Dudas con Denon AVR1911
Me he comprado un Denon AVR1911 y tengo algunas dudas. A ver si alguien me puede dar respuestas.
Uno de los grandes problemas es que he pasado de un ampli de lo más sencillo (lo compre en 1988) y ahora estoy un poco perdido con tantas prestaciones.
Para poneros en antecedentes primero compre una LCD Philips 8404 de 47" y realicé una regata por la pared poniendo 3 HDMI 1.4, un cable RCA, Un cable Euroconector, Un cable coaxial y un cable de video por componentes con su audio. Vaya una barbaridad de cables que salen por el mueble.
Resulta que al comprar el Denon 1911, puedo pasar todo por el receptor ya que re-escala y tiene una salida de HDMI hacia la tele. Primera cagada ya que ahora me sobran la tira de cables, pero bueno algún día volveré a abrir la regata y los quitaré (mi mujer me mata...)
El primer problema con que me encuentro es que he conectado un DVD pionner por video componentes y el audio por un cable coaxial. El ampli lo recibe todo ya que puedo escuchar los CD y también si selecciono el hdmi 1 de la tele lo veo pero solo lo escucho por el ampli.
¿Puede ser que la salida de hdmi del ampli solo reconozca una función seleccionada, es decir CD, aux, etc.. y solo envíe eso por el HDMI y no el audio del coaxial?
El cable funciona ya que tengo un multimedia WD TV Live HD Media Player y lo conecto directamente a la tele y se ve y oye perfectamente.
La segunda duda es que según las instrucciones la salida HDMI del ampli dice que si la conecto a la tele esta tiene retorno, es decir que podría oír la tele por el ampli sin necesidad de conectarle un RCA. Es verdad? porque no lo sé seleccionar? la tele aunque sea nueva tiene hdmi 1.3 pero creo que la única diferencia es que el 1.4 tiene de mas el tema del 3D y el 7.1
La tercera duda es si realmente re-escala bien ya que estoy pensando en pasar el WD TV Live HD Media Player para poder oír el 5.1 pero en el caso que no lo pasara no sé como conectaría el 5.1 ya que el ampli solo tiene una entrada de coaxial.
A parte de todo esto tengo el problema de no saber seleccionar casi nada en el ampli ya que según lo que conecte se pone automático y me hago un lio enorme.
Bueno, acabo con el ladrillo y si alguien puede darme un poco de luz en todo esto se lo agradeceré muchísimo.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
madelmandpg- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 14/05/2010
Re: Dudas con Denon AVR1911
Alguna sugerencia?
Primero, tienes que mirar si el aparato es capaz de pasar la señal de YPbPr a HDMI. Lo mismo sólo saca por HDMI lo que se le conecta por HDMI. Si es muy moderno estoy seguro de que lo hará y lo único es seleccionar correctamente tanto en el lector como en el Denon.
Segundo, para oir la TV por el ampli tienes que buscar una salida de audio digital para conectar la TV al ampli, normalmente son ópticas, echa un vistazo.
Tercero, supongo que hablas de un disco duro multimedia. Lo suyo es que ese disco duro tuviera conexión HDMI y así puedes pasar audio y vídeo sin necesaidad de usar su salida digital coaxial.
Empóllate las instrucciones, es conveniente.
Kapton escribió:Primero, tienes que mirar si el aparato es capaz de pasar la señal de YPbPr a HDMI. Lo mismo sólo saca por HDMI lo que se le conecta por HDMI. Si es muy moderno estoy seguro de que lo hará y lo único es seleccionar correctamente tanto en el lector como en el Denon.
Si que la psa ya que veo el dvd a traves de componontes a la tv que solo le llega un cable de HDMI, pero sin voz.
la entrada digital la tengo ocupada por el dvd
Hola otra vez.
Sigo sin enterarme, se escapa a mi capacidad. He leído el manual del denon y no entiendo ni la mitad.
Os expongo uno de mis problemas a ver si alguien me echa un cable con la configuración.
Al final he conectado el multimedia Western digital al denon 1911 mediante un hdmi y el denon lo tengo conectado a la tv con hdmi.
Al probarlo primero se veía pero no se escuchaba por el receptor solo por la tv. Luego entre en configuración y no sé que toque pero se escuchaba lo único es que si subía la tele subía el 5.1 y viceversa. Hoy después de leer otra vez he desconectado la función de hdmi control y ya se escucha por el 5.1 y al subirlo no sube la tele.
Una de mis preguntas, es que ahora como pasa por hdmi por el receptor, si lo apago no lo puedo ver por la tele y no sé como dejar el receptor en stand by. Tendré que ver todas las pelis con el denon enchufado y bajando el volumen? no creo no?
Bueno, si alguien me explicara como configurar bien esto luego ya pasaríamos a otro problema. Como por ejemplo como subir el volumen de los satélites de efecto de 5.1 que comparado con lo otro, yo no oigo casi nada por ellos.
Muchas gracias
Muchas gracias
» Duda entre DAC'S denon da-300usb vs M1 DAC
» DUDAS CON CAMBIO DE CAPSULA DENON
» Denon POA 8000. Klasse: A - Denon PRA 6000
» Dudas en configuración Trigon Vanguard 1 con DENON 103r
» ACABO DE COMPRAR ESTA COMBINACIÓN..QUE OS PARECE??? PLATO DENON DP 47F+CAPSULA DENON 160
