Filtro de ruido para DC
Partiendo de un circuito como este; https://es.aliexpress.com/item/33030779363.html estoy montando en caja un filtro externo para corriente continua, especialmente adecuado para alimentación por fuente conmutada aunque también son válidos para fuentes lineales, en esencia es un filtro paso-bajo que debe eliminar el ruido de alta frecuencia que pueda inducirse en las líneas de alimentación, por ello su utilidad más evidente es en alimentaciones conmutadas.
He retirado las clemas y he sustituidos los condensadores por unos de baja ESR, mínimas pérdidas y larga vida útil. Una caja de reducidas dimensiones y los elementos de conexión lo completan, le pondré un LED como testigo de tensión y todo saldrá, he calculado, por unos 18 €.
Para las conexiones de entrada y salida he optado por conectores estándar de 5,5 mm x 2.5mm, se le podría poner una salida por USB tipo B, también muy utilizada en DAC´s, por ejemplo.
Me queda comprar un sencillo pasamuros de goma y montarlo todo.
Neil- Cantidad de envíos : 1242
Re: Filtro de ruido para DC
El filtro está terminado y montado
Si el conector de entrada no es el adecuado se puede añadir un adaptador de 2.5 mm a 2.1 mm, las dos son medidas estándar muy utilizadas. El de salida se puede conectar en ambas.
Un pequeño y discreto LED como testigo de tensión permanente.
Dado sus contenidas dimensiones ( 8 x 5 cm) puede ser ubicado sin dificultad. Por coste, tiempo de trabajo y versatilidad creo que es un montaje recomendable.
A Mandrake, Jusepe, Alien Delon y a Mushoblues les gusta esta publicaciòn
» Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
» Filtro para wilson audio sophia 2
» Retocar filtro para estos altavoces
» Donde comprar componentes para filtro pasivo ??
» Finalmente, mejor polipropilenos que electrolíticos para un filtro??
