¿QUÉ CABLE DE RED ESCOGER?
Tx77
gcosmiga
Mi pregunta va dirigida exclusivamente a los técnicos (no a los audiófilos, oyentes, etc.).
Así pues, desde un punto de vista estrictamente técnico (no de calidad, de percepción acústica, etc.), dados 2 cables de red idénticos en conductores, conectores o enchufes, etc. (es decir, iguales en su confección) ¿qué es mejor elegir: un cable de 250 V/15 A y 1,8 mts. de longitud o uno de 250 V/10 A y 1 m. de longitud?, ¿o es lo mismo? ¿y por qué?.
Se agradecen las respuestas y explicaciones.
gcosmiga- Cantidad de envíos : 1518
Re: ¿QUÉ CABLE DE RED ESCOGER?
desde el punto de vista que pides te diría que las dos opciones son igual de válidas, el de 10A va a permitirte alimentar un aparato de unos 2300W (la tensión de en tu vivienda rondará los 230V) y el de 15A te va a permitir alimentar uno de 3450W, como la potencia del aparato que quieres enchufar seguramente está muy por debajo de ambos valores cualquiera de los dos te va a valer por igual.
Última edición por Tx77 el Jue 2 Mayo 2019 - 6:11, editado 1 vez
Tx77- Cantidad de envíos : 577
Localización : Gipuzkoa
Desde el punto de vista técnico, un cable que soporte con holgura la potencia que se le va a pedir, que esté bien construido y que cumpla las normas de seguridad.
Vamos que no se vaya a deteriorar, calentar o producir cortocircuito a la máxima potencia de consumo.
Lo que se produce un un cable es una pérdida de voltaje debido a su resistencia, que se traduce en calor, y también cualquier cable está expuesto a campos electromagnéticos externos, normalmente despreciables, pero puede en algún caso haberlos. Dicho esto y desde el lado técnico es aconsejable que sea de una sección suficientemente gruesa. En tu caso y salvo que tengas consumos grandes, cualquiera de los dos son válidos.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4170
gcosmiga escribió:Mi pregunta va dirigida exclusivamente a los técnicos (no a los audiófilos, oyentes, etc.).
https://www.audioplanet.biz/t79403-recomendacion-de-cable-de-red
Flick4- Cantidad de envíos : 6290
El consumo de la etapa es de 250 W con una salida de 40 W x canal (2 canales).
Por lo que decís, en este caso es indiferente escoger uno u otro cable y no influye ni la longitud ni los amperios de cada uno.
Multiplica el voltaje x los amperios de cada cable y te dará los vatios que soportan cada uno de ellos, si son más que los que les solicitará el aparato a conectar, son útiles. Si el aparato a conectar necesitase más vatios de los que "aguanta" el cable, el cable se calentará y si la diferencia fuese muy grande el cable se fundiría.
galena, gracias por tu explicación, coincidente con las anteriores, apuntando la fórmula para siempre.
En mi caso, sobradamente vale cualquiera de los 2. Tenía la última duda de la posible influencia técnica de la longitud, pero ya está también aclarada.
Te han dicho bien que la potencia es el resultado de la tensión por la intensidad, (P=VxI) pero solo a medias, para no complicarse la vida esta fórmula es válida pero solo exacta con corriente continua, en corriente alterna se complica un poco porque existe un desfase entre la tensión y la corriente al ser la tensión variable durante el ciclo de red (50 Hz) y dependiendo del tipo de carga (puramente resistiva, inductiva, capacitativa o la mezcla de todas ellas) entra en juego el factor de potencia, este factor de potencia o coseno ρ es 1 cuando la carga es puramente resistiva y la ecuación no cambia, pero los equipos de audio tiene como carga el primario de un transformador, carga fuertemente inductiva, o muy capacitativa si es una fuente conmutada, que al igual que la mayoría de cargas complejas tendrán partes de todas ellas, así un trafo es una bobina, muy inductiva pero también ofrece una resistencia y añade, por tanto, una componente resistiva.
El cálculo teniendo en cuenta el factor de potencia nos da la potencia activa, peeeero, como este factor de potencia es, en la práctica y en muchos casos, cercano a 1 no supone una desviación relevante del resultado para la mayoría de los cálculos. También decir que el factor de potencia se corrige, en algunos casos fácilmente con un condensador en paralelo a la carga.
Sobre la resistencia de un conductor del tipo de los que se reseña en el hilo comentar que los fabricantes proporcionan ese datos sobre 100m, porque en longitudes de pocos metros resultan unas medidas muy pequeñas y sin relevancia práctica alguna, hablamos de diferencias de milésimas de ohmio, esto solo para valorar lo que supone hablar de resistencia en conductores de 1.5 ó 2.5 mm. de sección y longitudes de 1 ó 1.80m.
Un dato que pasa inadvertido es el de la tensión nominal del conductor, este dato es más bien referente al aislante que al propio conductor. En un cable de un milímetro pueden haber una diferencia de potencial de un millón de voltios, si la corriente es suficientemente baja no habrá problemas de calentamiento pero si el aislamiento no es eficaz y la distancia entre conductores es escasa se producirán arcos entre conductores lo que ocasionará una perforación del aislante y un cortocircuito, esto no es una problemática que deba preocupar cuando tratamos con tensión de 230 V pero nos dice mucho de la calidad y fiabilidad del cable, especialmente en entornos delicados, uso militar, aeronáutico...
Neil- Cantidad de envíos : 1241
Esto es una lección de técnica, cuyo contenido se me escapa, si bien agradezco tan exhaustiva explicación.
Mi conclusión es que compraré el cable de 1m./250 V/10 A que, además, lógicamente, cuesta algo menos que el otro.
» Pregunta: ¿cómo escoger cable de red?
» Ayuda para escoger cable coaxial.
» ¿Que escoger?
» Que Amplificador escoger
» ¿Cuál escoger?
» ¿Que escoger?
» ¿Cuál escoger?
