Por favor como biamplificar jbl sva2100
Hola me podrian ayudar para poder biamplificar mis caja jbl sva 2100.Tengo el manual y viene para ponerle 2 amplificadores dual estereo.Tengo 2 etapas monos advance acoustic maa705 y una sansui b-2101.Como lo hago.Gracias
popini- Cantidad de envíos : 5
Localización : Cadiz
Fecha de inscripción : 11/06/2010
Localización : BARCELONA
Re: Por favor como biamplificar jbl sva2100
Gracias YING.Pongo un link para que se vea mas claro si mis cajas pueden biamplicarse:http://www.adrian-kingston.com/JBL.htm
Esto es sacado del manual de tus cajas, no puede ser mas claro, no tendrás problemas para implementarlo.
Aunque no creo en la multiamplificación pasiva y menos para unas cajas de dos vías, me gustaría comentar que creo que es mejor dedicar un amplificador a la via de agudos y el otro a la via de graves en vez de utilizar un canal de ambos amplificadores para agudos y el otro para graves.
DrFunk- Cantidad de envíos : 7772
Localización : MD
YING escribió:
Quede claro que esta configuración solo funciona si las dos etapas estéreo son iguales, de lo contrario quedaría descompensado.
Para etapas distintas una se encargará de los graves y la otra del resto, en ese caso también puede quedar descompensado por
la diferente ganancia, fase absoluta, retardo, entre una etapa y la otra, pero por probar no pasa nada, puede resultar acertado.
En mi caso, con mis cajas, con mi electrónica (etapas iguales para ambas vías) y mis orejas, no noto mejoría con multiamplificación
pasiva.
Hombre Ying, yo lo decía porque si un canal tira de los graves y el otro de los agudos, a no ser que la etapa sea doble monofónica, es como si la etapa estuviese funcionando descompensada. Es más una impesión que algo verificado. Si tenemos las dos etapas me parece más "limpio" funcionar como yo propongo.
PD: La Multiamplificación activa no tiene mucho sentido que funcione otra cosa es que alguien que tenía una amplificación insuficiente, al meter dos etapas, note mejorías.
Localización : MD
biamplif. cajas jbl sva2100
Muchas gracias compañeros del sonido sois unos fieras (en el buen sentido).Probare y ya os comento.
