¿Montar un HTPC? Se aceptan propuestas
Para no ensuciar el hilo del IntelNUC, si tuviérais que montar un PC solo para audio o tal vez un poco de streaming - Netflix, HBO, PrimeVideo, etc..... -
¿ Que componentes pondríais ?
Migeru- Cantidad de envíos : 847
Localización : Islas Baleares
Re: ¿Montar un HTPC? Se aceptan propuestas
Hola:
Yo no montaría un pc solo para audio. Es innecesario. El mío, por ejemplo, lo uso a modo de reproductor multimedia principalmente. Pero también se usa para otras cosas.
En cuanto a qué me montaría, actualmente me haría uno pasivo. Le pondría un i5 (sobradísimo), 4 gb de ram y un par de discos ssd. Uno para el sistema y el otro para almacenar. La gráfica, integrada en placa base. Si no se usa para jugar sirve casi cualquiera.
De todo esto, el punto débil es la fuente de alimentación. No conozco fuentes externas de calidad y no sé si las hay. Alguna vez he buscado y no he encontrado nada de interés.
ferac66- Cantidad de envíos : 1963
Es que lo necesito para multimedia pero quería enfocarlo un poco más directamente hacia el audio, incluso quería tirar más bajo a un i3
¿Pasivo? No lo descarto pero no tengo claro hasta que punto porque la TDP mínima es de unos 50W y lo más normal es que sea de 65W
Lo pregunto porque lo desconozco pero con poca carga de trabajo un ventilador de CPU a pocas revoluciones tampoco debería oirse, he leido especificaciones de ventiladores tipo Noctua que declaran 13 dBs y eso es inaudible a 2 o 2.5 mts que sería la distancia al punto de escucha
Solo como reproductor ya tengo una RPi3 y va muy bien, pero porque se estropeó el barebone ASUS que usaba justo cuando quería hacer DRC y para eso hace falta algo más potente, y también necesito hacer DualBoot
Pero en foros de informática está todo muy enfocado al Gaming y por lo que leo no me atrevo casi ni a preguntar
Afinando la cuestión hablo más de elegir procesador y placa base, sobre todo por compatiblidad y modularidad, el SSD ya lo tengo y la caja sería tipo Silverstone
Los barebone y miniPC están muy bien pero ni admiten mejoras ni tienen arreglo o no vale la pena y para gastarse 500 euros en NUC prefiero montar algo, el único pero es que ocupa más
Hola, yo al final he dejado a un lado la opción del NUC de Intel, como tú dices te vas a lo tonto a los 450/500€. Lo que comentas del procesador, si lo quieres dedicado solamente para música y poco más con un procesador Celeron de los mas nuevos tienes de sobra, por descontado que un i3 ó i5 sería mucho mejor, pero el desembolso es más alto y el rendimiento con el Celeron va a ser más que suficiente.
Ahora bien, el compañero Quisese tiene otra opción bastante interesante que podrías mirar, es el InnJoo Leap M100 que puedes encontar en Pccomponentes https://www.pccomponentes.com/innjoo-leap-m100-intel-z8350-2gb-32gb-141-plata, se puede encontrar bastante más barato https://www.amazon.es/Innjoo-Leapbook-A100-Plata/dp/B06Y2HF8L9/?ie=UTF8&tag=elgrupinfo-21 aunque esta versión es la A100 no la M100 pero lo considero igual de competente. No llevan ventilación, no la necesitan. En cuanto al disco duro si no tienes suficiente con uno externo le conectas un SSD externo (ahora cara a las Navidades sacan un tipo de discos duros que están a medio camino entre los SSD y los HDD, y más económicos, pero tienen menos vida que los SSD, duran menos dependiendo de las veces que grabes y elimines archivos)
Espero haberte aportado una idea más para tu composición, yo sigo indeciso y aguantando con un Compaq hasta que encuentre una buena solución.
Carmelo_o- Cantidad de envíos : 202
Localización : A la deriva
Fecha de inscripción : 20/09/2017
Gracias pero me es imposible manejar un portátil a 2.5 mts de distancia
Tiene que ser una caja tipo PC horizontal, si o si tiene que ir en el mueble de audio ya que como monitor empleo la pantalla de TV + teclado y ratón inal-ambrico
Pero como he dicho en alguna parte estoy muy cansado de producto de consumo barato que cada 2x3 se estropea y no tiene continuidad, si tienes suerte te puede durar un montón y es más que suficiente pero si no, la falta de modularidad te tiene cogido por los cataplines
Además todo tan pequeño y apretado en informática significa calor que es lo peor para este tipo de componentes
Le estoy dando vueltas desde hace 2 meses, mirando componentes y poniéndome al día - que esa es otra - pero quiero amortizar el bolsillo y para gastar 500 o más en un NUC que, como todos estos productos no tiene ningún recorrido, por el mismo precio te puedes montar algo mucho mejor
Aqui la cuestión es equilibrar y sobre todo saber mezclar componentes por el tema de la compatibilidad placas base, memoria, etc....
Ni siquiera miro la última generación de Intel, me voy a la anterior ( i3 7xxx ) pero que placa base, que memoria es compatible, etc.... no es fácil para quien no está acostumbrado a ello, en foros informáticos casi todo está enfocado al gaming que a mi no me interesa y si no son pasadas de rosca muuuuuuuuuuuy grandes y casi nadie habla de un HTPC
Vengo de un AsusVivo VM42, el más económico de la gama, mientras ha funcionado el Celeron que llevaba era más que suficiente pero se estropeo, ni siquiera se dió con el fallo y por supuesto se estropeó al poco de acabar la garantía, al menos he podido salvar el disco duro
Y al final en este mundillo lo más caro es la caja - con un par - Una caja de aluminio y con una cierta estética no baja de 100 euros y si quieres algo chulo ya son más de 300 euracos - hay que joderse como decía mi abuelo -
Pero coño, no deja de ser un cacho hierro
El tema audio lo quiero para algo más que reproducir, para eso ya tiro de RPi3 sin ningún problema, pero si quieres hacer DRC y otras cosas ya necesitas algo más, aparte que, insisto en que necesito el PC para ver TV, tengo un plasma que no es SmartTV pero se ve de escándalo y no pienso cambiarlo
Los nuevos procesadores pasivos ya permiten ver Netflix en 4K: Ver enlace
Y para audio van sobrados. En enlace dan pistas de varios modelos.
Si quieres montarte un HTPC a tu gusto, puedes coger una placa base que lleve alguno de estos procesadores:
Gigabyte J3455N
Asrock J3455
Añades disco duro, memoria, etc y podrás montarte un HTPC silencioso y a tu gusto
Gigabyte J3455N
Asrock J3455
Ignasi L- Cantidad de envíos : 313
Pues mira, estas placas ni siquiera las conocía, gracias le echaré un vistazo
Barbablue escribió:Gracias pero me es imposible manejar un portátil a 2.5 mts de distancia
Bueno si tus necesiadaes pasan por algo más cmpleto lo entiendo, se te quedaría corto. Yo uso el portatil (solo audio) sin verlo ni tocarlo, uso el Foobarcon para Android que controla el Foobar200 del laptop, y va genial: carátulas, volumen, carpetas, browser, si suena el movil se pausa solo. y es gratuito (existe una version de pago)
Los ventiladores siempre son muy silenciosos...Al principio. Luego todo es añadir un db tras otro.Barbablue escribió:Es que lo necesito para multimedia pero quería enfocarlo un poco más directamente hacia el audio, incluso quería tirar más bajo a un i3
» PROPUESTAS E IDEAS PARA MONTAR FUENTE STREAMER+DAC
» CANSADO DE NO ENCONTRAR NADA EN MADRID
» Salas pequeñas: experiencias con altavoces, electrónicas y acondicionamiento
» ¿Redondear equipo estereo con DAC?
