POTENCIA DE SALIDA PARA NUEVO AVR
POTENCIA DE SALIDA PARA NUEVO AVR Empty POTENCIA DE SALIDA PARA NUEVO AVR
Mensaje  pearva el Jue Nov 15, 2018 11:51 pm
Buenos días
Estoy pensando la posibilidad de cambiar mi AVR que aunque funciona perfectamente, se me ha quedado corto de entradas HDMI y además queria uno que tuviera las apps de audio para streaming integradas como TIDAL. También estoy mirando los Chromecast Audio pero me han dicho en Google que van a sacar uno nuevo pero no me dicen cuando..
En fin.. no quiero que me digáis modelos ni nada de eso sino que es lo que tengo que mirar en el nuevo AVR para que pueda con mis altavoces:
Os detallo la información:
DELANTEROS: PHONAR ETHOS -- 8 ohmios, 90 dB, Frecuencia corte 2.500 Hz, capacidad de carga 75-100 W
CENTRAL: PHONAR ETHOS -- 6 ohmios, 89 dB, Frecuencia corte 2.600 Hz, Potencia (RMS/Pico) 110-150 W
SUB: Mivox Hype g2 Frecuencia de corte 40-180 Hz, Rango de transmisión 20-180 Hz.
TRASEROS: TANGENT EVO --8 ohmios, 89 dB
AVR :Pioneer VSX-919
Potencia de salida por canal ------- 140W
Nivel de Impedancia de Salida ------- 6Ω
Consumo de potencia (en uso) ------- 290W
Potencia RMS -------140W
Condición ------- 1 kHz, 1% THD, 6Ω
Potencia de salida nominal ------- 140W por canal
Me surgen una duda (disculpad por mi ignorancia.. Embarassed ) a la hora de comprar un AVR nuevo:
- Mi AVR es más o menos del 2011-2012 creo recordar. Si me compro uno nuevo, se supone que ganaré en calidad de imagen y sonido no? Quiero decir después de calibrarlo como el mío..etc.
Una vez más muchísimas gracias por vuestra ayuda, de verdad
pearva
pearva
Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 23/12/2010
POTENCIA DE SALIDA PARA NUEVO AVR Empty Re: POTENCIA DE SALIDA PARA NUEVO AVR
Mensaje  manologsxr600 el Sáb Nov 17, 2018 7:42 pm
Hace unos meses me compre este Pioneer, que es el 2º modelo tope de gama, aprovechado una oferta temporal a 1299€
https://www.supersonido.es/p/pioneer-sclx-801
El sonido es de lo mejor que puedas encontrar y cumple con lo que buscas sobradamente.
No creo que tengas ningun problema con tus altavoces. Yo lo tengo con un conjunto 7.1 Sonus faber.
Solo tiene un problema y es que cuando voy a ver en el proyector, hay que deshabilitar la otra salida HDMI al tv, ya que si estan habilitadas las dos HDMI de salida, de vez en cuando se corta la imagen, aunque este el tv apagado. Con la tv no ocurre, solo con el proyector.
Pero parece que este problema no es exclusivo de este modelo, ni de Pioneer.
Por lo demas, un AVR de 10.
manologsxr600
manologsxr600
Cantidad de envíos : 63
Fecha de inscripción : 14/08/2017
Mensaje  pearva el Dom Nov 18, 2018 1:38 am
Muchas gracias..
La verdad es que se me va de precio..Ojala pudiera..
Yo con las salidas HDMI no tendria problema porque tengo un splitter que me funciona de lujo y no tengo que conmutar nada, es automático todo.
De nuevo muchas gracias por el consejo!
Saludos..
pearva
pearva
Mensaje  Ramón T el Dom Nov 18, 2018 9:46 am
Buenas, mírate los Marantz, yo tengo un 7010 y muy contento la verdad, tengo que decir que para los frontales y central, le añadí una etapa pero en principio no lo veo necesario para tus altavoces.
La calidad en stereo siempre será mejor con un ampli stereo evidentemente por el previo, pero no lo hacen del todo mal estos AVR.
Mírate de Marantz a partir de la serie 5000 por si puedes llegar económicamente.
https://www.studio-22.com/marantz/sr-5012.htm
Un Saludo Ramón T.
Ramón T
Ramón T
Cantidad de envíos : 229
Edad : 43
Localización : Sala Tres43
Mensaje  pearva el Dom Nov 18, 2018 10:36 pm
Ramón T escribió:Buenas, mírate los Marantz, yo tengo un 7010 y muy contento la verdad, tengo que decir que para los frontales y central, le añadí una etapa pero en principio no lo veo necesario para tus altavoces.
Un Saludo Ramón T.
Buenos dias
Muchas gracias Ramón. Ayer estuve en una tienda física y me recomendaron Marantz también. He quedado la semana que viene para verlos tranquilamente..que estaban a punto de cerrar
Un saludo..
pearva
pearva
Mensaje  txeluone el Mar Mar 03, 2020 1:54 pm
manologsxr600 escribió:Hace unos meses me compre este Pioneer, que es el 2º modelo tope de gama, aprovechado una oferta temporal a 1299€
Hola. Precisamente me estaba volviendo loco con un receptor Denon 8500H por lo problemas de corte de imagen que me da cuando pongo la salida de HDMI en modo dual.
Para evitarlo tengo que pasar a manual y elegir monitor 1 o monitor 2.
¿ conoces otra solución?
txeluone
Localización : Bilbao
Mensaje  manologsxr600 el Mar Mar 03, 2020 9:19 pm
Me temo que si.
Mi receptor tiene dos salidas HDMI, la MAIN que la tengo conectada al proyector, y la SUB que esta al tv. Si estan habilitadas las dos y estoy viendo la tele, no hay ningun problema, ademas de que puede estar el AVR apagado. Pero si enciendo el proyector y no tengo la precaucion de seleccionar MAIN, el corte de imagen esta garantizado. Tardara mas o menos, pero siempre se corta.
Cuando termino de usar el proyector, tengo que volver a restablecer las salidas HDMI, a MAIN+SUB, ya que si se quedara en MAIN, cuando encendiera la tele, esta no se veria.
Es un poco coñazo, pero es la unica manera que no me da problemas.
manologsxr600
manologsxr600
Mensaje  Ramón T el Mar Mar 03, 2020 9:42 pm
Buenas,
Puede que el problema sea de la configuración del proyector?
Me explico, depende el proyector puede que en el menú te de la opción de configurar EDID que dependiendo si usamos un cable hdmi 1.4 ó 2.0 lo tendremos que usar en “expandido” ó “normal”.
Yo tenía un problema parecido, el cable que tenía se suponía que era 2.0 4K, pero no 60hz y ese era el conflicto que tenía el av con el proyector.
Si el proyector usa una configuración y la tv otra, el av al mismo tiempo no creo que se capaz de emitir en dos formatos distintos y por eso el corte.
Mira si se puede configurar en “normal” 1.4 y pruebas si así no tienes cortes.
Mi solución fue poner un cable IBRA Luxury, barato y 0 problemas, me lo recomendaron en una tienda que solo vende proyectores.
Un saludo Ramón T.
Ramón T
Ramón T
Edad : 43
