Alguien a probado estos " purificadores" de red? Baratito baratito
+5
Júpiter
Izan
jalejos
9 participantes
Domingo por la tarde , aburrimiento y dando una vuelta por asia me encuentro esto, un magnificos purificadores o como se llamen de red.
He comprado un par de ellos de diferente amperaje desde mi total desconocimiento para probar , a ver si acabo uno, lo pruebo y os comento.
Pero como ya sera para despues de reyes os pregunto si alguien lo ha usado, estos u otros similiares por que de hacer algo por minimo que sea puede ser una buena compra ya que es super rebajado y mas que cuando quiere ,aparece en mis equipos tanto de la planta 0 como el de la 2 un agrabable ruido parasito.
Para la prueba pondre el de 20 a que por lo que he leido deberia soportar de sobra el consumo de una etapa de 100x2 , un previo, un ecu ,un sub y una fuente ( cd. plato, blutus) del equipillo de abajo.
Re: Alguien a probado estos " purificadores" de red? Baratito baratito
Cojones! del reves
djkoper. Pon el enlace para verlos. Gracias.
Izan- Cantidad de envíos : 158
Localización : Entre música y hogazas
Fecha de inscripción : 21/12/2020
https://es.aliexpress.com/item/4000165227170.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.274263c07uNQBa
Es un filtro de red. Algunos equipos ya lo llevan de serie (o muy similar) en el conector IEC.
¿Cómo y a que se conecta? Por ejemplo, a una regleta en la que están conectados todos los componentes del equipo.
Eso es un filtro EMI djkoper, aquí de esos los tienes por todas partes y si eres medio mañoso hasta te lo puedes hacer tu.
galena- Cantidad de envíos : 13293
Ese filtro tiene una entrada y una salida, la entrada se conecta a la red y la salida al dispositivo que sea, ampli, televisor, radio, etc.
En una regleta, el cable que viene del enchufe al filtro, y del filtro a todos los enchufes de la regleta.
A Izan le gusta esta publicaciòn
Gracias por los comentarios, pero lo recomendais ? osea , funciona? y puede reducir los ruidos parasitos de la red?
Salud
Salud
Funciona perfectamente donde hacen falta, eso es como las vitaminas que si te hacen falta te vendrán muy bien si las tomas, y si nó mearás más caro que nadie y nada más.
Yo escucho los amplis y también escucho radios, con las radios me sería imposible escucharlas sin ése filtro, los ruidos de los parásitos de la red superan el volumen de las emisoras.
Con los amplis, nunca jamás en la vida escuché un parásito de la red con ellos, nunca me han hecho ningún ruido, no lo necesitan.
Compré hace poco esta regleta, que está basada en ese tipo de filtro, para conectar el ordenador y el equipo de auriculares.
https://es.aliexpress.com/item/1005002414234725.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.6fbe63c03LvVX3
También la probé en el equipo principal...Yo no te recomiendo ese filtro para conectarle una etapa.
Júpiter- Cantidad de envíos : 1088
Localización : Costa Brava
galena escribió:Con los amplis, nunca jamás en la vida escuché un parásito de la red con ellos, nunca me han hecho ningún ruido, no lo necesitan.
Yo pensaba que estos filtros de red no hacían nada, hasta que me dieron a probar uno de bueno calidad, y no hubo vuelta atrás, de hecho en el ampli es donde más diferencia encontré, recomiendo el Niagara o el Isotek.
Salud.
walkie- Cantidad de envíos : 2462
Localización : Bélgica
Júpiter. ¿Que tal iría esa regleta que compraste para conectar un equipo que consta de dac, preamp y ampli integrado?, no utilizo etapa. Gracias.
Como he dicho, yo no utilizaría esa regleta para aparatos de potencia, como un amplificador integrado, no porqué no se pueda o porqué el resultado sea malo, sinó porqué mis impresiones fueron que si bien el sonido parecía ser más homogéneo, parecía también perder algo de cuerpo en la zona medio-baja.Son apreciaciones poco exahustivas, en el sentido que no he hecho pruebas hasta la locura.Tampoco me parece que la compra de una de estas regletas necesite mucha reflexión, dado el precio.Yo le conecté un integrado de 70W, aparte de las fuentes digitales y si no tuviera la otra regleta que tiene tomas con y sin filtro, la utilizaría sin perder el sueño;no es algo tan crítico como para decidir si la utilizo o no, solo que puestos a escoger, el integrado lo conecto a una toma sin filtro.
Supongo que te has fijado en las fotos del enlace que he puesto donde se ve que todas las tomas están filtradas ya que la corriente pasa por un solo filtro.Un filtro de 4€ igual al que pone el compañero que ha abierto el hilo.Funciona, pero no lo veo como una solución muy elaborada, que digamos.Te pongo una foto:
La otra regleta que tengo es una Taga Harmony PF-1000.Una regleta de nivel básico también, que tiene un filtro un poco más elaborado, o eso me parece, de contrucción discreta.Te pongo una foto:
En el caso que quieras una regleta filtrada porque tienes ruidos parásitos no sabría decirte hasta qué punto son efectivos estos filtros.Yo no tengo ese problema.Utilizo las tomas filtradas para las fuentes digitales por defecto, porque así se recomienda y porque son más sensibles a ciertas interferencias.
Los filtros de red buenos son caros...
A Lord-ka y a Izan les gusta esta publicaciòn
Si que hacen si pero donde no hace falta no se nota, y no es necesario que sean de más o menos calidad. El que tengo yo me lo hice con dos ferritas viejas de transistores, hilo de 2 mm de un transformador tambien viejo y 4 condensadores.
Hace algunos años ya, bastantes, cuando los coches funcionaban con platinos, todos los coches llevaban un choque de estos para poder escuchar la radio, sin él sólo escuchabas el alternador o la dinamo.
Galena buena explicación, alguna vez me monté en coches que se metía el ruido del alternador en la radio, y cuando aceleraban el sonido era más chillón. Lo de calidad lo digo porque tienen que ser filtros pensados para audio, porque la queja de estos filtros es que podían restar dinámica en la música especialmente cuando se usan con etapas por no poder entregar la corriente de manera efectiva a los amplificadores. Con un buen diseño ya no hay problemas con la entrega de corriente.
Yo es que he comprobado que la electricidad que nos llega a casa está muy contaminada y de mala calidad, tal vez es adecuada para usar la lavadora o el refrigerador, pero los aparatos hi fi son aparatos de precisión y les afecta bastante, de hecho me llegaron a comentar que muchos electrodomésticos se terminan dañando por este problema de contaminación e inestabilidad de la corriente que llega a nuestras casas, cuando filtras todo suena mucho mejor, es mi experiencia y de la muchos otros.
Salud.
Salud.
Muchas gracias a todos, en particular a Galena y a Júpiter por las detalladas explicaciones tanto gráficas cómo fotográficas.
No me aparecen los quotes en la web, así que a mano
En mi caso me gustaría probar una regleta que tuviese tomas filtradas y sin filtrar, sin filtrar para el ampli y el pre y filtradas para el pc y el dac. ¿Sabeis de alguna regleta que cumpla esas premisas con un precio coherente con las prestaciones que comento?
¡¡Saludos y feliz noche!!
Última edición por Izan el Vie 24 Dic 2021 - 17:36, editado 1 vez
En la descripción o auto-publicidad de las regletas con filtro de red, lo que comentan los fabricantes no es solo la contaminación por electricidad "sucia" que llega a nuestros hogares, si no las interferencias electromagnéticas (EMI) que producen los diferentes aparatos conectados en nuestra red.
O sea frigoríficos, tv, ordenadores, lavadoras, lámparas y todo lo enchufable afecta a la "pureza" de la electricidad que llega a nuestro hifi de entretelas.
No se describen que sean audibles tales EMI, pero si que el uso de una regleta con filtro realiza una especie de limpieza de esos campos electromagnéticos. Notándose un sonido más centrado como resultado final.
Personalmente no tengo ninguna con filtro, pero hasta que no la pruebe... Claro, que las hay de precios para todos los gustos y bolsillos. Pero todas básicamente deben hacer lo mismo. Lo demás son añadidos y verborrea de marketing para encarecer el producto.
Las Taga Harmony parecen ser de lo más honrado referente a calidad, precio y prestaciones. Así por encima.
jagarry- Cantidad de envíos : 5923
A mí repito, nunca jamás en la vida me ha hecho ruido de red ningún ampli, y tengo la misma instalación que todo el mundo con los mismos parásitos de red que son muchos, y si éramos pocos vinieron los dispositivos PLC que eso aún mete más ruidos por la red eléctrica.
Los amplis no hacen ruido porque tienen un transformador-separador en la fuente, el transformador de alimentación que tienen, es de devanados separados, tienen un devanado para el primario y otro u otros devanados para los secundarios.
Al no haber contacto físico entre el devanado del primario y los secundarios, los parásitos se quedan en el primario, no pueden saltar ni tampoco se inducen, la corriente que le entra al ampli está limpia.
A rubius le gusta esta publicaciòn
Hola Galena, creo que hablamos de ruidos diferentes, el ruido del que yo hablo es inaudible, pero enmascara los detalles de la música o pone un velo sobre la señal musical cuando se cuela en los circuitos, y es capaz de pasar del transformador primario a secundario (garbage-in garbage-out) y traspasa el filtrado que tengan los aparatos, al convertir AC a DC, y luego está la transferencia de corriente, que según la hora en se escucha el equipo podría sonar mejor o peor, fenómeno bastante mencionado en todos los foros de hifi, de todas maneras este hilo no va de eso y no quiero seguir contaminándolo.
Salud.
Salud.
A Júpiter y a Izan les gusta esta publicaciòn
Buenos días.
Yo tengo un SAI online de doble circuito protegiendo todo el sistema.
La entrada de corriente solo sirve para cargar las baterías.
La salida solamente desde las baterías totalmente plana y limpia a 220V.
Nada de lo que pase a la entrada le afecta a la salida.
Tengo cubierto así también un corte de luz inesperado, sobre y subtensiones, …
mario_man- Cantidad de envíos : 686
Localización : Palafrugell
Buenas tardes y buen año a todos , lo primero
Ya de vuelta de machacar el higado, el estomago y los pulmones a ver si me lio mañana ya acabo mi regleta salchichera y os cuento.
Cuanta potencia podra pasar- por ejemplo- por el de 20A ? He leido en san Google que unos 4500, mas que de sobra para cualquier cosa que no sea una discoteca o de esos equipos de millonario,
Un apunte: Los filtros de red estan en los equipos generalmente para que los equipos no metan ruido a la red, de hecho hace ya decadas que todos aquellos equipos que llevan fuente conmutada o que sus circuitos puedan meter a la red algun tipo de interferencia deben incorporar algun tipo de filtrado y efectivamente asi es.
La cantidad de ruido que es capaz de generar una mala fuente conmutada cualquiera o un simple fluorescente de led (yo tengo unos baratos que compre en un conocido centro de bricolage que si los uso no puedo escuchar ninguna emisora de FM de la bestialidad de ruido que meten) evidentemente estos fluorescentes no tendran ningun filtro o sera malisimo dado lo que perjudican las señales de radio.
Todos los filtros que vemos en nuestros equipos estan para cumplir las normas contra contaminacion electrica, y no para filtrar la red hacia dentro del equipo sino para que no saque hacia la red, aunque hay equipos que pueden llevar mas de un filtro uno para evitar que el propio equipo contamine la red y otro para en este caso filtrar la red.
Puestos a "jugar" con estos filtros podrias plantearte ponerlo en las dos direcciones y ver si notas diferencia.
Moncayno- Cantidad de envíos : 236
Localización : españa
Llevo un par de dias con el filtro puesto y de momento muy bien, solo unas pocas horas de escucha pero no han apararecido , solo una vez un leve siseo en el tweeter solo si pegas la oreja , el resto de tiempo 0 ruidos , pote alto y ni pegando la oreja.
A mi si me salen ruidos por el ampli , en el adcom de abajo, en el mc o adcom "gordo" de arriba , en todos. Lo que dice Galena, que la corriente entra limpia en un ampli no lo discuto pero que los mios hacen ruidos a veces, tampoco. Que sea por que todos son etapas con previo y entre por el previo, pues ni idea.
Con que pasen unos dias mas para mi sera suficiente para ver si vuelven a aparecer parasitos pero la cosa pinta bien. He filtrado con el de 20 a todo el equipo de abajo, amp+ previo+cd+plato+ ecu, solo se ha quedado fuera el sub por falta de sitio para enchufar. Tampoco he notado ningun cambio en el sonido , si bien este equipo sobre todo por los altavoces tal vez no sea el mejor para captar sutelizas extremas.
En una semana volvere a escribir y si hace su trabajo pasare a poner filtros al equipo principal.
En ese caso veis los entendidos intercalar en una regleta el filtro para varios aparatos o mejor uno a cada aparato?
De momento parece que contento con el aparatejo.
Despues de bastantes horas los ruidillos parasitos han desaparecido , solo una vez y por que pasaba con la oreja cerca de tweeter he oido el ruidito de marras pero reducido casi a la nada. En otras muchas ocasiones que he prestado atencion nada de nada. Buena solucion para probar por su bajo coste y por que " si " hace,
» CABLE BARATITO PARA CAJAS
» Algún DAC baratito para un ampli CA 840A V2 ?
» He probado estos cables con las Harberth
» The Box II ¿Alguien lo ha probado?
» miniDSP, ¿alguien lo ha probado?
