Tornillos para Thorens TD 160
Muy buenas, quiero instalar una Denon DL 103EM en un brazo TP 16 Mk1 con portacápsulas original pero tengo problemas de tornillería. Los tornillos que vienen con la cápsula son demasiado anchos y los que tengo en el portacápsulas demasiado cortos ¿alguna sugerencia de dónde comprar los tornillos adecuados o de cualquier otra solución ?
omgargon- Cantidad de envíos : 75
Localización : En el norte
Fecha de inscripción : 26/06/2017
Re: Tornillos para Thorens TD 160
Buenas,
Los tienen en cualquier tienda de modelismo.
A omgargon le gusta esta publicaciòn
Hola ,yo tengo un juego de estos .mira si las medidas que tiene te soluciona el problemaomgargon escribió:Muy buenas, quiero instalar una Denon DL 103EM en un brazo TP 16 Mk1 con portacápsulas original pero tengo problemas de tornillería. Los tornillos que vienen con la cápsula son demasiado anchos y los que tengo en el portacápsulas demasiado cortos ¿alguna sugerencia de dónde comprar los tornillos adecuados o de cualquier otra solución ?
https://es.aliexpress.com/item/32969306225.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.33c146c5aahKrc&algo_pvid=5b110509-c6a8-49b4-825c-3a8249b15129&algo_expid=5b110509-c6a8-49b4-825c-3a8249b15129-7&btsid=0b0a01f816051132320983530e42c0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2309
¿Qué medida es la que necesitas? Tengo un puñado de ellos, a tu disposición.
orejones- Cantidad de envíos : 4581
Localización : Fácil
orejones escribió:omgargon escribió:Muy buenas, quiero instalar una Denon DL 103EM en un brazo TP 16 Mk1 con portacápsulas original pero tengo problemas de tornillería. Los tornillos que vienen con la cápsula son demasiado anchos y los que tengo en el portacápsulas demasiado cortos ¿alguna sugerencia de dónde comprar los tornillos adecuados o de cualquier otra solución ?
Pues de 2mm de diámetro y de largo no sé si 6 u 8 mm. Gracias por tu amabilidad
bulmamaria escribió:Hola ,yo tengo un juego de estos .mira si las medidas que tiene te soluciona el problemaomgargon escribió:Muy buenas, quiero instalar una Denon DL 103EM en un brazo TP 16 Mk1 con portacápsulas original pero tengo problemas de tornillería. Los tornillos que vienen con la cápsula son demasiado anchos y los que tengo en el portacápsulas demasiado cortos ¿alguna sugerencia de dónde comprar los tornillos adecuados o de cualquier otra solución ?
Creo que no me sirven porque necesito de 2mm de diámetro y 6 u 8 mm de largo
Pues a ver si tengo suerte porque en ferreterías de 2mm de diámetro no los encuentroThorensbcn escribió:Buenas,
Si no los encuentras , creo que tengo alguna pareja de métrica 2 , pero normalmente la métrica es 2,5 , si se puede echar una mano encantado.omgargon escribió:Pues a ver si tengo suerte porque en ferreterías de 2mm de diámetro no los encuentroThorensbcn escribió:Buenas,
bulmamaria escribió:Si no los encuentras , creo que tengo alguna pareja de métrica 2 , pero normalmente la métrica es 2,5 , si se puede echar una mano encantado.omgargon escribió:Pues a ver si tengo suerte porque en ferreterías de 2mm de diámetro no los encuentroThorensbcn escribió:Buenas,
Al final he hecho una modificación del portacápsulas que encontré en audiokarma para poder usar cualquier diámetro de tornillo y ajustar la cápsula con los tornillos por arriba lo cual es más fácil https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/thorens-headshell-screws.599694/
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, habéis sido muy amables.
omgargon escribió:bulmamaria escribió:Si no los encuentras , creo que tengo alguna pareja de métrica 2 , pero normalmente la métrica es 2,5 , si se puede echar una mano encantado.omgargon escribió:Pues a ver si tengo suerte porque en ferreterías de 2mm de diámetro no los encuentroThorensbcn escribió:Buenas,
» Tornillos para capsulas.
» Tornillos PEEK para sujeción de capsulas
» ¿Alguien sabe para qué sirven estos tornillos?
» Ayuda para comprar un previo para Thorens TD145 MKII
» Medidas plinto para thorens 125 preparado para brazo de 12 " ?
