ayuda con twiter cm1
+9
vipper
brull
Seiscuerdas
palaudio
NORBIUS
amediodia
dukekore
13 participantes
buenas
pues eso , que me ha llamado un amigo que tiene estas cajas y me ha comentado que ha aparecido un twiter de sus cm1 un poco hundido (su mujer limpiando, su hijo, el perro....)quien sabe
el caso es que dice que no aprecia ningun cambio sonico pero el hundido esta ahi. me preguntaba si alguien ha tenido alguna experiencia parecida y si ha podido sacarlo y de que forma, sin que lo fastidiemos mas claro. a simple vista parece metalico , pero si es como el de mis 602 s3 es blandito. gracias por la ayuda de antemano
saludossssss
saludossssss
Re: ayuda con twiter cm1
Modus operandi:
1- llamas a tu amigo
2- tu amigo cuelga
3- se acerca al altavoz
4- boca al tuiter
5- abre la boca
6- aspira de modo contundente
Violá!!!! Tuiter hacia afuera.
Se puede hacer con un aspirador también pero es menos "estado del arte", menos artesanal...
2- tu amigo cuelga
4- boca al tuiter
5- abre la boca
Kapton escribió:Modus operandi:
2- tu amigo cuelga
4- boca al tuiter
5- abre la boca
No jod_ssss. ¿Lo dices en serio?
amediodia- Cantidad de envíos : 489
Localización : Synera (BCN)
Fecha de inscripción : 09/10/2009
AYUDA CON TWITER CM1
Prueba con un ganchillo de hacer punto.
Ese tuiter no es de tela, NO recomiendo esa opción
Con un trozo celo de oficina lo pegas al tuiter con cuidado y vas tirando despacio hasta que vuelva a su forma.
palaudio- Cantidad de envíos : 683
Localización : leon
El tweeter de las CM1 es notablemente más duro que el de la serie 680, la opción del "chupetón" puedes probarla pero no creo que surja efecto, con tweeters de seda o metálicos pero más blandos funciona pero dudo con el de la CM1, la otra opción es la de un adhesivo aunque yo miraría algo con mayor poder que el celo de toda la vida, cinta americana o cinta de doble cara.
Quizás tu amigo no aprecie la diferencia pero siempre que un tweeter pierde la continuidad en su curva hay una atenuación en agudos, se pierde capacidad de dispersión y, a veces, se producen cancelaciones en el mismo punto de origen.
He tenido que cambiar varias veces tweeters de cajas de la serie CM y no es nada complicado, aunque el precio de los repuestos no es barato.
Saludos a todos
Saludos a todos
Seiscuerdas- Cantidad de envíos : 196
gracias a todos por las respuestas. probaremos con la aspiradora o con la cinta americana, en ese orden pues parecen los metodos menos agresivos
salva en esas fotos me quieres decir que hay que cambiarlo? o parece que desmontandolo habria acceso a la cupula por detras sin que se desmonte todo? (al parecer el daño es mucho menor que en la foto)
saludosssssss
saludosssssss
No sé hasta que punto es de rígida esta cúpula metálica, pero los atentados en tweeters de seda siempre los he solucionado con los dedos, mucho mejor que con aspirador, y si es con este, a la mínima potencia.
Yo no lo tocaría; si notas diferencia en el sonido cambiaría la cúpula y punto; no conozco ningún tweeter de cúpula blanda "flexible", la verdad.
No hace mucho cambié el de unas CM5, y el repuesto me costó unos 50 Euros. Es demasiado rígido para devolverlo a su forma original haciéndole todas estas 'cosas', que si funcionan con otros materiales.
saludos, Ramon
saludos, Ramon
Yo tuve el mismo problema con la misma caja y lo solucioné aspirando con una bomba de vacío y un tubo de cobre de 1/4" . Supongo que con una aspiradora y reduciendo la parte final del tubo haríamos lo mismo. Yo no noto diferencias con la otra caja
brull- Cantidad de envíos : 121
Localización : Pontevedra
gracias a todos
lo mismo la semana que viene realizamos una intervencion de una u otra manera. os mantendre informados
gracias y saludossss
Lo mejor es aspirar con la boca, como si protagonizaras una de esas películas que suelen ver asiduamente Slipery o Trocri los viernes por la noche....
Kapton escribió:Lo mejor es aspirar con la boca, como si protagonizaras una de esas películas que suelen ver asiduamente Slipery o Trocri los viernes por la noche....
Pero de rodillas
vipper- Cantidad de envíos : 268
Localización : velilla de san antonio
Fecha de inscripción : 26/07/2009
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3716
Localización : Huesca
ojo con ir chupando tweeters ...
ricardo- Cantidad de envíos : 212
Fecha de inscripción : 07/04/2010
mucho cachondeo veo por aqui, mariquitas
Bueno, te digo lo que se puede hacer y queda de pm y creo que es la mejor forma de repararlo. Tienes que desmontarte el tweeter y desmontar también el tubo que va detrás de éste (creo recordar que son tres tornillos) Una vez lo hagas, veras, que en la parte trasera del tweeter hay un agujero. Por dicho agujero, no te será dificil encontrar un bolita que quepa por dicho agujero (10 mm de diametro es lo ideal, y preferiblemente de plastico o algún metal que no sea atraido por el imán) Con cuidado vas presionando la bolita y haciendola rodar con ayuda de un boli o similar, y vas sacando el tweeter hundido hasta recuperar su forma original. Al ser de alumino, quedará alguna marca en la superficie, pero la forma original la tendrá, y el resultado final será lo mas parecido a cambiarlo por uno nuevo. Ya nos cuentas como ha ido. A mí me ha quedado perfecto despues de un ataque gatuno. Salu2.
muchas gracias ferwar
por la explicacion que me das y las fotos que ha puesto salvamus creo que me apañare
a ver si la semana que viene trae las cajas mi amigo para provarlas de paso con mi nueva etapa y le meto mano a ese twiter
gracias de nuevo y saludosssss
Aaaah!!!, que no es ese twitter, que es el otro Tweeter.
Perdón.
Isaac12- Cantidad de envíos : 112
Localización : Vigo
hola
pues ya esta reparado el twiter gracias a las explicaciones de un compañero via m.p. y sobre todo al compañero ferwar (te debo una cerveza tio) por su gran explicacion eso si, se han quedado unas pequeñas marcas al sacar el golpe pero casi imperceptibles y que no afectan al sonido
lo dicho, con este foro da gusto.
saludosssssss
saludosssssss
