Cables cápsula. Pregunta de novato.
Hola!
Pues he cambiado la cápsula de fábrica Pick It del Project X1 por una AT-VM95ML.
Es mi primer cambio de cápsula, pero dentro de lo que cabe ha ido todo bastante bien. Con calma y las herramientas adecuadas todo se puede hacer.
Costó un poco quitar los cables de la pick it.
He alineado la nueva cápsula con el Protractor. He tardado bastante en estar contento con la alineación pero ya acabé.
Lo cierto es que en la operación se han salido como un par de centímetros de los cuatro cables que debían de estar dentro del brazo.
He intentado meterlos, pero hacen resorte y salen de nuevo.
La lógica me dice que he de abrir la tapa debajo del plato y tirar del otro extremo y listo.
Pero antes de hacerlo me gustaría confirmarlo con vosotros.
Saludos!!!
Saludos!!!
Doversound- Cantidad de envíos : 319
Localización : Norte de África
Fecha de inscripción : 23/02/2014
Re: Cables cápsula. Pregunta de novato.
Si has tirado demasiado, puede que quede tenso y ofrezca resistencia al girar el brazo, no dejando que éste haga el arco libremente. Mira si con el nivel subido se mantiene durante todo el arco flotante, sin volverse solo hacia el centro o hacia a fuera. Prueba en todo el recorrido. Si no hay resistencia, déjalo estar.
Pablito- Cantidad de envíos : 1867
A Doversound le gusta esta publicaciòn
A esto me refiero. Monté mal el brazo y los cables tiraban al llegar al final.
Ostras!!
Pues puede ser que me esté pasando eso!!!
Hola si haces esa prueba que sea con el antiskating a cero, si no te hará lo mismo, y no sabrás si son los cables o el antiskating, un saludo.
guitarrero88- Cantidad de envíos : 245
Localización : Ni se sabe
Fecha de inscripción : 24/12/2008
Yo me cambié los cables de mi Pro-Ject por unos de más calidad y es muy fácil retirar la tapa inferior. Si con lo que te han comentado los compañeros tienes alguna duda, el tirar con mucho cuidado desde la parte trasera es muy fácil.
Rafael Lopez- Cantidad de envíos : 104
Localización : De 20 a 20000 Hz.
Fecha de inscripción : 06/03/2013
Hola!
Gracias por los consejos!!
Ayer por la tarde ya lo hice.
Con un poco de miedo pero retiré la tapa inferior sin problema y acomode los cables.
Me sorprende el tema de la toma de tierra conectada a la carcasa y el tornillo de tierra del cable de phono sin conectar usando la carcasa como conexión
No parece una construcción bien resuelta ni mucho menos
Me estaba volviendo loco con el Anti-Skating y era que los cables tiraban un poco. Gracias Pablito!!!
Rafael Lopez. Por curiosidad.
¿Notaste mejora con el cambio de cables?
¿Soldaste los terminales con estaño o con plata?
Saludos!!
Saludos!!
Hola. La caja es igual a la mía. Puse unos de plata pura y si que noté diferencias, pero ni para mejor ni para peor. Simplemente distinto. Ahora le cambiaré los conectores.
La soldadura fue con estaño que llevaba algo de plata. Compré el que me pareció de más calidad.
Lo que si tengo que decirte es que si algún día te planteas un posible cambio, hay que tener muchísimo cuidado al pasar los cables, pues hacen ángulo recto dentro del brazo y pasan muy mal, porque la otra opción seria desmontar los ejes pivotantes y si luego los montas con holgura o muy apretados, la lías parda.
» Pregunta de novato
» Pregunta de novato.....
» Pregunta de Novato, ¿Cambiar cable a un REGA?
» BLUE RAY: Pregunta de novato
