. Doble toroidal, etapas de salida mosntruosas... en fin, no hay rivales por su precio -o mas-
El aparato se calienta mucho: Si lo hubiera puesto en la anterior ubicación, simplemtnete se habría quemado. Esta alta polarización sugiere que al menos 2x15W son en CLASE A
La versatilidad del aparato es impresionanate.
En cuanto a la escucha, con mis cajas DC6T, sugiera un grave más controlado. La ganancia del ampli, aunque es ajustable, si la ponemos en 0Db, es, yo creo, un poco menor que en el HK980
La escucha revela que mis TANNOY DC6T no son fáciles de atacar. Mi seguno equipo, con unas TANNOY MERCURY F4 custom, apenas notan la diferencia entre el HK980 y el HK990, pero las CD6T si suenan con algo de más cuerpo en el HK990, sobre todo a al subir el volumen. No obstasnte, el HK980 es un amplifacador extraordinario. Ahora se encargará de las F5 custom, mas sencillas de atacar.
En definitiva, el HK 990 es un TREMENDO amplificador. Le tengo emnparejado con un HD990, que está conectado de forma balanceada y HRS-LINK. Tengo puestas las dos conexiones. Cuando cambio entre una y otra, diría que incluso es mejor la balanceada.
Yo no creo que haya que preocuparse tanto por la ventilación de los componentes... salvo que fuese a estar muchísimas horas seguidas funcionando o que la estancia sea muy calurosa. Los fabricantes le ponen las rejillas en el sitio adecuado y mientras que no las tapes literalmente va a ventilar bien. De toda la vida los componentes se han puesto uno sobre otro a pelo y no se han quemado por unas horas al día de escucha. Lo de poner un componente en cada balda es una práctica muy Jaiend justificada por el precio de los componentes y por el espacio que normalmente se le dedica al equipo, pero ¿quién no ha tenido una cadena hifi con los componentes montados a pelo unos sobre otros?
Solucionado el problema del calor
Al final me compré el HK990. Menudo bicho...
He realizado un review de los componentes HARMAN que han pasado por mis manos. Espero que os guste:..
http://telefonica.net/web2/tiomiguel69/audio/HK-970/HK-970.htm
» Ayuda: Punta de desacoplo o disipador de calor para separar el Dac del Ampli?
» Peachtree NOVA 125 VS NAD C375BEE VS HK990
» DAC HK990 VS WADIA 321
» Problema con el HK990
» harman kardon hk990
