Mejora de la fuente en un DAC.
vitorio
francisco martin diago
Hola a todos, recientemente he conseguido un nuevo DAC, este se alimenta a 5 voltios y la fuente que incorpora, externa es poco mas que el cargador de un móvil.
Navegando por ahí, la gente comenta que cambiando la fuente conmutada original de 5v 3,2 amp por una lineal de 5v 5 amp, la mejora en dinámica y rendimiento general es mas que notable.
Mi pregunta es esa, es esto cierto? Alguno ha podido probar esto y el resultado hace que merezca la pena la inversión?
Cualquier experiencia y consejo será bienvenido, gracias de antemano y buen Domingo.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 899
Re: Mejora de la fuente en un DAC.
Hola:
Los dac son equipos especialmente sensibles a la alimentación puesto que es su referencia para la conversión de digital a a analógico.
Yo tuve un m2tech young, primero con un cargador de móvil como el tuyo y luego con una fuente lineal. La mejora fue evidente.
Yo te lo recomiendo.
ferac66- Cantidad de envíos : 1973
Gracias ferac66, por lo que he leído y visto por ahí, muchos lo recomiendan, pero vistos los precios al que se venden ,quiero ir a tiro fijo, una fuente de 5 v de poco me va a servir si no cumple con mis espectativas.
He visto bastante información de la marca Teradak, de compra en China, AliExpress, conocéis alguna marca de fabricación nacional que no se dispare de precio, en este campo estoy bastante pez.....
Hola Francisco
Si quieres algo de fabricación nacional tal vez te sirva una fuente de alimentación de laboratorio. Algo como ésto, te costará unos 100€
https://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=063140002&cPath=1184
Si quieres hacerla tú, hay muchas opciones.
Gracias Vitorio, prefiero la compra, lo más fácil es que si lo intento yo, no llegue a disfrutar del DAC.....
Echaré un vistazo a los productos que me propones.
francisco martin diago escribió:He visto bastante información de la marca Teradak, de compra en China, AliExpress, conocéis alguna marca de fabricación nacional que no se dispare de precio, en este campo estoy bastante pez.....
Pues ahí no sé decirte. De las teradac que comentan se habla mucho, también de las sbooster, que en mi opinión se han subido a la parra. Antes no eran tan caras.
Además de la corriente, fíjate en la tensión de rizado. Este parámetro te indica cómo de continua es la tensión q suministra la fuente.
Y si quieres probar antes de gastar, podrías hacerlo con pilas de 1,5 V de tipo D. Con 6 u 8 € te darán para poder probar un buen rato. Incluso puede que las de tipo C te sirvan y aún te gastas menos.
Gracias, lo de las pilas me ha descolocado, entiendo que lo que necesita el dac es una tensión lo más estable posible?
En ese caso , no sería lo ideal un sistema de baterías,recargables en lugar de una fuente?
Ya veis el nulo conocimiento en este campo.
vitorio escribió:Hola Francisco
Hola:
Algo así puede estar bien, pero hay que asegurarse de limitar la tensión para no darse un susto si tocas el regulador de voltaje en un descuido.
Buenos días!
En el Chord Qutest el propio diseñador recomienda el empleo de una batería recargable como la fuente más limpia y estable, exenta de interferencia y posibilidad de ruido.
Son baratas y si no notas diferencia tampoco la obtendrás con una fuente de alimentación externa.
Sumiko- Cantidad de envíos : 8208
Gracias a todos ,pues empezaré probando con algún invento a pilas, supongo que hace falta poner en paralelo tantas como para que sumen 5 voltios?
Si con esto no aprecio cambios, dinero que me ahorro.
Lo único....con tres de 1,5 voltios tengo 4,5. Me falta medio voltio. Si pongo otra me pasó, una ayudita?
francisco martin diago escribió:Gracias, lo de las pilas me ha descolocado, entiendo que lo que necesita el dac es una tensión lo más estable posible?
Las pilas te valdrán para probar y te darán estabilidad mientras tengan carga. Por eso te he dicho que pruebes con las gordas que tienen mayor capacidad de corriente.
Y efectivamente, lo ideal ds un sistema de baterías recargables. Algunas fuentes funcionan así. Lo malo de eso es la caducidad dd las baterías. Con una buena fuente creo que es suficiente y te olvidas de los fallos dd las baterías.
La fuente que le puse al m2tech era de baterías y acabó dándome problemas.
francisco martin diago escribió:Gracias a todos ,pues empezaré probando con algún invento a pilas, supongo que hace falta poner en paralelo tantas como para que sumen 5 voltios?
No pasa nada. Las pilas nuevas tienen algo más dd 1,5 v. Con 3 tendrás suficiente. Y las tienes que poner en serie, no en paralelo.
Qué dac es?
Última edición por ferac66 el Dom 4 Oct 2020 - 10:38, editado 1 vez
Gracias, pues si noto bastante diferencia como para que la inversión lo merezca, qué opináis de la marca Teradak, las que he visto por lo menos el aspecto es muy cuidado ,tenéis buenas referencias de ellas, un saludo.
Que burro soy....Me imagino pues que en paralelo tendría 1,5 voltios pero más capacidad?
Pues probaré con tres pilas gordas y veré cómo resulta la cosa.
francisco martin diago escribió:Que burro soy....Me imagino pues que en paralelo tendría 1,5 voltios pero más capacidad?
Exacto. Incluso es posible q poniendo 4 pilas también funcione porque es posible q el dac tenga un regulador interno. Pero eso ya es algo arriesgado.
Qué dac es?
Un Wadia di 122, por eso busco algo seguro. Aunque me ha salido a buen precio el desembolso ha sido generoso.
En realidad Rob Watts se refiere a una power bank de este tipo. Según él da una autonomía de 40 horas de uso.
https://www.amazon.es/POWERADD-EnergyCell-20000mAh-Cargador-m%C3%A1s-Negro/dp/B07XZ4TBLX
Pues mira que tenía a mano la posibilidad de probarlo y ni darme cuenta, ya tengo una power bank de 20000 mAh marca Aukey, conseguiré un cable USB al conector del Dac y probaré.
Gracias a todos por la ayuda.
francisco martin diago escribió:Pues mira que tenía a mano la posibilidad de probarlo y ni darme cuenta, ya tengo una power bank de 20000 mAh marca Aukey, conseguiré un cable USB al conector del Dac y probaré.
Tanto con las pilas como con el power bank, asegúrate de respetar la polaridad, si no corres el riesgo de cargártelo.
Si ,gracias ,lo chequeare antes de probar, tengo polimetro, lo único que no entiendo, la fuente original da 3 ,5 amperios y la que fabrica Teradak 5 amperios ,aguantará el power bank el consumo del Dac? O eso nada tiene que ver.
Según características suministra 5 voltios y entre 2,4 y 3'4 amperios máximo.
francisco martin diago escribió:Si ,gracias ,lo chequeare antes de probar, tengo polimetro, lo único que no entiendo, la fuente original da 3 ,5 amperios y la que fabrica Teradak 5 amperios ,aguantará el power bank el consumo del Dac? O eso nada tiene que ver.
Lo aguantará un rato, no sé cuanto, pero imagino que suficiente para que puedas probar. 30 o 40 minutos seguro, puede que bastante más. Dependerá del consumo real del dac y de la capacidad real del power bank. Luego dejará de funcionar o empezará a ir mal. Pero por eso no te preocupes, no lo vas a romper. Como mucho no te dará tiempo a hacer todas las pruebas que quieras.
Yo creo que te servirá para hacerte una idea. E incluso a lo mejor te encuentras que lo puedes alimentar dursnte horas con el bank. Como he comentado, dependdrá del consumo real. Es un aparato muy completo. Procura usar lo indispensable para probar.
Gracias , comprare un cable USB a alimentador universal, como trae varias puntas de conexion, malo será que no sea ninguna, contaré los resultados, sean satisfactorios o no.
Gracias a todos por la ayuda, un saludo cordial.
Pendiente hacer pruebas ,todavía no tengo el cable adaptador ,he estado probando con otro equipo ,un Yamaha WXAD- 10,que también funciona a 5 voltios, menos exigente en consumo 1 amperio.
Probando con su fuente, está si que es un cargador de móvil y de los pequeños y después con el power bank, o estoy emocionado o el resultado es más que apreciable, los medios chillan menos, el fondo más limpio y silencioso.
No se será cosa mía pero podría funcionar.
» mejora de Dac
» MEJORA BRUTAL DE MIS MONITORES FOCAL COBALT 807 EN SILENCE ART ELECTRONICS
» MEJORA BUENA, BONITA Y BARATA DE NUESTROS EQUIPOS
» Club de Thorens Vintage
» EL CLUB DE LOS POSEEDORES DE NAIM
