Problemas con un Dual 1211
Hola a todos, acabo de desempolvar un Dual 1211 que tengo desde hace bastante tiempo.
Hace unos 5 o 6 años que no lo utilizo pero la ultima vez funcionaba perfectamente, es un equipo que estuvo funcionando en una mesa de mezclas con un gemelo en un disco bar y nunca ha dado ningún problema.
El caso es que cuando lo he puesto en marcha sucede que la velocidad de 45rpm es la única que funciona, cuando cambias a 33 o 78rpm, se para, como si no tuviese fuerza para mover el plato.
El motor, ya lo he comprobado, gira durante todo el tiempo y no parece que tenga ningún problema y me resulta curioso que la posición intermedia 45rpm sea la única que funcione.
Alguien tiene idea de como resolver este tema?
Muchisimas gracias
Muchisimas gracias
neron131- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 23/01/2021
Re: Problemas con un Dual 1211
En el foro tienes un post donde se habló de este plaro, échale un ojo, te puede servir de ayuda. https://www.audioplanet.biz/t100398-plato-dual-1211-necesito-tecnico
Pablito- Cantidad de envíos : 1867
Saca la arandela que condena el plato al eje y saca luego éste. Mira a ver el estado de la rueda de goma y el mecanismo que la mueve al eje del motor.
Salu2
Salu2
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4038
Localización : València
En principio todo está correcto, el motor gira y hace girar la rueda de goma.
Intentaré hacer un video.
Pablito escribió:En el foro tienes un post donde se habló de este plaro, échale un ojo, te puede servir de ayuda. https://www.audioplanet.biz/t100398-plato-dual-1211-necesito-tecnico
Gracias por la info, pero no he encontrado nada similar.
Uppss!neron131 escribió:En principio todo está correcto, el motor gira y hace girar la rueda de goma.
Parece que no puedo subir el video hasta dentro de una semana.
neron131 escribió:Uppss!neron131 escribió:En principio todo está correcto, el motor gira y hace girar la rueda de goma.
Ya está resuelto.
El problema era que el eje del portapoleas estaba bloqueado por la grasa solidificada.
Una buena limpieza y listo.
Muchisimas gracias a todos, principalmente a Joseant.
A Pablito le gusta esta publicaciòn
» Plato Dual 1211 necesito técnico
» DUAL CS600
» Ya tengo aquí el DUAL 510... con problemas.
» Dual 510
» DUAL 721
» DUAL CS600
» Dual 510
» DUAL 721
