Problema con el HK990
Mi nuevo HK990 presenta el siguiente problema: Cuando estoy escuchando algo a través de las ENTRADAS DIGITALES, cada vez que se enciende/apaga algun dispositivo eléctrico/electrónico de la casa, el sonido se corta durante un instante, y después vuelve. Puede parecer una bobada, pero cada vez que la nevera, luces, termo etc. se encienden/apagan, ocurre este corte.
Lo he probado todo. Tengo el equipo conectado a la red con una regleta con protección contra sobretensiones, que NUNCA me ha ocasionado problemas con mi HK980. Tengo como fuente un HD990,y, ya sea conectado a través del HRS-LINK, coaxial u óptica, el problema sigue.
Al parecer, NO SOY EL ÚNICO que tiene el mismo problema con el HK990.
Tengo el HK990 conectado en bicableado a unas columnas TANNOY DC6T. Estas cajas llevan CINCO terminales, siendo el quinto terminal una puesta a tierra de los chasis de los altavoces. Esto hay que conectarlo a la toma de tierra del amplificador. Lo hice, y el problema no se arregló. Para asegurarme de que la tierra que tengo es óptima, conecté la toma de tierra del amplificador, a la que están conectadas las tierras de las dos cajas, al cable de tierra amarillo-verde de mi instalación eléctrica, pero el problema sigue ahí.
Entonces ¿qué se puede hacer? Entiendo que podría ser un defecto del aparato. ¿Podría una actualización de firmware arreglar esto?
r. He seguido las indicaciones del manual de TANNOY, bicableando y conectando el quinto terminal a la tierra del amplificador. Lo haga o no lo haga, el problema no se va. Unir la tierra del amplificador a la tierra de la instalación eléctrica me lo aconsjó un electricista.
ALTAVOCES
Buenas noches el tema no esta en la toma de tierra de los alatavoces eso lo unico que te puede evitar son las hondas extacionarias de los graves segun tannoy, el tema esta en la linea de corriente. un saludo juan
JUAN MANUEL GALIANA BENIT- Cantidad de envíos : 319
Localización : MARBELLA
Re: Problema con el HK990
Hola, Miguel cuando hablamos por teléfono ya te comente que tenia este problema, es un defecto que tienen todos ( eso me dijeron el importador y el servicio técnico de mi zona ), , el servicio técnico probó con regletas filtros etc.etc. y al final todo igual, yo lo devolví y me devolvieron el dinero, gran aparato pero gran defecto, un saludo
guitarrero88- Cantidad de envíos : 245
Localización : Ni se sabe
Fecha de inscripción : 24/12/2008
» DAC HK990 VS WADIA 321
» harman kardon hk990
» Reparar Harman Kardon HK990
» Peachtree NOVA 125 VS NAD C375BEE VS HK990
» HK990 DISPACION DE CALOR AYUDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
